Weet iemand of een buis gemerkt SVK - C2 asbesthoudend is ?
Gaat om een ventilatiekanaal die vanuit de badkamer de schoorsteen in verdwijnt en naast het rookkanaal van de open haard naar buiten wordt geleid, huis is van 1978.
(http://www.meditekst.nl/vent%20buis.jpg)
Evt hier eens informeren Piet,..http://asbest-laboratorium.nl/?gclid=CLagroSJ_s8CFQ5mGwodljQPng
Groet
Ik denk wel dat het asbestcement is: http://www.eternit.be/nl/over-eternit/asbest-verleden/ (http://www.eternit.be/nl/over-eternit/asbest-verleden/)
Citaat:
"In België waren in de vorige eeuw in de asbestcementproductie naast Eternit nog vijf andere producenten actief (Alfit, Coverit, JM Ballmat, Modernit en SVK). Daarnaast werd er op grote schaal asbestcement geïmporteerd. "
Ik vrees ook het ook
Wilde er een stuk uitzagen om er een buisventilator er tussen te zetten.
Ga dat maar niet doen......
Citaat van: Piet op 28-10-2016 19:48:57
Yep, asbesthoudend. ;)
Zolang het er zit mooi laten zitten. Asbest wordt pas schadelijk als je het gaat bewerken.
Als je het toch moet bewerken kun je het best zorgen dat je het nat maakt en dan weghalen.
Het dak van onze garage is ook van asbest. Ooit zal het er uit moeten en dan zet ik eerst een tuinsproeier in de garage en het dak kletsnat maken...
En dan op mijn gemakje alles d'r uit halen ;)
Ok thanks !!!
Nee, ik laat hem maar lekker ongemoeid zitten.
Zoek wel een andere oplossing voor de ventilator.
Citaat van: BBS op 28-10-2016 20:07:42
Yep...golfplaten buiten moeten in 2024 weg zijn. Ook al doe je er niks aan, daar komen toch vezels uit vanwege het uitlogen van het cement. Zelf weghalen alleen onder de 35 m2. Alleen maar een tip
@piet inderdaad alles in achtnemend is de buis asbestcement. Je kunt een klein stuikje eraf halen en naar een lab brengen voor zekerheid, maar waarom zou je. Zekerheid genoeg alleen al door de buis te zien...ieder zn vak ;)
neu, ga er niet eens een klein stukje afhakken.
Ik ben al overtuigd :)
Zou dat ding ook nog een blankelak behandeling geven.
Groet ;)
Hele buis vervangen door pvc geen optie? Dan heb je deze asbest bom niet meer in huis.
Citaat van: peteRRR op 28-10-2016 22:04:10
Groet ;)
Mwa, hij zit toch achter een verlaagd plafond weggetimmerd.
Citaat van: classicT5 op 28-10-2016 22:11:27
Hij zit vastgemetseld aan twee kanten, lastig om hem er heel te krijgen vrees ik.
Tis wel mooi dat er nu zo zorgvuldig mee wordt omgegaan,....vroeger ging de zaag er in.
Groet
Citaat van: peteRRR op 28-10-2016 22:32:39
Groet
Heb zo'n ventilatiebuis gewoon gesloopt toen we de zolder hebben verbouwd... gewoon goed nat maken dan stuift het niet en zo'n mondkapje op doen. :eusa_eh:
Citaat van: henry classic v70 op 28-10-2016 22:36:15
Zou toch voorzichtig blijven met dit materiaal ;)
Groet
Ach iedereen is tegenwoordig bang van asbest, maar het is allemaal echt niet zo slim als men voordoet ! Vroegah werden vrachtwagenkoppelingen en remmen (ook personenauto's) ook gewoon uitgeblazen met perslucht (asbest!) en zou iedere monteur onderhand longkanker moeten hebben toen dat spul nog heel normaal was.
Asbest kan geen kwaad, zolang het geen stof is/word. Dus wil je er een opening in zagen, zorg dat die pijp verrekte goed nat is (eigenlijk doorweekt), mondkapje op en gaan. Heb het hierboven net zo gedaan een aantal jaren geleden en niemand wilt weten hoeveel vrachtwagenkoppelingen en remmen ik heb gemonteerd in mijn leven.
Citaat van: Dirk342 op 29-10-2016 00:31:56
Nat maken helpt, maar is niet sluitend als je er in gaat zagen. Ik heb er al meerdere keren een meting op laten doen. Een gewoon stofmasker helpt prop nul.
Het lijkt er wel op Piet, maar bij twijfel is het altijd asbest.
Ga maar uit van asbest.
Als je het zelf wil doen kun je t even nat maken of in de verf zetten.
Vervolgens goed stofkapje op en proberen de platen heel te houden.
Verder is heel die hype betrekkelijk.
Asbest is indeed schadelijk.
Maar de regeling zo die nu is gaat van het volgende uit.
Alle klachten ontstaan als je van je 18e tot je 65 van 08.00 tot .17.00 met dat spul werkt.
Waarom hoor je daar niets van?
