Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: bebe66 op 21-09-2016 20:24:27
Titel: Remlicht raadsel
Bericht door: bebe66 op 21-09-2016 20:24:27
Sinds een paar dagen brandt het kapotte-lamp-controle-lichtje op het dashboard als ik op de rem trap.
Dacht vanavond even het lampje van het linker remlicht te vervangen en dan klaar te zijn, maar dat viel tegen.
Oude lampje was niets aan te zien, toch maar een nieuwe er in gedaan, helaas nog geen remlicht.
Zekering nr 12 is voor beide remlichten, kan het ook niet zijn, want 3e remlicht en rechter remlicht doen het wel....
Stekker op het fittingblok losgehaald, geen oxidatie of roestaanslag.
Wellicht ergens een kabelbreuk op een bekende 850 plek?
Loopt de kabel via een relais dat controleert of de lamp kapot is? (en waar zit dat)
Titel: Re: Remlicht raadsel
Bericht door: hilko73 op 21-09-2016 20:34:59
De lamp controle computer zit links achterin, onder het armatuur zeg maar. Uiteraard achter de bekleding.
Bericht door: C.punTeR op 21-09-2016 23:17:53
Heb je een trekhaak?
Groet..
Bericht door: bebe66 op 21-09-2016 23:29:29
Citaat van: C.punTeR op 21-09-2016 23:17:53
Groet..
Yes
Bericht door: C.punTeR op 21-09-2016 23:43:53
kijk of er geen sluiting of corrosie in de stekker en bedrading van de trekhaak zit.
Daar kunnen vreemde storingen van komen.
Groet..
Bericht door: BBS op 23-09-2016 12:08:26
4 gelijke lampjes gemonteerd kwa vermogen?
Bericht door: bebe66 op 24-09-2016 21:20:39
Opgelost!
Stekker in lamp controle box zat er niet helemaal in geklikt, en ik heb de scotch blokjes voor de aftakking naar de trekhaak vervangen door soldeertin, krimpkous en tape.
Nog twee blokjes te gaan (ik moest weg)
(http://i1026.photobucket.com/albums/y325/bebe2CV/20160924_115451_zpsqhdau6to.jpg)
