Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: Jessy op 30-09-2016 10:49:21
Titel: accelereren
Bericht door: Jessy op 30-09-2016 10:49:21
Hoi
Vraagje van mijn collega V70 2.4 type 1;
Als hij zeg maar op een tweebaans weg rijd en bijv. wil inhalen en geeft gas dan doet zijn V70 eerst niks
en dan klapt het in 1 keer op. Lijkt mij een gevaarlijke situatie als je auto niet doet wat je wil.
Gr, Jessy ;)
Titel: Re: accelereren
Bericht door: RoelNL op 30-09-2016 10:53:31
Heb je iets meer informatie?
Automaat moet eerst schakelen voordat die gaat trekken en duurt misschien een halve seconde.
Bericht door: arjenT5R op 30-09-2016 12:06:21
Klapt in een keer op ???
Bericht door: Jessy op 30-09-2016 14:10:08
okee
Het is een schakelbak en op klappen :D bedoelde ik alsof het in 1keer een cilinder wordt ingeschakeld
zo ervaarde hij dat?
ps. anders vraag ik het vnvd wel even weer.
Thanks
Gr.Jessy
Bericht door: peteRRR op 30-09-2016 15:38:31
Citaat van: arjenT5R op 30-09-2016 12:06:21
Als eens steigerend paard  ;D ;D
Motorsteunen misschien,..schokbrekers achter?
Groet
Edit: even een iets betere schets voor TS ;)
Bericht door: leons850 op 30-09-2016 16:00:29
Elektrisch gaspedaal die een beetje stoort?
Bericht door: Jessy op 02-10-2016 21:17:57
Had hem weer gevraagd, als hij wil inhalen geeft hij gas maar er gebeurt niks en dan opeens gaat het weer.
stationair op de hobbel af en toe? LMM misschien?
Gr, Jessy ;)
Bericht door: Lammert op 02-10-2016 21:28:08
Ik zou foutcodes uit laten lezen...
TPS sensor kan t ook zijn
Bericht door: Jessy op 02-10-2016 21:58:11
doen we thanks ;)
Bericht door: Jessy op 08-10-2016 19:44:33
We hadden gegokt op LMM , spray voor lmm gekocht ingespoten en liep weer als een trein.
Groet Jessy ;)
Bericht door: RoelNL op 08-10-2016 21:25:48
Koop maar een nieuwe LMM
Bericht door: peteRRR op 08-10-2016 21:34:35
Hoezo een nieuwe kopen als een reiniging ook gewoon werkt?
Gaat gewoon prima als je de juiste reiniger neemt.
Groet
Edit:ben tijdens het inlezen tegen gekomen dat er op het lmm element zelf een coating zit en als je
       dan bv een remreiniger zal gebruiken dan gaat die coating er aan en bij de juiste spray niet.
Bericht door: Vulk op 09-10-2016 08:37:36
Ik ben benieuwd naar hoe lang het goed blijft.
Bericht door: peteRRR op 09-10-2016 09:49:26
Had dat moment met de start na het reinigen,....werkt het,...doet tie het nog,.....rijdt prima nog steeds ;)
Stel dat/als het stuk gaat ben ik wel benieuwd waar het dan in zou zitten.
Groet
Bericht door: Jessy op 09-10-2016 14:01:13
Ben zelf ook benieuwd spreek hem vanmiddag op werk dan horen jullie het wel.
We hebben wel spray gebruikt wat speciaal is voor LMM.
Groet, Jessy  ;)
Bericht door: Jessy op 09-10-2016 23:42:24
Had hem gevraagd, het doet nog steeds goed start beter stationairtoerental lekker rustig trekt feller op.
Dus tot nu toe okee afwachten hoelang het duurt.
Groet, Jessy  ;)
Bericht door: Jessy op 03-11-2016 08:48:03
Hoi
Volgens mijn collega al weer lichtjes kuren maar nog niet zo erg dan voorheen, wel lang volgehouden trouwens.
Nieuwe is besteld.
Gr. Jessy ;)
