Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Wielen-Onderstel => Topic gestart door: thomass- op 21-09-2016 00:43:55
Titel: Nieuwe velgen kapot gemaakt; is het nog te redden?
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 00:43:55
Goedenavond allemaal.
Heb vandaag iets doms gedaan. Bijna nieuwe velgen gekocht, met 4 nog goede banden. 17 inch, 63,3 mm naafdiameter, 5 x 108. Nu is de naafdiameter van mijn V70 65,1 mm. Niet veel bij gedacht, die velgen gekocht. Thuis aangekomen wou ik die velgen monteren, paste natuurlijk niet. Dus, met een maatje van mij, (ook geen idee hoe zoiets precies in mekaar zit) de naafdiameter van de velgen (dat gat) een beetje uitgeveild, zodat het zou passen.
Achteraf natuurlijk superstom, en een heel duur geintje. Die velgen trillen, heb hem waarschijnlijk uit zijn evenwicht/ balans gebracht.
Is aan deze velgen nog wat te redden, of kan ik er beter een BBQ van maken?
Ik baal er ontzettend van, ben veel te impulsief en het moet natuurlijk allemaal direct klaar....
Alvast hartelijk dank alle hulp.
Thomas
Titel: Re: Nieuwe velgen kapot gemaakt; is het nog te redden?
Bericht door: elmarconi op 21-09-2016 00:53:42
uitgeveild -> mbv een vijl het gat groter maken.
Is niet zo handig, maar daar was je al achter gekomen.
Is het onrondheid agv vijlen of gewoon ongebalanceerde wielen, of hoogteslag?
Onrondheid: Gaten nadraaien op een maat zodat het past of alle 4 met een identieke maat zodat identieke pasringen gebruikt kunnen worden.
Onbalans: Naar de bandenboer.
Hoogteslag: Naar de bandenboer.
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 01:07:20
De wielbouten zaten al na 2 km rijden "los", kon ze allemaal nog een stuk aandraaien. Of het nu precies een onbalans is, weet ik niet. Hij trekt licht naar rechts, maar dat kan ook komen omdat er links 2x17" op ligt en rechts nog de oude 2x15".
Kan een bandenboer iets beginnen met verknooide velgen?
En inderdaad, heb gemerkt dat dat niet zo handig wat. Geintje heeft me 400 euro gekost en dat is heel veel geld.
Bericht door: big ben op 21-09-2016 01:16:18
Inderdaad ik denk dat we allemaal die "fout" wel eens gemaakt hebben  :eusa_wall:.....
Uitdraaien lijkt mij de beste optie :
http://www.velgenrichten.nl/index.php/nl/diensten/vlakken-en-naafgat-uitdraaien
En dan een centreerring plaatsen de voorkeur gaat uit naar de aluminium versie:
http://www.centreerringen.nl/contents/nl/d1.html
Ik zou er nog maar geen barbecue van maken  ;D
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 01:26:13
Heel erg bedankt voor je hulp, dit zijn berichten waar ik weer wat vrolijker van wordt! Ik ga er morgen direct eens heen bellen, of dat in de komende dagen gaat lukken. Heb namelijk die nieuwe velgen met banden gekocht, omdat ik er in 2 weken (!) mee naar Oostenrijk wou gaan.
Hartelijk dank, ik hou jullie op de hoogte!
Bericht door: elmarconi op 21-09-2016 01:32:50
Citaat van: thomass- op 21-09-2016 01:07:20
:o links en rechts verschillende velgen?
:-X
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 01:45:26
Ja. Hadden de linkerkant eraan gekregen, maar mijn gevoel was al niet helemaal goed. Een maatje van mij die in een garage werkt  gebeld, en hij zei, maak eerst maar een proefrit. Het slingerde alle kanten op zeg maar. Hij wist voor dit probleem ook geen andere oplossing als andere velgen te kopen.
Ben ontzettend blij met dit forum en jullie hulp!
Morgenochtend maar verder kijken.
Bericht door: StefanCJ op 21-09-2016 06:54:47
Wat Elmarconi zegt; gaten uit laten draaien op een grotere maat zodat er (liefst geen kunststof maar alu) pasringen tussen passen.
Bericht door: triton op 21-09-2016 07:19:40
Kijk ook even naar je boutgaten . Misschien zijn deze ook wel uitgelubberd.
Succes
Bericht door: elianmars op 21-09-2016 11:55:44
Klopt de steekmaat (afstand tussen de boutgaten) van de velgen wel? Ik heb ook ooit een set velgen gehad, waarvan bleek dat de steekmaat iets afweek.
Ik had de velgen onder de wagen gemonteerd en een paar kilometer verder zaten alle bouten los.
Dat heb ik kunnen oplossen met schuifbouten.
Bericht door: jkV70 op 21-09-2016 12:14:57
Citaat van: elianmars op 21-09-2016 11:55:44
Schuifbouten???
Bericht door: 626Ronin op 21-09-2016 12:22:03
jep, bouten met een losse, conische ring die het verschil in steek "opschuift"ten opzichte van de boutkop..
maar dan ga je ècht lopen rommelen, dan moet eerst het hart weer centrisch en zeer goed passend worden gemaakt zoals al geopperd.
Bericht door: elianmars op 21-09-2016 13:37:09
Citaat van: 626Ronin op 21-09-2016 12:22:03
Dat laatste is zeker waar, want de velg wordt dan niet meer gecentreerd door de bouten.
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 14:12:44
De steekmaat klopt, is 5 x 108. De wielbouten pasten er ook gewoon op.
