Haaj,
Ik heb een vraagje over mijn audio-systeempje van Sony.
Eerst het type en een foto: ;D
Sony radio/cassete radio met CD wisselaar
Type radio: Sony XR CA300 4 x 45 wattType wisselaar: CDX 646 10 CD
(http://static.marktplaats.nl/fotos/autodiversen/stereo/199513.jpg)
De vraag:
Bij gebruik van de radio spelen alle 4 de luidsprekers.
Schakel ik nu over op de CD-wisselaar dan doen alleen de luidsprekers linksvoor en rechtsachter het. :-\
Dit is pas sinds gisteren.
Het doet zich voor bij zowel zelf gebakken CD'tjes alsook bij echte, eerlijk gekochte exemplaren. :P
Weet iemand waardoor dit zou kunnen (wellicht defect aan de wisselaar). ???
Dit topic heeft natuurlijk niets te maken met Volvo (het is immers app. van Sony), maar wellicht heeft iemand iets dergelijks meegemaakt.
Alle tips en raad zijn van harte welkom.
Bur
Oh ja: het heeft niets te maken met de instellingen voor links/rechts en voor/achter. Die staan mooi centraal.
Linksvoor en rechtsachter ??? :o ???
My guess is dan: je hebt links en rechts omgewisseld (voor of achter), even controleren met fader en balance. En vervolgens is de kabel beschadigd tussen de wisselaar en radio (los contact of zit er niet goed in). Even goed wiebelen als ie aan staat, vooral bij de stekkers.
Voor en achter wordt namelijk geheel bepaald door de versterker in de radio. Er is alleen een verschil tussen links en rechts. Alle audiobronnen die je nu hebt zijn stereo (=2 kanaals: links en rechts).
Suc6
Tja, dat weet ik ook niet.
Misschien is links en rechts wel verwisseld. De radio zat er al in toen ik de auto kocht. :)
Ik ga vandaag de radio eens uit het dashboard halen en eens zien of alles nog goed bevestigd zit.
Later meer..
Gr.
Bur
Idd, dit lijkt me de enige logische verklaring.
Eventueel nieuwe kabels steken tussen cdspeler en versterker.
Citaat van: Burrie op 17-04-2005 10:06:06
Hoe heb je dan de foto genomen? ;D
Foto is van een advertentie op marktplaats :P
Citaat van: Burrie op 17-04-2005 16:11:49
'khad al zo'n donkerbruin vermoeden.
Kan inderdaad alleen maar liggen aan de kabel tussen de wisselaar en je head unit.
Die goed controleren en eventueel vervangen.
Dan moet het probleem over zijn.
Ik heb de aansluitingen aan de wisselaar en aan de radio zelf gecontroleerd.
Alles zat nog goed vast en zag er ook nog goed uit.
Zou de kabel zelf dan beschadigd zijn???
Deze beweegt toch nergens??
