Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Banden => Topic gestart door: mick850 op 24-10-2016 11:19:37
Titel: Leeglopende banden
Bericht door: mick850 op 24-10-2016 11:19:37
Mijn banden lopen langzaam leeg. Columba 16" velgen met Michelin Energy of Vredesteins. Dit heb ik zowel op de 850 als de V70 meegemaakt.
1. Hebben alle Columba's dat?
2. Rij ik te hard door bochten?
3. Is er iemand met dezelfde ervaring?
Titel: Re: Leeglopende banden
Bericht door: ruubje op 24-10-2016 11:20:56
Dan heb je ergens een lek.
Wat is je frequentie? Eens per 5 jaar opblazen? Of om de dag...
Bericht door: JaapMopar op 24-10-2016 11:24:05
Komt vaker voor wanneer het buiten kouder wordt. Bij mij vorig jaar ook bij 1 wiel. Even langs de bandenboer dan schuren ze de velgrand even op en is het verholpen. €10 per wiel bij ons in de buurt ;)
Bericht door: mick850 op 24-10-2016 11:27:17
Velgen zijn geschuurd, ik moet om de twee weken lucht bij blazen. Heb ik altijd op de 850 gehad en nu ook op de V70. Ik heb de Michelins en Vredesteins verruilt voor Michelin Premacy in de hoop dat dit het zou oplossen.
Een gaatje kan het niet zijn, het gebeurde namelijk zowel bij de 850 als de V70. Bij nieuwe banden zet ik altijd de nieuwe set achter en de gebruikte voor, dus de velgen rouleren ook. Alleen als ze voor gemonteerd zijn verliezen ze licht. Ventielen zijn het ook niet, die worden bij elke bandenwissel vervangen.
Ik verdenk dus eigenlijk de Columba's icm bepaalde banden.
Plaatje auto, bumper is al opgeknapt:
(https://goo.gl/photos/ktSnrNazCoskF62H8)
Bericht door: Marijn Degens op 24-10-2016 11:33:49
Citaat van: mick850 op 24-10-2016 11:19:37
Lopen ze alle 4 leeg? Meestal is het simpel een kwestie van ventieltje(s) die aan vervanging toe is.
Bericht door: heutink op 24-10-2016 11:37:28
ik had dat met de band RA............bij Euromaster constateerden ze corrosievorming op de velg, waardoor hij niet meer afdichtte, hebben ze gerepareerd, nu al 2 maanden geen probleem meer
8)
Bericht door: mick850 op 24-10-2016 11:50:10
Corrosie met staalborstel weggehaald. Alleen de voorbanden gaan leeg. Hebben alle tippers dezelfde ervaring ook met Columba's? Dan moet het mijn rijstijl zijn ;)
Bericht door: Spin! op 24-10-2016 11:50:32
Citaat van: Marijn Degens op 24-10-2016 11:33:49
En goede bandenboer vervangt inderdaad ook de ventielen. Heb het zelf ook eens gehad, ventiel bleek haast versteend te zijn. Helaas zag ik dat pas toen hij het had begeven, band kon ik weggooien. Heb wel nieuwe gekregen omdat ik ze aansprakelijk stelde voor het niet vervangen van de ventielen.
Ik gok ook brak ventiel.
Bericht door: JaapMopar op 24-10-2016 11:51:53
Ik heb ook columba's, bij mij blijven ze gewoon vol hoor ;)
Bericht door: aloisdecroon op 24-10-2016 12:56:56
zelfde verhaal hier, voorbanden lopen leeg en achterbanden niet, ook met columba's en hou van bochten op hoge snelheid nemen af en toe.
Maar verdenk zelf de ventielen, de randen zijn aan de binnen zijde met staal borstel en daarna schuurpapier behandeld.
En de band + velg worden ook goed ingevet.
Bericht door: Emiel op 24-10-2016 13:00:28
Plantenspuit vullen met water en een drupje zeepsop en dan de velgranden en ventiel inspuiten. Lek ga je zo makkelijk vinden.
Bericht door: UserID6342 op 24-10-2016 13:48:31
Eensch ! Wat je ook nog kunt doen (als de lekkage bij de velgrand zit), deze goed schoonmaken met een komborstel / staalborstel op boormachine en er dan eerst een sealant opzetten. Vervolgens de band er op de gebruikelijke manier omheen draaien.
Bericht door: Ludo op 24-10-2016 14:37:44
Citaat van: Emiel op 24-10-2016 13:00:28
Kan het niet makkelijker?.
Bericht door: RoelNL op 24-10-2016 14:38:50
onderdompelen ;-)
Bericht door: elianmars op 24-10-2016 14:45:15
Citaat van: RoelNL op 24-10-2016 14:38:50
onderdompelen ;-)
Ik zou ze dan wel eerst even van de wagen afhalen :P
Bericht door: FrankvdAa op 24-10-2016 15:02:00
Citaat van: elianmars op 24-10-2016 14:45:15
onderdompelen ;-)
Weet je ook meteen of je een lekkage richting je interieur hebt, of beter gezegd waar overal.
Bericht door: RoelNL op 24-10-2016 15:15:02
haha dat is misschien wel handig.
Bericht door: petrolhead op 24-10-2016 18:00:34
Slim!
Bericht door: cornelis-b op 24-10-2016 18:50:34
onderdompelen ;-)
Nee toch? Nergens voor nodig ;D
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,63113.msg1380643.html#msg1380643
