Hallo,
Een vraag over de lambdasonde. Ik krijg af en toe de fout melding p0133 (o2 sensor circuit slow response bank 1 sensor 1)
ik wil nu de lambdasonde gaan vervangen voor de cat, dit is vermoedelijk het probleem. Dankzij het forum en google denk ik dat er een denso dox-1419 in moet, klopt dit?
Is het verstandig om ook de achterste lambdasonde te gaan vervangen en wat is de functie van deze?
Wie heeft hier ervaring mee en heeft nog tips? Het is voor een v70 2.5 20v
http://www.auto-onderdelen24.nl/denso/1665579?article_id=1665579&tecdocId=1900674&maker_id=&model_id=&car_id=&kba=shfd53#
De Denso is voor de V70N. Is jouw V70 van 1997 (volgens eerdere berichten)?
Ja. Klopt is van ,97. Bij matcing cars tabblad staat ook mijn uitvoering ertussen
Volgens mij moet je dan een Bosch hebben, check:
http://www.lambdasensor.com/main/volvo2.htm (http://www.lambdasensor.com/main/volvo2.htm)
oke, mijn garage dacht aan denso. Hoe kan ik dit het beste achterhalen?
In hbase wordt meteen meerdere merken getoond, en op de meeste sites ook.
Citaat van: volvobug op 19-05-2016 21:38:21
Da's niet helemaal waar, ook de laatste V70 classic zijn er met de B5244S motoren. De blokken met het elektronische gasklephuis, zoals de mijne. Ik heb thuis ook nog een Bosch lambda sensor liggen, verkeerd besteld. Had inderdaad Denso moeten zijn.
V70 2.5 20V. B5254S 2435CC 125KW 12/96-06/99
Als de wagen echt uit 1997 komt zou ik er sowieso een Bosch sensor in hangen en geen Denso of andere exotische exemplaren. Onze wagens kunnen wat dat aangaat moeilijk met dergelijke sensoren overweg en dan kun je binnen een paar maand weer een lambdasensor gaan vervangen maar dan voor een Bosch.
Vele forummers zijn je voorgegaan en alsnog later een Bosch besteld....
OEM voor de N/A is toch NTK / NGK ipv Bosch? Alleen bij de turbo's is dat Bosch.
Citaat van: classicT5 op 20-05-2016 09:11:42
10V is NTK/NGK.
20v draait op Bosch en de 10v vaak op ngk/ntk
mijn auto komt uit oktober -97. Kan je het ook lezen op de lambdasonde die er nu in zit, wat voor merk het is?
Is natuurlijk geen garantie dat dit de goeie is, maar toch.
Om op je andere vraag terug te komen: de achterste lambda sonde meet hetzelfde als de voorste, alleen dan achter de catalysator. Je ECU vergelijkt de beide waarden om de werking van de catalysator te kunnen meten. Als je geen foutcode op de achterste hebt zou ik hem vooral niet vervangen... zijn best prijzig die krengen
Bedankt voor de reacties. Alleen nu uitvogelen welk merk ik er in heb zitten. Achter wacht ik nog mee
Citaat van: delta op 20-05-2016 12:57:19
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38122.msg805860.html#msg805860 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,38122.msg805860.html#msg805860)
(http://iloapp.familieleenen.nl/data/_gallery/public/3/1268172120_resized.jpg)
Die moet dan van een 10v zijn -> NTK
Citaat van: classicT5 op 20-05-2016 19:48:57
Klopt, maar TS vroeg of je op een sonde kunt zien wat voor merk of type het is. Ik geef hier mee aan dat dat kan, niet dat er voor zijn auto de goede getoond wordt in de foto.
ik snap em :) Ik heb inmiddels het vermoeden dat er toch een bosch in moet 0 258 005 097 bosch
Binnenkort toch op de brug voor inspectie, hopelijk kan ik nog wat lezen op de sonde
Citaat van: delta op 20-05-2016 19:54:44
Dat is denk ik inderdaad de goede.
Ik dacht laat ik vandaag de dealer eens bellen om te horen. 327 euro incl btw en nog niet eens kunnen vertellen welk merk erin zit. Kortom ik ga voor de bosch, en koop deze via internet :)
327 euro voor een volvo lambda sonde bij de dealer :o :o :o :o :o :o
Goodheavens......
Origineel Bosch is €65, werktijd 30 minuten. Lekker snel verdiend :eusa_naughty:
Dat was ik zeker van plan :)
Ik ga ff zoeken op internet waar deze nu goedkoop is en origineel bosch
Ik ga die van mij (ander type) binnenkort hier bestellen. Goedkoperder kon ik hem niet vinden:
https://cars245.com/en/item/bosch-0258005097-lambda-sensor/
Citaat van: Woger op 23-05-2016 17:06:32
Met of zonder verzendkosten? Hier al gekeken?: http://www.bogijn.nl/onderdelen/artikel/30/bosch/0-258-005-097/lambdasonde
Voor welke auto is deze? Het nummer komt me niet bekend voor, maar misschien dat er in mijn wagen andere sensoren zitten dan de jouwe.
