Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: haasje op 24-05-2016 23:15:44
Titel: vreemde storing met lpi op benzine
Bericht door: haasje op 24-05-2016 23:15:44
Een vriend van me heeft een S70 my 98 op lpi met een vreemde storing:
-Met de schakelaar op gas (zelfs knipperend) geen lambda lampje
-Met de schakelaar op benzine gaat direct het lambda lampje branden, bij terugschakelen naar gas gaat hij direct uit.
-Bij het uitlezen geeft hij als melding efficiƫntie katalysator, maar waarom reageert het lampje direct op het overschakelen; zolang het lampje knippert, rijdt hij nog op benzine, echter is het lampje wel uit.
Titel: Re: vreemde storing met lpi op benzine
Bericht door: PimR op 24-05-2016 23:19:43
Lambda sonde defect.
signaal wordt gesimuleerd om de ecu voor de gek te houden
Is het LPG of echt LPI van Vialle?
Bericht door: haasje op 24-05-2016 23:20:33
Het is LPI, zover ik weet heeft die geen lambdasimulatie
Bericht door: PimR op 24-05-2016 23:21:33
nee inderdaad vandaar de vraag, maar toch wel het eerste wat in me op kwam.
Weet niet waar hij woont maar wil de computer er wel even aanhangen
Bericht door: haasje op 24-05-2016 23:35:52
Heb de lpi uitgelezen, geeft geen foutmeldingen. Hij komt uit regio den bosch
Bericht door: PimR op 24-05-2016 23:39:46
ook de auto uitgelezen?
Bericht door: volvobug op 25-05-2016 00:04:34
Welke foutcode geeft de ECU van de auto zelf?
Bericht door: haasje op 25-05-2016 00:17:16
de auto geeft als melding efficiƫntie katalysator
Bericht door: PimR op 25-05-2016 00:35:01
En de bijbehorende code?
Wellicht een falende achterste lambda sensor
Bericht door: haasje op 25-05-2016 01:18:32
Weet ik niet, auto is uitgelezen met universele apparatuur die geen codes geeft, alleen de beschrijving.
nog even een keer voor alle duidelijkheid:
- lpi schakelaar continue rood =benzine = lambdalampje aan
- lpi schakelaar knipperend groen = benzine = lambdalampje uit
- lpi schakelaar continue groen = lpg = lambdalampje uit
het lambdalampje reageert direct op de stand van de schakelaar; vertraging <0,5 seconde
Bericht door: haasje op 25-05-2016 11:05:55
Lambda is aangesloten op de LPe. Heb aan hem doorgegeven dat hij even die draad moet losmaken en opnieuw proberen.
Bericht door: RoelNL op 25-05-2016 11:09:20
Is er niet gewoon een probleem met de auto op benzine? Als op gas alles goed is zou ik gewoon op benzine het problem willen oplossen. Of is dit te simpel gedacht?
Bericht door: haasje op 25-05-2016 11:13:04
verklaar dan een waarom in het bovengenoemde lijstje het lampje brand in situatie 1 en niet in situatie 2, in beide gevallen loopt de auto op benzine
Bericht door: RoelNL op 25-05-2016 11:18:41
Op benzine doet die het sowieso. Ik weet niet of het kan maar misschien dat de gascomputer al een signaal doorgeeft wat het opheft op het moment dat de lampjes knipperen?
Bericht door: henry classic v70 op 25-05-2016 12:48:44
Citaat van: RoelNL op 25-05-2016 11:18:41
:eusa_think:  leg dat eens uit...?
Bericht door: RoelNL op 25-05-2016 13:12:16
Er staat een vraagteken.
Maar ik misschien is het een mogelijkheid dat LPG computer al een signaal geeft aan deze aan staat.
Rood lampje = geen schakeling naar LPG ECU -> signaal van benzine komt door en lambda gaat branden?
Knipperend groen lampje = Wel schakeling naar LPG ECU -> signal wordt overschreven en geen lambda lampje?
Constant groen lampje = Wel schakeling naar LPG ECU -> signal wordt overschreven en geen lambda lampje?
Bericht door: haasje op 30-05-2016 19:07:43
Heb hem nog niet gezien en ik zit momenteel in de lappenmand
Bericht door: waver op 15-07-2016 00:51:57
ik heb hetzelfde euvel vialle lpi uit 1997. Boeit me verder niet want ik rij toch bijna altijd op gas. Hen de lamda vervangen maar dat maakt geen verschil. Auto loopt verder prima, geen apk afkeur dus maak ik me er niet druk om
Bericht door: WhizzMan op 29-08-2016 09:18:35
Je zou verwachten dat de sonde-uitlezing van de LPI computer op de voorste sensor is aangesloten, niet op degene die achter de kat zit. De foutmelding in de ECU zou dan toch het idee geven dat de verkeerde lambdasonde is afgetakt, wellicht ook de verkeerde draad?
Ik zou controleren hoe die bedrading naar die lambdasondes ligt. De LPI hoort de signaaldraad van de voorste lambda af te takken, niets op de achterste.
Bericht door: Dirk850R op 01-09-2016 21:45:35
Is deze installatie met rechthoekige schakelaar en leds van tankindicatie, of vierkant schakelaar (oude ams type maar dan eerste lpi)??