T is een miljoenen industrie.
Destijds met kanaleneiland werd dit ook eens vermeld.
Ik heb die expert niet meer terug gezien.
BTW ik heb dit dus vanuit een opleiding niet van TV.
Was ooit monsternemer volgens AP-04 en SIKB en kon ook vrijgave metingen doen voor besloten ruimten.
je kunt t dus prima zelf maar voorkom stof.
En ja ik heb ook koppelingen en remmen schoon geblazen met een luchtspuitje.
Maar toen wist je niet beter.
Nu zou ik t dus niet meer doen.
na de klus goed verpakken en dan naar de milleustraat met een gladgestreken gezicht ;D
http://www.svk.be/nl/over-svk/blog/asbest-verwijderen-van-uw-dak-anno-2016
Een stofkapje helpt niet tegen de schadelijke deeltjes kleiner dan 5 micron.
En dat zijn juist de deeltjes die ons lichaam niet kan verwerken
Je longblaasjes gaan dit inkapselen wat dan uit kan groeien tot een gezwel.
Indien je het heel kan verwijderen kan je het nat maken of inpregneren.
Inpregneren houd de vezels vast maar dat werkt niet bij het breken van het asbest.
Zagen geeft veel stof, breken veel minder en als de omgeving ook vochtig wordt gehouden met bijv. een plantenspuiten (of zo'n onkruidsproeier die je kan oppompen) is er qua stof weinig aan de hand....
...maar je kan 'm natuurlijk ook gewoon laten zitten :eusa_eh:
Afzuigen tijdens zagen helpt dat? Of gaat het stof daarna gelijk weer door de lucht afblaaspunt van de stofzuiger?
Citaat van: RoelNL op 29-10-2016 11:42:23
Stofzuiger filter of zak zal niet veel beter zijn dan stofkapje, als de werkelijk schadelijke deeltjes daarvoor al te klein zijn.
Citaat van: volvobug op 29-10-2016 11:54:41
Dan moet de zuigslang wat langer gemaakt worden en kan je de stofzuiger buiten neerzetten en daar laten afblazen ;)
lekker als je daarna weer het tapijt zuigt :d
Hier eens een asbest afvoerpijp van een oude gaskachel laten verwijderen, wat een gedoe man! Alles afgeplakt, mobiele douches en weet ik nog wat meer en dat allemaal in mijn niet al al te grote woning, een grote zooi was het. Als ik van tevoren had geweten dat het zo heftig was had ik de boel er zelf uitgesloopt, had gekund zonder de asbest aan te raken
Citaat van: kulk op 29-10-2016 14:54:28
Voor diegene die het overkomt kan het inderdaad overkomen als een hoop circus gedoe. Maar stel je jezelf eens in de schoenen van de mannen die dat werk moeten doen, en dat elke dag om het asbest te verwijderen? Ik durf te wedden dat die mannen ook gezond oud willen worden....
Beste wat je kan doen is of laten zitten en er niet meer aankomen of de pijp er in zijn geheel uit halen en , als deze niet te warm gaat worden oid want daarom gebruikte men toen asbestpijp voor, deze vervangen voor een spirobuis.
Weet niet wat er nog meer aan dat kanaal hangt anders verderop een afzuiging plaatsen of voor een ander nieuw 2e afzuigtraject kiezen en de asbestpijp niet gebruiken.
Edit: je heb tegenwoordig ook afzuigventilatoren welke je in een pijp kan plaatsen zonder dat je hoef te zagen, is dat geen optie?
Vaak ben je te bang......
Citaat van: BBS op 29-10-2016 15:04:49
Klopt
En als je dan als zwaar doorberekende opdrachtgever ff omdraait.
Dan gaat alles uit en flikkeren ze het van verre in de container.
Vervolgens gaat dat naar een stort waar ze er vrolijk met een compactor over dansen.
Of ze draaien s avonds de zak weer onderste boven opdat ze de andere dag weer vrolijk door kunnen met rapen.
Werk hebben is niets, werk houden.
Natuurlijk is t niet gezond.
Maar 80% is t gewoon ze zaak op kosten jagen.
groet.
Heeft niets met bang te maken, maar met verstand.
Niet leren uit het verleden is dom. Het kan allemaal en het gaat vaker goed dan fout (slechts 0,4% van alle kanker gevallen). Maar risico tot nihil reduceren is en blijft gewoon het beste.
Natmaken is niet voldoende, "nat" zagen of boren ook niet. Gewoon mondmasker ook niet.
Denk je nu echt dat als je 1 keer werkt met asbest , met masker en de boel nathouden, dat je hiervan ziek wordt ?
Vergelijk het maar met 1 dag roken in je leven , dat overleef je ook wel.
Kijk maar uit met het fijnstof van hardhout en MDF als je bv MDF freest, dat is gevaarlijker , terwijl hele volkstammen hier de hele dag met de snuffert inzitten
http://www.asbestslachtoffers.nl/CMS/show.do?ctx=637278,284062,796678
Hierin staat:
De net geactualiseerde IAS Monitor op de IAS-website lijkt te bevestigen dat de kans dat slachtoffers door eenmalige blootstelling ziek worden, klein is of misschien wel nihil (2).
