Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Peultje op 23-07-2016 13:12:49
Titel: Disconnected bij uitlezen
Bericht door: Peultje op 23-07-2016 13:12:49
Als ik de 1999 V70R uitlees met Vida en dice op foutmeldingen komt er halverwege het uitlezen opeens de rode boodschap "disconnected" rechtsboven in het scherm en houdt het uitlezen op. Het opnieuw starten van Vida of de auto lost het probleem niet op. Iemand een idee wat er loos is? De LEDs op de dice blijven normaal knipperen net als toen de zaken nog normaal waren
Titel: Re: Disconnected bij uitlezen
Bericht door: UserID6342 op 23-07-2016 16:21:29
Denk dat de K-line vanuit OBD poort naar de ECU niet helemaal tof is, gebeurt vaker bij de classics...
Edit: C vergeten...
Bericht door: Peultje op 23-07-2016 16:46:35
Dank Dirk. Heb die C er maar bijgezet. Wat kan ik doen om die k-line te verifieren? Is dat een directe verbinding tussen de OBD stekker en de ECU? (Een simpel snoertje)
Bericht door: Sbv op 23-07-2016 16:56:04
Citaat van: Dirk342 op 23-07-2016 16:21:29
Edit: C vergeten...
Het is een Canbus auto is dat daar ook van toepassing dan ?
Bericht door: UserID6342 op 23-07-2016 18:16:10
Helaas wel, nu al een aantal keren mee gemaakt :(.  Maar ook dat is slechts 1 draad naar de ECUvoet toe rechtstreeks op de OBD poort, laatste keer dat ik het mee heb gemaakt was met een classic uit 2000 en ook ME 7.0 en daarvoor een '99-er maar vraag me nu niet meer welke pen op de ECU voet dat was...  ik heb die draad toen vervangen en alles was weer normaal uit te lezen met Vida, had hetzelfde storingsbeeld als jij nu.
Bericht door: KIM op 23-07-2016 21:26:29
De K-lijn zit op pen 7.
Het bevreemd me dat de diagnose niet via CAN verloopt omdat de dice alleen op CAN bus auto's werkt.
CAN zit op pen 6 (CAN-H) en 14 (CAN-L)
Bericht door: Peultje op 23-07-2016 22:40:46
Volgens:
http://hackingvolvo.blogspot.nl/2012/11/our-mysterious-friend-can-bus.html
en:
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?136362-Swedespeed-CANfoolery-Project-Understanding-and-using-the-VOLVO-CANBUS
dient er op de  K-line op pen 7 van de OBD stekker elke vijf seconden een signaal te komen om de CAN bus open te houden als ik het allemaal goed begrijp.
Pen 7 van de OBD aansluiting, de K-line, is in ieder geval van een kabel voorzien volgens:
http://www.volvowiringdiagrams.com/volvo/V70XC%20Wiring%20Diagrams/TP3941202%201999%20C70%20S70%20V70%20Wiring%20Diagrams.pdf
Vind het dan alleen vreemd dat de communicatie steeds op hetzelfde punt in de procedure lijkt te stoppen. Bij een slecht contact zou dit moment steeds moeten wisselen toch?
Bericht door: Peultje op 12-09-2016 15:13:20
Communicatieprobleem lijkt in de dice te zitten. De dice met laptop aan een andere Volvo koppelen geeft exact dezelfde problemen. Maar in China een beroep op de garantie gedaan. Heb weinig hoop maar niet geschoten.....
Bericht door: kevinwalter op 12-09-2016 15:15:14
Wel vaker mee gemaakt inderdaad. Of de laptop die niet helemaal goed is.
Als je hem voor die tijd wilt uitlezen mag je langskomen hoor :-)
Bericht door: Peultje op 11-11-2016 23:15:09
Net de onder garantie gerepareerde dice uit China teruggekregen. Uitlezen gaat nu weer zonder problemen. Communicatieprobleem lag dus aan de dice.
