Ik heb nu voor de derde keer het clipje bij de achterportieren
vervangen omdat het steeds breekt. twee keer links en nu ook rechts: nr 1372621
(http://media.skandix.de/pimg/1028505.jpg)
Ik vraag me af of er iets verkeerd zit aan de rubbers of zo dat dit voortdurend gebeurt?
Krijg de indruk dat ze evt aan de deur vastgelijmd zouden moeten zitten of zo. Bij mij zitten ze gewoon los.
Hoe zit dat bij jullie?
Volgens mij zijn die dingen standaard afgebroken.. Eigenlijk nog nooit een hele gezien opeen classic haha. Gewoon fragiele constructie dus.
Is dat echt het antwoord? Kan me haast niet voorstellen...
Hoort het rubber aan de deur geplakt?
Geen idee waar het zit in het achterportier. Ook geen last van.
Bij mij zijn deze dingen er 6 maanden geleden erin gegaan en aan de bestuurderskant is 1 van de 2 bevestigingspunten al afgebroken. Is alleen te voorkomen als je altijd met heel veel beleid in en uit stapt.
Citaat van: FKK op 21-10-2016 14:20:17
Het rubber zit puur geklemd, en wordt door dit klemmetje op z'n plek gehouden.
Nogmaals, een fragiele constructie.
Okee. Ik ga maar eens aan de slag met wat lijm of kit of zo.
Dank voor de reacties
