Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Powerpete op 04-04-2005 19:11:17
Titel: handrem blijft hangen
Bericht door: Powerpete op 04-04-2005 19:11:17
Helleu allemaal,
Laatste tijd een paar keer met t lossen van de handrem, een paar keer gehad dat ie bleef hangen op de schijf, opzich leek me dat niet een heel vreemd probleem, ff voorzichtig een stukje vooruit en klunk klunk ze zijn weer los....
Nu kwam ik net uit amsterdam gereden en bovenaan de afrit sloeg de damp van de achterwielen af... (begon net te regenen), thuis maar eens even gevoeld, en de achterwielen waren flink warmer als de voorwielen, stonken flink ook...
schijven zien dr goed uit... zou de handremkabel oid blijven hangen ???......
Gaarne als iemand dit ook al eens gehad heeft, hoe hij t opgelost heeft..... (dit zou ook het misterieuze stijgen van t verbruik kunnen verklaren)..............Peet........ 8)
Titel: Re:handrem blijft hangen
Bericht door: Ko op 04-04-2005 19:42:09
Heb ik ook gehad, was een gebroken remschoen rechts achter. maakt hij ook lawaai achter (schurend geluid).
nieuw setje kostte mij 106 euri. Gr Ko. ;)
Bericht door: Powerpete op 04-04-2005 20:45:18
nee, ben het eerste dtuk langzaam door de file gehobbeld met t raam helemaal open, niks gehoord.... overigens worden allebei de wielen/remmen gelijkmatig warm dus ik vermoed dat de handrem niet helemaal loskomt........Peet....... 8)
Bericht door: thuur op 04-04-2005 21:22:23
Zoek maar eens op handrem, je weet niet wat je gaat lezen ;D
Eenmaal niet het sterkste punt van een Volvo :-\
Vaak verpulvert ook een schoen oid (door weinig gebruik, dan plots nodig). Vervangen van het eoa is meestal nodig.
Suc6
Bericht door: denkweb op 05-04-2005 11:53:30
In de achteruit zetten en onder het rijden licht de handrem aantrekken tot je KLOINK hoort. Daarna weer vooruit rijden en niet meer aan je handrem komen tot deze zijn vervangen. Wil niet altijd werken maar is het proberen waard lijkt mij, roodgloeiende remmen is ook niet prettig.
Bericht door: Powerpete op 06-04-2005 00:16:06
zaterdag gaat de specialist er naar kijken.(geen kwikshit)... zal t truukje morgen eens toepassen... goeie tip !!
Bericht door: Powerpete op 09-04-2005 23:06:35
Opgelost !!... de blokken achter zaten zo'n beetje muurvast gerot in de klauwen.... en dan komen ze slecht van de schijf af...... controlepuntje dus....
Bericht door: ed op 10-04-2005 10:23:16
Dat is dan niet je handrem, maar de gewone (schijf)remmen achter.
Bericht door: Powerpete op 10-04-2005 23:39:44
klopt, ik verdacht eerst de handrem, omdat daar hier veel problemen mee gemeld werden.. met de handremschoentjes was niks aan de hand, ze willen alleen met vochtig weer wel eens niet loskomen..... Peet....... 8)
Bericht door: 850blues op 08-03-2006 20:40:14
Even een oud draadje oppakken.
Ik had laatst ook last van de bekende "klunk".  Auto stond niet op de handrem en toch bleef de zaak achter bij het wegrijden hangen.
Afspraak gemaakt en vandaag bij de Volvo-specialist in Cuijk langs geweest (Risch).
Eerste diagnose: vermoedelijk de mantel van een handremkabel gescheurd -> vuil en vocht er in en dan blijft de boel hangen. Komt wel vaker voor.
Bij nader inzien: 't zelfde als bij Powerpete het geval was, blokken zaten behoorlijk vast.
Remblokken en -schijven laten vervangen (stond binnenkort al op de planning), de rest is weer gangbaar gemaakt.
Het vervangen van de handremkabels (en remschoenen) was  - gelukkig - niet nodig (lagen al wel klaar).
Voor ze zekerheid nog even de vlamdover laten reinigen (was alweer bijna een jaar geleden , maar bleek nog niet echt nodig).
Viel achteraf dus allemaal mee. Bovendien een goede eerste indruk opgedaan bij deze specialist. Vriendelijk, veel uitleg, mocht er met mijn eigenwijze neus bovenop blijven staan, uurtarief van 42,50 ex, niet meer vervangen dan nodig en goede koffie!
