Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Remmen => Topic gestart door: Sharan83 op 29-07-2016 17:38:07
Titel: Past deze remklauw?
Bericht door: Sharan83 op 29-07-2016 17:38:07
Past deze remklauw op een 850 2.3 T5 Estate uit 95?
http://volvoonderdelen.com/850S70V70C70/Rem/Rem-klauw-850S70V70C70-rechts-achter-type-Ate-38mm50038133-604707/
Titel: Re: Past deze remklauw?
Bericht door: cornelis-b op 29-07-2016 18:05:51
Rem klauw 850+S70+V70+C70
Ja dus
Bericht door: Sharan83 op 29-07-2016 18:16:13
Dat had ik gelezen ja ;) Ik weet alleen niet of deze remklauw bij de rest van de remmerij past. Dit is een standaard remklauw?
Bericht door: cornelis-b op 29-07-2016 18:23:07
Heb je achter iets anders dan standaard dan?
Bericht door: Sharan83 op 29-07-2016 18:27:41
Daar weet jij veel meer van af dan ik. Ik ben een boekhouder die graag in een aparte auto rijdt!
Bericht door: classicT5 op 29-07-2016 20:01:27
Mits er niets aan je achterremmen veranderd is (lijkt me niet), dan passen deze. Neem aan dat je L+R vervangt?
Bericht door: Sharan83 op 29-07-2016 20:25:04
Moet je beide zijden vervangen als links het goed doet?
Bericht door: classicT5 op 29-07-2016 21:37:45
Zou ik wel doen, ene kant is waarschijnlijk net zo oud als de andere en kun je m.i. wachten tot die ook # gaat
Bericht door: peteRRR op 30-07-2016 10:37:10
Er was/is toch ook een bedrijf die die klauwen voor een heel stuk minder verkoopt?
Of zijn dat immi,s,..
Groet
Edit:Zou eerder ditte doen,..http://www.europeantuningshop.nl/index.php?route=product/product&path=1663_1710_2497&product_id=18777
Bericht door: arnemd op 30-07-2016 21:34:20
Citaat van: Sharan83 op 29-07-2016 17:38:07
Volgens mij is dit een revisieset voor een voorklauw!
Sharan83 vraagt volgens mij om achter klauwen.
Bericht door: Ludo op 30-07-2016 21:54:07
Knappe gast ben jij als je die op de voorkant gemonteerd krijgt.  :eusa_clap:
Bericht door: V70geRwin op 31-07-2016 11:26:27
Neem lekker gereviseerde. Kosten de kop niet en neem  beider kanten mee en gelijk nieuwe rem vloeistof erin. Ben je voorlopig weer klaar.
Bericht door: razorx op 31-07-2016 13:15:42
Citaat van: V70geRwin op 31-07-2016 11:26:27
mee eens
De klauwen van de Scandcar advertentie lijken Ate te zijn als je de advertentie leest, maar zijn dat niet.
De adverteerder "bedoelt"  systeem Ate. Het is gewoon Scanpech/Proparts.
Bericht door: Sharan83 op 11-08-2016 22:20:14
Inmiddels rechts en links een nieuwe remklauw (volgens mij toch echt ATE, want het lijkt uit classic warehouse te komen) laten monteren. Het hevige gillen bij het remmen is weg, maar links lijkt de rem toch nog een beetje aan te lopen. Na een stuk gereden te hebben piept de linkerrem toch weer flink. We willen de remschijven af laten draaien en nieuwe blokken erop. Zou het nog iets anders kunnen zijn?
Bericht door: cornelis-b op 11-08-2016 22:36:00
Ik persoonlijk zou er een set nieuwe schijven op zetten die kosten ook de hoofdprijs niet.
Bericht door: Arjanestate op 11-08-2016 23:18:30
Bij mister-auto zijn ze redelijk voordelig (Até) levering ervan kan soms wel even duren.