Maar ook staat er:
Het risico van een eenmalige blootstelling hangt af van de duur van de expositie, de concentratie ingeademde vezels en het type asbestvezel.
Gewoon een kwestie dus van je gezond verstand gebruiken. ;) :D
Absoluut.
Maar voor de ene is dat : "maak je niet zo druk voor die ene keer" en voor de ander "Ook 1x die zooi inademen geeft onacceptabele risico's"
Ik neig voorlopig toch naar het laatste.
Citaat van: Piet op 30-10-2016 16:39:15
Absoluut.
En gelijk heb je Piet. Asbest is gewoon bewezen dat het enorme risico's met zich kan brengen.
Better safe than sorry ;)
En dat is ook de reden dat ik het lekker in de garage laat zitten ;)
Inderdaad. Je moet maar net die pech hebben dat dat ene deeltje net op die ene plaats komt.
Lekker laten zitten.
Kwam dit stuk nog tegen over asbest,..https://www.scientias.nl/vormt-asbest-in-ons-leidingwater-een-probleem/
Zit ook in meerde dingen die we binnen krijgen.
Groet
De microvezels richten schade in de longen na inademing.
Drinken via water lijkt mij dan wel minder risicovol.
Citaat van: reneetje op 30-10-2016 15:45:42
Kijk maar uit met het fijnstof van hardhout en MDF als je bv MDF fret, dat is gevaarlijker , terwijl hele volkstammen hier de hele dag met de snuffert inzitten
Roken verhoogt de kans op kanker, asbest veroorzaakt kanker...je zult maar net die ene vezel treffen met je naam erop.
Verder met NinaPaul eens...stofmasker P3. Verschil met asbestvezels en mdf vezels is(of welke vezel dan ook) is dat een asbestvezel niet breekt maar splijt. Houtvezels breken en zijn minder scherp aan de eindjes. Ik ben wel van mening dat de paniek die er soms gezaaid word ook behoorlijk stemmingmakerij is. Het spil IS ongezond, maar niet iedereen in een straal van 100 meter valt dood neer als er een plaat breekt.
Door roken zijn de trilhaartjes in de neusholte en luchtpijp beschadigd hier door werkt de natuurlijke verdediging tegen kleine stofdeeltjes niet meer optimaal.
Hierdoor is ons lichaam bij grote opname van fijnstof van hardhout mdf enz. Niet meer instaat om dit via ophoeste en de longblaasjes af te voeren.
Maar nu krijg je van fijnstof van oa deze poducten stoflongen waardoor je dus steeds meer moeite krijgt met het opnemen van zuurstof door verharding van het longweefsel.
En ook loop je een verhoogd risico bij het eenmalig op een verkeer de manier verwijderen van asbest verdacht matriaal op;
Asbestose (verstijving van het longweefsel)
Longkanker
Mesothelioom (buikvlieskanker)
En ook al rook je niet houd ons lichaam en een stofmasker deeltjes kleiner dan 0.005 millimeter niet tegen.
Wil je toch zelf aan de gang dan mag je zonder het te breken of slopen hechtgebonden asbest tot 35 m2 verwijderen en bij de gemeente inleveren (informeer hiervoor eerst hoe je dit dient aan te bieden)
Inpregneren verkleint de kans dat deeltjes los komen net zoals nat maken maar inpregneren is beter.
Voorbeelden van hechtgebonden asbest producten deze ventilatie koker , vensterbanken , het plaatje achter de cv of kachel maar ook een plantenbak het paneel onder het raam enz.
De regels voor het verwijderen maar ook de wens van de overheid om geen asbest meer in Nederland te hebben zorgen er voor dat het steeds lastiger gaat worden om het zelf te doen en als het dan wel moet kost het belachelijk veel.
Voorbeeld het verwijderen van een vensterbank;
Opname en inventarisatie , asbest rapport , Vergunning gemeente dan de sanering en vrijgave en tot slot nog het stort bewijs kost €1250.00
De kosten van asbest verwijderen als je dit laat doen is te zot voor woorden.
Zou zelf zo,n buis verzadigen met olie en zeker bij het zagen de boel onder smeuren,..nat zagen,..gelijk die vezels inkapselen.
En een pak en handschoenen en een goed masker.
Nou dan durf ik wel,... in slowmotion ;D
Groet
Mesotheliomen zijn van het longvlies.
Dat maakt het ook zo'n buitengewoon pijnlijk soort kanker.
Elke ademhaling is moeilijk en zeer pijnlijk, geen goed einde.
Kans is misschien niet zo heel groot om het te krijgen en het kan soms 20 jaar of langer duren voor het zich openbaart. Maar als je het krijgt ben je wel meteen goed de Sjaak.
Ik heb definitief besloten er van af te zien.
Goede keuze. Maak je mij blij mee. Wij hebben ook zo een do not touch area. Huis van 1975.