Ik heb de sensoren voor de C besteld bij www.autoteile-supermarkt.de besteld. 95 euro voor de voorste en 70 euro voor de achterste.
Die 0258005097 zit in mijn coupé uit '98 meen ik me te herinneren
Ik zie dat Roger ook de T5 heeft, net als ik.
Ik heb de 0258006197 (achterste) en 0258007070 (voorste) gemonteerd.
Edit: Op autoteile-supermarkt.de zie ik dat zowel de 0258006197 als de 0258005097 op de T5 passen.
0258005097 zit voornamelijk op de -98 Turbo motoren.
k denk dat ik de post van Roger niet goed begrepen heb. Hij heeft het onderdeelnummer voor TS gezocht :eusa_doh:
Citaat van: elianmars op 23-05-2016 20:38:51
Yep, Ik moet deze hebben voor mijn 2000 C70 :
0258007038
;D ;D
(http://8weekly.nl/wp-content/uploads/2005/3154-vladimir-nabokov-a-dostojevski-de-kunst-van-het-lezen-nabokov-henkes-bindervoet-de-kunst-van-het-niet-vertalen-c.jpg)
Citaat van: Woger op 23-05-2016 20:44:40
0258007038
Is de kabel van deze niet te kort?
Deze kabel is langer. (http://www.autoteile-supermarkt.de/index.php?webiscoparams=eNpLtDKyqi4GEkrliUrWYEYxmGFopQSmzayUTIzNLQwMlKxrARksC6Y%3D&webiscosession=7lns8t0le02haesr79kffl1ec2)
Citaat van: volvobug op 23-05-2016 20:44:48
;D ;D
:eusa_whistle:
Citaat van: elianmars op 23-05-2016 20:50:59
0258007038
Volgens Dirk zijn ze hetzelfde en is de een voor achter (lange) en de andere voor voor. De lange is wel goedkoper dus oprollen vast tapen :)
Maar het verschil in prijs is maar heel minimaal.
Citaat van: Woger op 23-05-2016 20:53:35
Andersom dus :P De lange kabel is voor de voorzijde, de korte is voor de achterzijde.
Bovendien moet je voor de voorste sonde een vijfpolige stekker hebben en voor de achterzijde een vierpolige stekker.
Deze (http://www.autoteile-supermarkt.de/index.php?webiscoparams=eNpLtDKyqi4GEkrliUrWYEYxmGFopQSmzayUTIzNLQzNlaxrARlNC64%3D&webiscosession=ejh2ahi413jf80676slhe84de5) heb ik als achterste sonde.
:eusa_shifty:
Maar de achterste hoef je eigenlijk niet te vervangen toch?
Zou sonde zijn als ik die ook vervang, maar het eigenlijk niet nodig is.
Citaat van: Woger op 23-05-2016 21:29:06
:eusa_shifty:
Ik had na vervangen van de voorste sonde nog steeds af en toe een brandend motorlampje. Na uitlezen kwam lambdasonde naar boven. Nu dus ook de achterste vervangen.
Tot nu toe nog geen brandend lampje gezien :eusa_pray: :eusa_pray:
0258007038
Hoho, dan heb je mij dus niet goed begrepen ! Je hebt voor de voorste lambdasensor 2 types kabel in gebruik ! Een korte van circa 53 cm en een lange van circa 1.25 mtr. Dit ligt eraan waar de de voorste lambda zit en hoe de kabel loopt. Degene met de lange kabel zit altijd heel kort na de turbo in de DP en de kabel loopt bovenlangs achter het hitteschild en degene met de korte kabel zit verderop in de DP en die kabel loopt langs de motorsteun af. Beide sensoren zijn verder gelijk, maar de kabels zijn anders qua lengte maar wel hetzelfde qua aansluiting. Maar beide sensoren zijn voor de voorzijde en niet voor achter !!
Ik zal deze week bestellen, en 7 juni heb ik een brug en zet de sonde erin. Ik post nog het resultaat :)
Iedereen weer bedankt. Top dit forum.
Zo net de lambdasonde vervangen. Er zat wel een andere in. Geen merk zichtbaar. De sonde ging er gemakkelijk uit, bij elkaar 20min bezig geweest. Auto geeft geen storing bij uitlezen, en auto rijd goed. Straks kijken of dat ook blijft op lange rit.
Wat ik wel zag is dat er in de cat een stuk gelast is. Precies in het midden een 4kant stuk. Wat kan hier de reden van zijn?
Lijkt erop dat de katalysator is leeg gehaald.
Klop er maar eens op. Als ie hol klinkt is ie leeg.
Grr nu storing op de achterste lambdasonde......
Tja, die achterste meet geen verschil met de voorste wegens gebrek aan katalysatorwerking als die leeg is...
Maar dan zou ik vanaf het begin dat ik de auto heb deze storingmelding al gehad moeten hebben? De cat is al langer geleden opengeweest, gezien dat de lasnaden er al oud uit zien en geroest. Ik zal er eens naar kijken(horen) of die leeg is. Kan er nog een andere reden zijn dan leeghalen, om een cat open te zagen?
