Na een stukje rijden gaat lampje van de tank meter knipperen denk dat de tank is leeg
op bezoek geweest starten en lopen
wil weg rijden slaat af en niet meer aan tekrijgen start motor doet alleen klikken lijkt of de accu leeg is niks doet het meer
na over starten en een tijdje laten lopen kan ik weer een stuk rijden
Alles op de combi is uit meter enz
dan begint de motor weer slecht te lopen en slaat af en weer niet aan tekrijgen
accu volledig leeg
zelf denk ik aan de dynamo ga auto straks halen en door meten
iemand een ander idee
Vrgrfr
Nou de auto staat voor de deur
Accu laden met andere auto een stuk rijden
tot tanklamp, en srs lamp en abs gaat branden
dan begint hij te stoteren aan de kant en weer laden
nu gemeten op de dynamo 7,5 volt nog maar
Dus dynamo stuk denk ik
grfr
Citaat van: francois op 06-07-2016 19:24:05
Dus dynamo stuk denk ik durf ik wel met zekerheid te stellen
grfr
Ben een dynamo aan het zoek met nummer 9162424 is 100 amp
heb er gevonden 2 hands is alleen van bj 1999 en een van 1997
volgens mij is er een 80 amp
maak dat wat uit ik weet het namelijk niet of dit past
heb zelf bj 1995 t5 2 liter
grfr
99 er heeft andere montage punten, die gaat bij jou niet passen,97 wel.. 100amp is voor ecc 80 zonder. Wanneer ecc moet je dus 100amp hebben
Arjen mag het ook meer zijn dan 100 amp
grfr
Massakabel op het blok nog ok?
99er gaat niet passen inderdaad.
Heb ook massa gemeten op body en blok
is oke
Vrgrfr
Heb nog een dynamo liggen van m'n V70R automaat ;)
2 uurtjes en klaar met een nieuwe dynamo
starten en lopen
Grfr