Heb vanochtend contact gehad met Karelsen Bandenservice in Soest. Die kunnen de door mij aangerichte schade nog enigszins weer herstellen. 170 euro voor: banden eraf, velgen uitdraaien, uitlijnen en banden er weer op. Als de wielen zover uitgeveild zijn, dat de naafdiameter groter geworden is dan 65,1 mm, moeten ze een groter 'gat' maken en er centreerringen in plaatsen.
Ben allang blij, dat die velgen nog te redden zijn. Vanavond haal ik twee wielen op van een vriend, die ook een v70 rijdt. Zo kunnen we dan vrijdag met (geleende) wielen en fatsoenlijke banden daar heen rijden (140 km) en die wielen erop laten zetten. Inclusief bouten en alles wat er bij hoort.
Soms, kun je het beter gewoon laten, om er zelf mee te beginnen, als je niet precies weet hoe het allemaal in elkaar zit. In dit geval weer een stukje wijzer geworden, jammer van de prijs, Maar goed. Eigen schuld dikke bult.
Bericht door: glenfiddich1983 op 21-09-2016 14:19:16
Hoezo ga je met twee geleende wielen die kant op? Rij je dan weer met verschillende wielmaten?
Zo ja, zorg dan dat je in ieder geval voor dat je 1 set voor monteert en 1 set achter, zodat in ieder geval op elke as links en rechts gelijk zijn.
Links en rechts met verschillende velgen en banden gaan rijden is een heel erg slecht plan.
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 14:27:16
Over twee weken ga ik op vakantie naar Oostenrijk. Helaas heeft mijn Volvo nu 15 Inch wielen erop, die niet bij de TÜV (ja, ik woon in Duitsland net over de grens) geregistreerd zijn, dus eigenlijk niet op deze Auto horen. Heb er ook geen papieren bij. Nu moest ik nieuwe banden hebben voor de vakantie. Keuze was dus, of nieuwe banden op de 15 Inch wielen die er eigenlijk niet bij horen (2 banden moesten vervangen worden) of direct 'nieuwe' gebruikte velgen met banden erop te kopen. Ik heb voor het laatste gekozen, omdat ik deze combinatie niet hoef te registreren.
Wat velgen betreft, is het in NL iets makkelijker. Als het past is het goed. Hier moet je altijd de papieren van je velgen, verlaging, etc. meenemen. Als je gecontroleerd wordt, controleren ze direct alles hier. Alles moet passen, anders heb je een prent te pakken.
De vorige eigenaar heeft mij trouwens niet verteld, dat er verkeerde wielen voor deze Auto op zitten. In mijn papieren Staat dat die auto door de APK gekomen is zonder Problemen. Hadden die 15 Inch wielen erop gezeten, was hij helemaal niet door de APK gekomen.
Dus inderdaad, twee leenwielen voor, om die 140 km te overbruggen. De achterste wielen zijn 'nog goed'.
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 14:28:26
'Lang leve vorige eigenaren'   :eusa_wall:
Bericht door: robert69 op 21-09-2016 15:03:56
Citaat van: thomass- op 21-09-2016 14:27:16
Welke Volvo heb je? Welke velgen heb je. Welke bandenmaat ligt eronder
6Jx15 ET43, 6.5Jx15 ET43
185/65 R15 195/60 R15 205/55 R15
Zijn toegestaan voor alle niet turbo or niet AWD modellen
Heb je in Keulen nagevraagd?
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 15:10:46
185/65 R15 heb ik er nu op liggen..
Maar heb geen papieren bij de velgen, en ze zijn niet geregistreerd bij de Duitse TÜV (woon in Duitsland, daar is de Auto ook aangemeld)
17 Inch is geregistreerd. ( 215 / 45 R17 uit mijn hoofd)
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 15:15:27
185/65R15   195/60R15   205/50R16   205/55R16   205/45R17   215/40R17   225/35R18    225/30R19
Dit zijn volgens (de duitse) steekmaat.nl die toegelaten zijn. Dus nu, 215 / 45 R 17 is ook niet helemaal legaal.
Bericht door: thomass- op 21-09-2016 15:35:11
Robert69 :
In Keulen nagevraagd??
Bericht door: robert69 op 21-09-2016 15:50:23
Citaat van: thomass- op 21-09-2016 15:10:46
185/65 R15 is toegestaan volgens de herstellerbescheinigung (215/45R17 enkel vermeldt voor paar fabrikanten)die ik hier heb liggen. maar beste is even keulen te bellen en na te vragen. 185/65 R15 bij mij ook op kenteken als alternatieve band vermeldt (ook in Duitsland woonachtig)
Volvo Duitsland in Keulen, Afdeling homoligatie :) als het is toegestaan kunnen ze je de papieren sturen
Bericht door: thomass- op 23-09-2016 16:03:46
Goedendag allemaal.
Bandenservice Karelsen heeft het allemaal netjes opgelost. Kreeg alleen een telefoontje, dat 1 van de 4 velgen bij het bewerken een beetje lak eraf gegaan is. Volgens de bandenservice heeft degene die die velgen gespoten heeft niet 'de 2k lak' gebruikt. Maar ze hebben het redelijk netjes weer bijgewerkt.
In totaal trouwens 210 euro betaald.. ze moesten die gaten iets groter uitdraaien dan 65,1 mm en hebben er vervolgens Aluminium ringen in gezet.
Bericht door: clk-p op 23-09-2016 19:11:25
Mooi dat het gelukt is.
Goede les voor de volgende keer :eusa_whistle:
Bericht door: thomass- op 23-09-2016 19:15:19
Inderdaad.. hoorde eergisteren al een mooie spreuk:
''Leergeld moet je altijd betalen...''
Viel de schade dus dit keer nog mee. Volgende keer gewoon beter opletten of de zaak uit handen geven
