Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Remmen => Topic gestart door: RoelvanHoof op 21-06-2016 18:11:51
Titel: Dikte remblokken
Bericht door: RoelvanHoof op 21-06-2016 18:11:51
Goedemiddag,
Zoek de vereiste dikte voor de remblokken voorzijde van mijn 850. Bij hoeveel mm moet ik de blokken vervangen?
Thanks !
Groet Roel
Titel: Re: Dikte remblokken
Bericht door: UserID6342 op 21-06-2016 18:42:43
??? Als je nog net geen ijzer op ijzer hoort zou ik doen ???
Bericht door: UserID25761 op 21-06-2016 18:53:29
Citaat van: Dirk342 op 21-06-2016 18:42:43
Jij kijkt teveel in je glazen bol Dirk  :P
Bericht door: RoelvanHoof op 21-06-2016 21:03:03
Die had ik ook wel kunnen verzinnen...
Bericht door: UserID6342 op 21-06-2016 21:06:01
Sorry, maar als je dat weet, waarom vraag je het dan ?
Bericht door: peteRRR op 21-06-2016 21:08:13
kijk hier eens,
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/Personenautos/Reminrichting/Onderdelen%20en%20werking%20reminrichting/Paginas/default.aspx
Groet
Bericht door: RoelvanHoof op 21-06-2016 21:12:52
Dank, daar heb ik wat aan!
Bericht door: Lunadust op 21-06-2016 21:17:47
Er zijn geen eisen aan remblokdikte mbt apk.
Keurmeester hoeft daar ook niet naar te kijken.
Ik zou zeggen indien en nog 2 mm voeringsmateriaal over is dan vervangen. Dat is nog net geen ijzer op ijzer.
Bericht door: RoelvanHoof op 21-06-2016 21:21:00
OK! Ik heb 5 mm gemeten, dus ik heb nog even.....
Bericht door: cornelis-b op 21-06-2016 22:09:15
Citaat van: RoelvanHoof op 21-06-2016 21:21:00
Gewoon vervangen dan weet je zeker dat het goed is.
Bericht door: 850-R op 21-06-2016 23:10:56
Dit is wel een redelijk mooie indicatie voor wanneer ik de remblokken vervangen (linkerzijde uiteraard ;))
Zoweel voor als achter houd ik dit aan, ik denk dat dit zo'n 2 mm is.
(http://i68.tinypic.com/v6q784.jpg)
Natuurlijk zou je hier nog een tijdje mee verder kunnen rijden maar gelukkig kosten die blokken toch niet zo veel ;)
Bericht door: RoelvanHoof op 21-06-2016 23:13:21
Top, bedankt voor de foto!
Bericht door: 626Ronin op 22-06-2016 16:35:41
ik zeg (en doe) eerder, gezien de kans op losgeschoten of gescheurde stofhoezen en de scheve belasting op de geleidepennen bij het bijna helemaal oprijden èn gezien de prijs van een setje nieuwe blokken die niet opweegt tegen die van nieuwe klauwen die je nodig gaat hebben als gevolg van bovenstaande perikelen met de stofhoezen, die ik overigens voor het eerst in mijn sleutelcarrière bij mijn Volvo V70 tegenkwam, maar dan ook meteen rondom..
Bericht door: groen V70 op 22-06-2016 19:08:14
Citaat van: 626Ronin op 22-06-2016 16:35:41
dat heeft eerder met de dikte van de schijven te maken dan de remblokken, bij schijven binnen de tolerantie, zal je geen problemen hebben met het oprijden van de blokken.
Bericht door: 626Ronin op 22-06-2016 19:39:22
beide zijn van invloed op het uitschuiven van de zuigers, met hetzelfde gevolg.
Bericht door: Lunadust op 22-06-2016 19:55:39
Klopt.
Maar als je zuigers eruitvallen bij versleten remblokken is dat een aardige indicatie dat je de remschijven al vervangen had moeten hebben.
