Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: lepeltje op 29-08-2016 10:54:32
Titel: Ledjes plaatsen in hemel boven achterbank
Bericht door: lepeltje op 29-08-2016 10:54:32
Ik ben bezig geweest met het vervangen van een aantal gloeilampjes voor ledjes in mijn S70. De binnenverlichting lukt aardig, hemel voorin en instapverlichting maar boven de achterbank zijn de ledjes niet aan te krijgen. Heb al wat opgezocht op internet, een topic gevonden waarin alleen werd gezegd dat het niet gaat werken, maar geen verdere uitleg waarom niet. Iemand die weet waarom dat niet werkend te krijgen is?
Titel: Re: Ledjes plaatsen in hemel boven achterbank
Bericht door: Miyel op 29-08-2016 11:13:50
Als een gloeilampje het wel doet, moet een LED het zeker kunnen doen. Is de nominale voltage voor de LED hetzelfde als dat van de auto?
Het kan zijn dat je de + en - om moet draaien? Een LED is een diode en de stroom kan dus maar één kant op. Verkeerd om monteren en hij doet het inderdaad niet.
Ook kan het dat de LED niet genoeg Wattage/vermogen trekt en daardoor er geen spanning naar wordt gestuurd.. In dat geval zou je een weerstand er parallel aan kunnen leggen (of het oude gloeilampje) om de spanningsbron "aan" te zetten. Lijkt me alleen sterk dat dit in onze auto's zo werkt, lijkt mij dat ze nog met mechanische contacten werken..?
Bericht door: lepeltje op 29-08-2016 11:21:54
Heb de ledjes die boven de achterbank moeten ook in mijn andere auto geprobeerd en ze werken gewoon. Zijn geen steeklampjes maar bajonet dus kan maar op 1 manier. Mijn maatje had hetzelfde met zijn 850, ook niet werkend te krijgen.
Toch nog maar eens verder in verdiepen. Bedankt in ieder geval voor het antwoord!
Bericht door: diederickvolvo op 29-08-2016 11:24:28
De aansluitingen bij de achterdeuren zitten omgedraaid, en een lef heeft een plus en min.
Je moet het lampje open maken, en de plus en min omdraaien. Klusje van half uur priegelen
Bericht door: lepeltje op 29-08-2016 11:31:02
Kijk daar hebben we wat aan! Straks maar even priegelen.
Bericht door: hertogjan6 op 29-08-2016 11:53:23
Precies wat diederick zegt! Ik héb er ook 5 voor gesloopt maar het werkt perfect  8)
Tipje: je kan het beste een weblog aan maken van je eigen s70 met daarin de kleine updates en vele vragen  :D
Bericht door: innocenti op 29-08-2016 17:21:18
Beter koop je een LED paneeltjes met een BA9s aansluiting. LED paneeltjes zitten met een draadje en connector aan het BA9s deel en kan je heel simpel ompluggen. Voordeel is ook nog dat je veel mooier licht krijgt achterin. Heb ik ook, is echt mooi.
Ik zal ff een link zoeken.
Bericht door: innocenti op 29-08-2016 17:22:52
Zomaar ff een voorbeeld
http://et.store-ch.com/product/793c54a94/
LED plaats je rechtstreeks op t glaasje.
Bericht door: lepeltje op 29-08-2016 17:52:21
Ziet er goed uit innocenti, ik ga er eens mee aan de slag na mijn tripje offshore.
Bericht door: hertogjan6 op 29-08-2016 19:39:22
(http://myalbum.com/photo/chwFHDEv2Nyd/1k0.jpg)
(http://myalbum.com/photo/5wBTMy6s2MWi/1k0.jpg)
Zo heb ik het nu inmiddels alles er weer uit  :eusa_shifty: meerdere updates 😎
