Van een Volvo 850 zitten er 2 dunne leiding aan mijn luchtfilterhuis waaronder een dunne zwarte die er een beetje los hangt. Wat is dit voor een leiding en waar moet deze naartoe ?
Alvast bedankt.
Aan het huis, of aan de aanzuigbuis? Heb je een turbo?
Foto?
Hoogstwaarschijnlijk heeft TS een 10 klepper en daarbij loopt de dunne, zwarte, leiding naar frisse luchtinlaat bovenzijde.
Het is een Volvo 850 20 klepper zonder turbo er lopen 2 dunne leidingen vanuit het luchtfilterhuis, waarvan 1 witte leiding helemaal naar de voorkant van de auto en een zwarte dunne leiding die er los bij hangt. En heb geen idee waar ik deze op moet aansluiten.
Idem, hetzelfde als bij de 10V ;D
Oke thnx, de zwarte leiding kom vanuit het luchtfilerhuis enig idee waarop hij aangesloten moet worden ? Ik zie namelijk geen aansluiten aan de bovenzijde van de box.
alvast bedankt
Boven je frisse lucht inlaat op het onderste gedeelte van de luchtfilterbox, dus die pijp er even tussen uittrekken, zie je een aansluiting zitten. Die zie je van boven niet zitten
