Bijna op vakantie, ja het is weer zover!
850 tank roffelt maar door....
Kilometerteller tandwieltje is er mee gestopt bij 315.248km
Nu even het volgende;
Hebben jullie nog tips ter controle voordat we begin augustus naar Bretagne vertrekken?
Vloeistoffen? Grote beurt een idee?
Of gewoon gaan met banaan?
Merci beaucoup !
Daniel ;)
Goede reisverzekering met bijv anwb europa dekking.
Verder alles even nalopen op voorhand, ook je reservewiel controleren en verder gaan
ANWB Europa dekking- check!
Zal reservewiel nakijken idd. Is een goede waar niet aan had gedacht.
Dank,
Daniel
inderdaad een ANWB europa dekking en reserve wiel ;D
Verder zou ik een liter olie en kvs meenemen.
Huh, ik heb het niet in mijn 850 liggen :eusa_wall: :eusa_wall:
Kan je KVS met KVS mengen?
Geen idee welk merk erin zit.... :P
Citaat van: vonkdaniel op 18-07-2016 09:58:46
Niet de kleurtjes door elkaar mengen!
http://www.amt.nl/techniek/nieuws/2011/3/koelvloeistof-niet-mengen-10111720
Als je normaliter enkel korte stukjes rijdt dan kun je het beste voor vertrek olie en filter vervangen, je zou niet de eerste zijn die over de grens stil staat omdat er teveel water in de olie zat ......... ik heb ook altijd een setje reservelampjes (duur als je ze bij een tankstation moet kopen, net als olie) en een bult zekeringen mee. Voor het geval ik een lekke band krijg heb ik ook een fatsoenlijke krik bij me. Kijk ook of de reseveband genoeg lucht heeft .....
Roger
Hier is toch al eens een topic over geweest? ???
Gevonden:
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,80639.15.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,80639.15.html)
