Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Airconditioning => Topic gestart door: bart op 02-10-2016 19:16:29
Titel: ECC unit
Bericht door: bart op 02-10-2016 19:16:29
Net even het forum doorgenomen en kwam mijn problleem tegen bij draadje van lostimmos afgelopen augustus:
ecc reageert helemaal op niks, geen enkele stand doet iets, bower draait echter wel op volle kracht. heb 3 maanden geleden blower vervangen, oude liep stoef,  heeft tot vandaag goed gewerkt, dus neem aan dat dit niet het probleem is.. Of heeft de weerstand door toedoen van de de oude blower toch een klap gehad en toch op een later tijdstip kapot gegaan?
Indien de ECC unit , waar kan ik die ergens verkrijgen? Ook voor de weerstand?
Graag advies
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Lostimmos op 02-10-2016 22:03:26
Ik heb toen op de sloop met behulp van Henk een nieuw paneel kunnen vinden voor 30,- mijn weerstand was goed.
Als je fan draait op stand 4 kan je die zekering er even uittrekken (die is los gezekerd) ben je die ergernis in ieder geval kwijt.
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 03-10-2016 11:32:06
ja dat kan ik wel ff doen..
waar ergens in de buurt van naarden/ amsterdam zit een sloper ??
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: cornelis-b op 03-10-2016 12:49:50
Citaat van: bart op 03-10-2016 11:32:06
Denk dat ze hier nog wel wat hebben, even vragen naar Martin., die weet alles van de Volvo's aldaar.
Autodemontage Rutte
Hofgeesterweg 7
1991 AC Velserbroek
Tel: (023) 537 79 95
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 03-10-2016 14:54:37
Dank je Henk, ze hebben er eentje liggen , dus die haal ik maar ff, hoop dat ie goed is en dat dat het probleem ook oplost....
Hoe krijg ik mijn unit uitgebouwd??
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: leons850 op 03-10-2016 15:02:26
Even radio er uit halen, hand door het gat met de vingers naar boven.
Dan even stevig duwen, kan goed vast zitten, pas op voor je handen want je maakt ze wel stuk als je te ver door schiet. zit met 2 stekkers aangesloten. Stekkers los, andere unit weer de stekkers er in en weer terug duwen, daarna radio er weer in.
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 03-10-2016 16:01:29
Ik doe tegenwoordig een tuinhandschoen voor dit klusje  ;)
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: leons850 op 03-10-2016 16:17:16
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 03-10-2016 16:01:29
Ik blijf er gewoon van af. ;D
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: cornelis-b op 03-10-2016 16:41:47
Helemaal mee eens, als ie er dan toch uit moet dan maar een handschoen.
Als je het niet aandurft Bart dan geef je maar een brul ;D
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Hengeveld op 03-10-2016 16:48:32
Klinkt als doorgebrande weerstand. Ik zou daarmee beginnen.
Elke Volvo-sloperij heeft deze wel. Hunter in Gorredijk bijvoorbeeld.
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 03-10-2016 19:49:46
Ok henk weet ik dat , gaat lukken... Anders contact ik je !!
Hengeveld: als de weerstand kapot is, doet dan daardoor de ecc unit ook niks meer, oa de lampjes , 0 stand, etc ??
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Hengeveld op 03-10-2016 22:15:54
Nee, ECC unit stuurt weerstand aan, dus als ECC geen stroom krijgt, kijk dan even naar de zekering bijvoorbeeld. Is zekering goed, probeer dan even een andere ECC-unit inderdaad.
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: arjen850 op 03-10-2016 23:10:42
Citaat van: Hengeveld op 03-10-2016 16:48:32
Denk dat deze delen op het forum ook wel te vinden zijn :angel:
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 03-10-2016 23:17:42
ok., welke zekering in dezekeringenkast is het, of is de unit ergens anders gezekerd?
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Lostimmos op 03-10-2016 23:27:21
naja mijn ECC paneel deed ook niks meer omdat de storing daarin zat, dus als de zekering heel is, maar het paneel reageert nergens op.. is de kans groot dat het het paneel is en niet de weerstand.
Bij mijn in ieder geval wel ;)
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 04-10-2016 15:20:51
bij Rutte nieuwe unit gehaald, daar ter plekke gewisseld , zekering  no.5 er weer ij  en alles funtioneert weer !! ;D
Probleem zit dus in de oude ecc unit, kan kapot gaan natuurlijk , weet niet of die reparabel is..??
Weerstand dus ok..
Henk en anderen: hartelijk dank voor de tips en meedenken!
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: arjen850 op 04-10-2016 16:29:01
Citaat van: bart op 04-10-2016 15:20:51
Weerstand dus ok..
Een nieuwe? Slik, dat was schrikken denk ik, of niet?
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: yannickdv op 04-10-2016 17:24:23
Ik denk nieuw voor hem.. :P
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: cornelis-b op 04-10-2016 18:14:25
Voor Bart een nieuwe maar uiteraard een gebruikte ;D
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Lostimmos op 04-10-2016 18:15:41
Weerstand dus ok..
Ik heb die van mij helemaal uit elkaar gehaald om te kijken of er overduidelijk iets stuk is en dus reparabel.. niks kunnen vinden..
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 04-10-2016 21:55:39
oeps iets te vroeg gejuicht.. functioneel doet ie het goed.. alleen zag ik vanavond dat de verlichting het niet doet.. ??? pfff.. wat te doen , kan ik iets overzetten verlichting van de oude unit??
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: cornelis-b op 04-10-2016 22:02:03
Lampjes vervangen in de unit
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 04-10-2016 22:17:29
OK hoop dat lampjes te vervangen zijn dan .. oranje lampmjes/ledjes van  AC/ AUT en REC schakelaars doen het wel..
Morgen ga ik sleutelen..
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: cornelis-b op 04-10-2016 23:31:07
Citaat van: bart op 04-10-2016 22:17:29
Lampjes zijn goed te vervangen, je kan nieuwe plaatsen maar voor nood de lampjes uit je oude unit kunnen gebruiken.
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,51784.0.html
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: Lostimmos op 05-10-2016 01:55:20
Ik had precies hetzelfde... Lampjes van de oude maar even overgezet :D
Titel: Re: ECC unit
Bericht door: bart op 11-10-2016 21:47:58
Toch maar even nieuwe lampjes gehaald en erin gezet.. alles werkt weer  ;D
