Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Sharan83 op 15-07-2016 16:54:39
Titel: Clipjes stangetje binnenzijde slot (opgelost)
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 16:54:39
Onze Japanner heeft weer een nieuw probleem.... Hoort erbij he bij zo`n 20 jaar oud hok.
Ik ben op zoek naar clipjes van plastic waarmee het stangetje van de binnenhandgreep aan het slot vastzit.
In het groene cirkeltje zit nog zo een clipje, in de twee rode cirkels missen de clipjes.
Weet iemand welk artikel nummer dit is?
(http://i63.tinypic.com/okctfp.jpg)
Titel: Re: Clipjes stangetje binnenzijde slot
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 19:35:04
iemand?
Bericht door: classicT5 op 15-07-2016 19:38:14
Niet zo ongeduldig ;)
Is dat voor of achter portier?
Geen ervaring, maar lijkt me sterk dat die los te krijgen zijn. Er is een website waar je alle onderdelen en tekeningen kunt vinden, iets van volvowebparts oid.
Gebruikt slot kopen en over zetten lijkt me makkelijker.
Bericht door: volvobug op 15-07-2016 19:38:53
Japanner? Is dat een volvo slot?
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 19:44:16
Om nou een slot te vervangen omdat er 2 plastic borgclipjes verdwenen zijn? Ik krijg net slot niet uit de deur, dus ik hoop dat het ook zo kan.
Het is een importauto uit Japan dus.
Bericht door: classicT5 op 15-07-2016 19:46:08
Look at this
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244474&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=1998&ukey_category=7854&ukey_driveLine=457&ukey_trimLevel=11155 (http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244474&ukey_make=865&ukey_model=12011&modelYear=1998&ukey_category=7854&ukey_driveLine=457&ukey_trimLevel=11155)
That was easy
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 19:56:00
Citaat van: classicT5 op 15-07-2016 19:46:08
Look at this
That was easy
Ja zover was ik ook. Maar waar is nou het clipje dat ik nodig heb? Ik heb overigens een 850.
Bericht door: classicT5 op 15-07-2016 20:04:11
Is het voor of achterdeur?
Is het dat clipje wat aan nr 3 zit?
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 20:10:31
Nee, volgens mij is het slot van V70 anders dan die van een 850.
Het gaat om de rechtervoordeur.
Bericht door: classicT5 op 15-07-2016 21:32:41
Dan moet je deze tekening eens uitpluizen:
http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244125&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1996&ukey_category=7854&ukey_driveLine=457&ukey_trimLevel=11059 (http://www.volvopartswebstore.com/showAssembly.aspx?ukey_assembly=244125&ukey_make=865&ukey_model=11966&modelYear=1996&ukey_category=7854&ukey_driveLine=457&ukey_trimLevel=11059)
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 21:36:04
Citaat van: classicT5 op 15-07-2016 21:32:41
Ik zit al de hele dag al te staren op die tekening, maar kan niet zien welk clipje ik moet hebben.
Bericht door: classicT5 op 15-07-2016 21:39:52
Ken de 850 niet, wat doen die 2 aansluitingen? Als die onderste vast zit aan je deurontgrendelingshandle, dan is het volgens mij 35.
Maar hoop voor je dat een 850 kenner je dan op weg helpt.
BTW, al onderin de deur gekeken of ze niet eruit gevallen zijn? ;)
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 22:03:25
Net  even gekeken of ik het nog zittende clipje los krijg, maar zonder resultaat. Ik zag wel dat alle andere plastic onderdelen er ook niet braaf uit zien. Dus misschien is een slot vervangen wel het beste en makkelijkste. Het hele slot is los, maar hoe krijg ik de kabelboom los die aan het slot zit? Ik zie geen stekker aan het slot zelf?
Bericht door: clubman op 15-07-2016 22:09:21
ff naar de sloop gaan deurpanelen verwijderen en heel veel loshalen ;)  en meenemen
Bericht door: Sharan83 op 15-07-2016 22:14:07
Er zijn hier in de omgeving niet zo heel veel sloperijen, dus dat zal niet meevallen. Hoe krijg ik de kabels uit het slot?
Bericht door: volvobug op 15-07-2016 22:17:01
Liggen die clipjes misschien onder in de deur?
Bericht door: classicT5 op 15-07-2016 22:18:50
Er zijn een paar mensen hier die vaak onderdelen hebben, bv mario850 en arjen850, kunt hun eens vragen of een slot hebben liggen. Die weten vast wel hoe je het moet verwijderen.
Al zoekfunctie geprobeerd om een howto te vinden?
Titel: Re: Clipjes stangetje binnenzijde slot (opgelost)
Bericht door: Sharan83 op 26-07-2016 19:05:18
Inmiddels bijna voorzien van een nieuw slot.
