Men neme een 2.5 20v
Deze slaat af en toe af in een bocht.
Na 10 min wachten start hij dan gewoon weer.
Voor de rest loopt ie als een zonnetje.
Naar mijn idee meer met een volle als met een bijna lege tank.
Doet het met een warme motor.
Foutcodes niet gevonden.
Iemand tips of heeft hetzelfde ooit gehad?
Alvast bedankt.
Willem
Wel eens een auto gehad die ook af sloeg om de zoveel tijd en daar zat vuil in de tank.
Het aangezogen vuil blokkeerde de boel en na 10 min zakte het weer en zo verder.
Groet
Kan het niet zo zijn dat de tank vacuüm zuigt?
Vroeger ook eens gehad met een Kevertje met dit warme weer.
Hoor je iets als je de benzine vuldop losdraait op het moment dat ie niet meer verder wil?
Klinkt als een massa kabel die ergens los hangt of zo of iets van die aard.
Ik heb dat ook gehad, was bij mij relais 103.
Maar heb toen ook lmm, nokkenassensor, krukassensor, temp sensor vervangen, kan dus ook nog een van die geweest zijn ;)
Slaat hij af in:
a) bochten naar links
b) bochten naar rechts
c) allebei
Zover ik het kan bedenken bij linker bochten
Thanks mannen...
Ga eens met deze info aan de slag.
Heb ik ook eens gehad met een T-5.
Daar zat het probleem in de ECU.
Deze verwisseld en het probleem was opgelost.
Wat trouwens wel een ECU wat open was geweest ;)
Citaat van: Boeijke op 21-07-2016 15:41:21
Jammer, er is een issue met uitvallen in bochten naar rechts, iets met slangetjes aan de benzinepomp http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51782.msg1097562.html#msg1097562 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51782.msg1097562.html#msg1097562)
Anders deze eens doorspitten: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75079.msg1583686.html#msg1583686 (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,75079.msg1583686.html#msg1583686)
Na ook een keer afslaan op de gewone rechte weg maar eens verder gekeken.
Bleek uiteindelijk de bdp sensor te zijn. Althans tot nu toe nog niet weer afgeslagen.
Bedankt voor de input allen.
