Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Kapitein Haak op 22-06-2016 16:46:12
Titel: Rammeltje buitenzijde
Bericht door: Kapitein Haak op 22-06-2016 16:46:12
Afgelopen weekend hoorde ik rijdend over een klinkerweg in Volendam een rammeltje vanonder m`n Volvo komen.
Toen we door Marken liepen kwam ons een V70 voorbijrijden en daar hoorde ik het zelfde rammeltje vanonder komen. Het lijkt ergens achteraan geproduceerd te worden.
Ben er al eens onder gaan liggen en heb van alles bewogen e.d. maar kan niks ontdekken wat los zit oid.
Iemand toevallig het zelfde meegemaakt?
Gr, Jef.
Titel: Re: Rammeltje buitenzijde
Bericht door: JeroenP op 22-06-2016 16:52:19
Remschoentjes van de handrem in de achterwielen gecheckt?
Bericht door: Kapitein Haak op 22-06-2016 17:22:10
Beide trommels zijn er onlangs wel af geweest maar is verder niks aan vervangen want alles was nog als nieuw. Dat zat allemaal netjes vast dus lijkt me stug dat dat nu ineens toch los is gekomen.
Bericht door: henry classic v70 op 22-06-2016 19:11:01
Silentblock gescheurd waarschijnlijk..?
Bericht door: FGG op 23-06-2016 08:13:07
Klapperende stabi-stangen?
Bericht door: 850-R op 23-06-2016 12:08:31
Als het van de achterzijde af komt zou ik eens even naar de remblokken kijken, die zitten gemonteert met 2 pinnen, en een klem in het midden tegen het rammelen... De klemmen vallen vaak uit elkaar en dan hoor je dat de blokken gaan klapperen op klinkerwegen.
Dit kan je gemakkelijk zien vanaf de buitenkant vd velg, je hoeft niets te demonteren om het na te kijken.
(http://i64.tinypic.com/2zs76ly.jpg)
Bericht door: NinaPaul op 23-06-2016 12:38:54
Met een gewone stalen velg (+ wieldop) is het zicht nagenoeg nul. Zoveel werk is een wiel loshalen nu ook weer niet.
Bericht door: Kapitein Haak op 23-06-2016 17:57:31
Citaat van: 850-R op 23-06-2016 12:08:31
Dat is het!!!
Aan beide kanten zijn de remblokken er uit geweest. Rechts was het klemmetje al verdwenen en links brak het klemmetje in 2en tijdens het demonteren.
Thx, hoef ik niet verder te zoeken.
