Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Vulk op 14-08-2016 10:00:46
Titel: Verschil in pedalen 850 - classic
Bericht door: Vulk op 14-08-2016 10:00:46
Het koppelingspedaal in mijn 850 uit 1994 piept bij intrappen.
Smeren helpt maar zeer tijdelijk, dus dat wordt pedalen vervangen.
Bij Volvo is een pedalenset niet meer te krijgen.
Dus wie kan er wat zinnigs zeggen over de pedalen? Zijn die van een 850 gelijk aan die van een classic?
Of is er een verschil, maar past het wel. Is de ene op de één of andere manier beter dan de ander?
Welke smeermiddelen zijn eigenlijk het best voor de pedalen?
Titel: Re: Verschil in pedalen 850 - classic
Bericht door: cornelis-b op 14-08-2016 10:12:03
Thomas probeer het eens met PTFE spray, ik heb er zeer goede ervaring mee.
http://www.griffon.nl/nl-nl/producten/927-smeermiddelen-spraysvloeibaar/product/941-ptfe-spray/
Bericht door: Vulk op 22-09-2016 21:14:51
Het piepen is opgelost het probleem zat in de koppelingscylinder.
Alleen is de pedalenbox zelf kapot.
(http://www.vulk850.be/volvo/2016_08_19_ashoezen/koppeling.JPG)
Nieuw kan je ze niet meer krijgen dus ik ben op zoek naar een tweedehands set.
De rubbers kan je apart vervangen.
Bij ES kan je een rempedaalrubber krijgen en een koppelingspedaalrubber.
Ik zie geen voor het gaspedaal. Ik vermoed dat deze identiek is aan deze van de koppeling (of rem?)
http://www.estateservices.nl/rempedaalrubber-850-c70-s70-v70-xc70-xc90-s60-s80-handbak.html
http://www.estateservices.nl/koppelingspedaalrubber-850-c70-s70-v70-s60-s80-xc70-xc90-volvo.html
Bericht door: NinaPaul op 22-09-2016 21:50:27
Gaspedaal is plastic en uit 1 geheel.
Edit:
Wil je er een rubber over monteren?
Bericht door: S. Brouwer op 22-09-2016 23:06:18
Citaat van: Vulk op 22-09-2016 21:14:51
Waarom niet even laten lassen? Je ziet er niets van en hoeft ook niets of nagenoeg niets te kosten
Bericht door: Vulk op 23-09-2016 06:18:40
Citaat van: S. Brouwer op 22-09-2016 23:06:18
Denk dat een tweedehands set ook niet zo duur zal zijn en is veel gemakkelijker denk ik.
Bericht door: UserID6342 op 23-09-2016 06:45:07
Ook ik denk dat je met lassen beter en sneller klaar bent Thomas. Het gebeurt namelijk wel vaker dat de pedalenbak uitscheurt / breekt.
Bericht door: Vulk op 24-09-2016 12:56:37
Citaat van: NinaPaul op 22-09-2016 21:50:27
Edit:
Nee, ik ging er van uit dat dit ook los te vervangen was. Ik ga enkel het rubber van het koppelings- en rempedaal vervangen.
Citaat van: Dirk342 op 23-09-2016 06:45:07
Ik heb intussen een nette set pedalen gevonden. In- en uitbouwen om te lassen moet ik toch.
Wat ik wel overweeg is om de boel op voorhand nog te laten verstevigen alvorens terug in te bouwen. Het staat me bij dat sommige pedalen ooit wel eens durven afbreken?
Bericht door: UserID6342 op 24-09-2016 18:45:36
Citaat van: Vulk op 24-09-2016 12:56:37
Het in- en uitbouwen om te kunnen lassen is niet altijd nodig en een beetje afhankelijk van de breuk.  Het meeste willen de koppelingspedalen er nog wel eens afbreken (bij het ophangpunt en waar de veer zit)...  Dus de hele set verstevigen is een erg goed idee.
Bericht door: Vulk op 24-09-2016 18:46:37
Citaat van: Dirk342 op 24-09-2016 18:45:36
De breuk zit tegen de vloer dus moet sowieso los vrees ik.
Bericht door: UserID6342 op 24-09-2016 18:57:48
Citaat van: Vulk op 24-09-2016 18:46:37
Dat breukje wat je op de foto liet zien ?  Had ik anders gedaan maar loshalen kan ook natuurlijk.  Ik had een metalen U gemaakt van bijv. een oude kentekenplaat, stuk blik whatever en die er eerst passend omheen gevouwen met een lipje eraan.  Dit te bescherming van je koppelingscilinder, vervolgens de moer een klein stukje lossen en die lip van dat net gemaakte plaatje eronder zetten. Lasapparaat ietsjes hoger als normaal zetten met dat dunne spul en dan brand je zo door de verf heen. Minpool van lasapparaat even aan de losgemaakte - accukabel van de auto hangen en de pluspool van de accu af gooien.
Bericht door: Vulk op 25-09-2016 13:35:46
Citaat van: Dirk342 op 24-09-2016 18:57:48
Dat breukje ja.
Bericht door: NinaPaul op 25-09-2016 15:34:27
Loshalen voor laswerkzaamheden heeft ook mijn voorkeur.
