Graag jullie advies bij het volgende. Ik sta voor het punt om alle verstuivers van mijn V70 D5 uit 2001 met 280k te vervangen. Ik ben er alleen niet 100% van overtuigd dat dit de oorzaak is van het probleem dat ik ervaar. Dit omdat het voor mij geen overduidelijke verstuiver problemen zijn. Een second opinion via deze weg is van harte welkom. Hieronder de situatie:
- V70 D5 2001 280K
- Valt onder het rijden uit met de bekende "motormanagement service vereist spoed" melding
- Start daarna gelijk weer
- Soms weken weg. Wanneer het gebeurd bij gelijk starten/rijden meerdere malen achter elkaar. Wanneer enige tijd (15 min+) stilstaan kan het zomaar dagen, weken wegblijven.
- Wanneer meerdere malen voorgekomen voelt de motor soms rauw aan. Kan ook weer helemaal weg zijn
- Uitlezen geeft steeds verschillende verstuivers aan, maar ook timing problemen
- Grote beurt intussen gehad
- Start prima, verbruik normaal
- Zou gerelateerd kunnen zijn aan distributieriem/waterpomp die vervangen is
Alvast bedankt voor jullie reacties.
Brandstof retour gemeten?
Welke Vida foutcodes krijg je ?
storing motormangement kan heel divers zijn.
Valt de motor echt uit of is het een gebrek aan vermogen maar draait wel ?
Massa probleem ?
Ik zou sowieso niet als eerste de verstuivers vervangen. Behalve als je een set op de plank hebt liggen.
Brandstoffilter ook vervangen?
Geeft namelijk de zelfde melding kan ik je vertellen uit ervaring.
Citaat van: Snellebaksteen op 27-07-2016 08:40:13
Dat denk ik ook. Rij je de tank wel eens leeg tot en met het brandstoflampje? Kunnen ze heel slecht tegen, raakt het filter van verstopt en geeft inderdaad die melding.
Heb je het idee dat de auto vermogen mist?
Als er net een grote beurt gedaan is, check of het brandstoffilter vervangen.
Brandstof was ook mijn eerste idee omdat ik mijn tank regelmatig tot op de bodem heb leeg gereden. Ik had gehoopt dat de grote beurt, waarbij inderdaad het brandstoffilter is gewisseld, de oplossing zou zijn geweest....NOT! ;-(. Heb voor de grote beurt ook een aantal keer additieven toegevoegd.
Brandstof retour gemeten?> Nee nog niet
Welke Vida foutcodes krijg je ? Heb deze helaas niet bij de hand. Zoek ik op.
Valt de motor echt uit of is het een gebrek aan vermogen maar draait wel ? > Nee valt echt in 1 keer uit. Vervolgens start hij normaal. Rij ik gelijk door dan komt het veelvuldig terug en voelt het soms, niet in alle gevallen, aan als vermogensverlies/heel licht tokkelen/rauw/timing.
Laat ik hem ff staan dan kan het zomaar dagen wegblijven en rijdt hij als vanouds.
De stekkers van de verstuivers kunnen ook problemen geven.
