Na meerdere malen lambda storing p0133 gehad te hebben heb ik een nieuwe bosch lamda sensor besteld en vervangen, maar na 30 km weer de zelfde storing.
Het gebeurt iedere keer bij de tweede keer op bedrijfstemp.
Kan het zijn dat de twee lambda sensoren verkeerd zijn aangesloten dus de voorste in de andere aansluiting??? Of zou ik dan gelijk meldingen krijgen.
Niemand?? Alle antwoorden van het forum heb ik al geprobeerd
kapotte kat?
Ik heb ook de sensors verkeerd aangesloten had en dat resulteerde in een foutcode die na ca. 200 km. pas kwam. Voorste lambda zit (normaalgesproken!) het dichtst bij de turbo, de achterste aan de buitenzijde.
Hmm dan zitten de aansluitingen goed. ....is het zinvol om de accu eraf te halen en dan opnieuw laten inleren?
Neem aan dat het over de V70 gaat, met 2 lambdasensors erin ?
Check and fix any exhaust leaks
Check for wiring problems (shorted, frayed wires)
Check the frequency and amplitude of the oxygen sensor (advanced)
Check for a deteriorating / contaminated oxygen sensor, replace if necessary
Check for inlet air leaks
Check the MAF sensor for proper operation
Read more at: https://www.obd-codes.com/p0133
Copyright OBD-Codes.com
ff een update blijkbaar moest de auto wennen aan een nieuwe ox sensor naar meerde malen te hebben gewist is deze nu uitgebleven tot nu toe :eusa_clap:
