hallo
de verlichting van mijn big front radio doet het niet.
het dislpay werkt wel.
iemand een idee?
is dat 1 lampje of zitten er meerdere in.
en kan je die zelf vervangen of moet je dat laten doen
het gaat om een SC-805 uit een V70
marcel
Als je handig bent , kun je dit zelf, lampjes kopen en, solderen maar.
Groet Maarten
ik denk dat ik redelijk handig ben, dus ga ik ff prutsen
gaan er geen onderdelen om mijn oren springen als ik de boel los haal?!
Marcel
Hoi Marcel,
Is inderdaad goed zelf te doen. Frontje eraf halen en dan kun je de lampjes zo vervangen. Het zijn van die hele kleine met een draaifittinkje, dus solderen hoeft niet.
Ik kon er in eerste instantie heel moeilijk aankomen (dealer had ze niet en wist ook niet waar en 9 v/d 10 automateriaalzaken hadden ze niet) maar automaterialen Birze hier in Apeldoorn kun je ze krijgen, iets van € 1,- per stuk. Zitten er geloof ik 5 in totaal in de hele radio.
Suc-7
gr. Edwin. 8)
Inmiddels heb ik bij heel wat vrienden en familie de lampjes vervangen uit de sc-800 serie...... Frontje loshalen en vervangen maar....
Alleen het lampje achter de display is moeilijker, daar moet je een blikken huisje voor lossolderen. Neem wel het goede amperage, anders brandt hij snel weer door door warmte.
De andere zitten met dezelfde schroefsluitingen als de lampjes in de schakelaars van het dashboard. Bij de dealer zijn ze gewoon op voorraad.
Citaat van: mr T op 06-05-2005 21:08:07
That's a bold statement!! ;)
De dealer hier in Apeldorp stond mij met grote ogen :o aan te kijken toen ik er om vroeg. Uiteindelijk na lang zoeken bij één automaterialenzaak gevonden. ???
gr. Edwin. 8)
zo de lampjes zijn vervangen en doen het weer.
lampjes waren bij de dealer op voorraad maar kostten wel 13.52euro per 5 stuks!!!
maar goed je moet er wat voor over hebben!
Marcel
Hoi Marcel,
Was bij mijn V 70 ook zo.
Slechts de drukknoppen 1 2 3 waren verlicht, rest niet.
Aangezien ik een jaar garantie op de auto had, ben ik ermee naar de dealer gegaan (Hooftman Schoonhoven)
Mijn verbazing was groot dat de gehele radio omgewisseld werd.................
De radio blijkt dan opgestuurd te worden naar de fabriek, waar de lampjes vervangen worden.
Mag nogal wat kostten, maar wat een service weer !!!!!!!!!!!
Deze radio blijft er gewoon in met dezelfde garantievoorwaarden.
Groetjes Frank
Citaat van: Edwin op 05-05-2005 20:34:49
Hoi Marcel,
Suc-7
gr. Edwin. 8)
Hoi Edwin,
dankjewel voor deze aanwijzing, want bij mijn sc 805 branden ook een paar lampjes niet, maar dat zal niet lang duren!!?!!
Lempke.
Hallo die radio eruit halen moet je dan de twee pinnetjes aan de zijkant in duwen en dan er aan trekken ??? en het frontje eraf halen wijst dat zijn eigen ??
bij mij zijn namelijk ook een paar lampjes kapot de toetsen 1 t/m 3 branden niet meer.
Alvast bedankt Groetjes Jerry
Hallo, ik heb ook een big front sc805. Ik heb de lichtjes eruit gehaald. 5 lampjes op de printplaat. de lampjes zitten in een houder, een soort banjonetsluiting.
Mijn vraag is, hoe krijg ik de lampjes uit de houder. Ik durf niet te wild te doen, want straks maak ik iets stuk. Wie kan mij helpen.
Spider
Citaat van: spiderbalm op 28-12-2005 08:07:28
Spider
Bedoel je met houder het zwarte ronde voetje waar de lampjes opzitten? Zoja, don't worry, dat is één geheel! Lampje is compleet met voetje, dus klein schroevendraaitertje in gleufje van voetje steker, kwartslag linksom draaien en lampje eruithalen. Nieuwe erin draaien en klaar is Spiderbalm!
gr. Edwin. 8)
Bedankt Edwin, ik heb gisteren in een eletronicazaak losse lampjes kunnen bemachtigen. Die moet ik alleen nog in het voetje vastmaken. De lampjes kun je nl uit dat voetje halen, die zitten vastgevlochten in het voetje.
Het enige is, dat de lampjes een fractie langer zijn dan de originele.
Ik ga vanavond proberen ze erin te zetten.
In iedergeval bedankt.
m.vr.gr.
Spiderbalm
Hé.....toevallig. :)
'k Heb net gisteren de lampjes van mijn HU801 vervangen (inclusief die achter het display).
Bij de HU801 zitten de lampjes in kunsstof-voetjes VAST! Wat je dan kunt doen is die houder eruit halen en de lampjes uit de houder breken. Vervolgens vervang je deze voor nieuwe van ongeveer hetzelfde formaat. Met name de dikte is van belang voor de blauwe-condoompjes die er weer om de lampjes moeten en de plaats in het frontje.
Het lampje achter het display is lastiger; hiervoor moet je eerst het blik om het display los solderen en verwijderen. Vervolgens alle pinnetjes van het display desolderen om daarna het display inclusief witte kunsstof-huis verwijderen. Het vreemde is overigens dat op de print een tekentje van een LED staat terwijl het wel degelijk een gloei-lampje is ??? .
TIP: gebruik lampjes voor 6 Volt. Die van 12 Volt branden te zwak ;) . (Had ik van te voren moeten meten.)
Suc6, LeRa
PS ik heb foto's gemaakt, bij interesse stuur een PB
Even zoeken op het forum leverde dit topic op.
Maar daar zit ik dan met mijn SC-805. Ik heb hem opgeschroefd en de 5 lampjes eruit gehaald.
Geen probleem.
Naar de dealer, maar nee die verkopen geen onderdelen van radio's. (lekker makkelijk)
Naar Stuut en Bruin (haagse electrowinkel) Tja de lampjes verkopen ze wel maar dan moet ik het lampje zelf aan het voetje gaan knustellen.
Dat is toch echt even veel te klein om zelf te doen.
(http://www.stelma.org/linkit/tc/P9120540.JPG)
Dus mijn vraag is, werkt er iemand hier op het forum bij Volvo en kan mij vertellen of die lamjes nog gewoon zijn te bestellen. (iemand anders dan het magazijn van Niham)
Citaat van: Duell op 12-09-2007 16:03:30
Geen probleem.
Je kunt proberen een oude Volvo radio te scoren, en daar de lampjes uit te slopen..
Ik mocht van mijn dealer de zooi uit een oude bigfront draaien die hij nog had liggen... voor niets...
Je kunt de lampjes bestellen bij JATECH automaterialen in Capelle aan den Ijssel (NEGLIN lampjes type N-14286). Ze zijn compleet met voetje. Ze kosten helaas wel iets van €4,40 + BTW per stuk en je moet er per se 10 afnemen. Dan ben je er wel weer voor lange tijd vanaf.
Zie ook: http://www.volvo850forum.nl/index.php?topic=18674.
Gr. Edwin
Jatech verkoopt ze, en ik heb ze besteld.
Morgen kan ik ze al afhalen, das best snel.
;D Dank je voor de tip
