Vandaag de C70 op gehaald bij Car Cool service Uden en de airco draait nu perfect er zat een behoorlijke lekkage in het systeem.
inmiddels heb ik zelf vervangen aan de C70 met 337000 op de teller,
Carterventilatie
Gasklephuis
Diverse vacuum slangen
Remmen compleet met schijven rondom
Stabilisator stangen
Draagarmen
Links voor de complete fusee
Abs sensoren.
Abs module laten herstellen door Thuurbo
Antenne
Alle Filters, olie ( lucht K&N )
Veerpootlagers met rubbers voor op de veer
Koplampen
Stuurbekrachtiging gefluscht
Motor gefluscht
Bougies met penbobine`s
De automaat moet ik nog laten fluschen en het interieur wil ik vervangen.
De auto rijd prima, er blijft wel steeds een storing terugkomen , namelijk dat de verbranding van 1 cilinder onder waarde zit.
Tevens zijn er nog volgens mij motorisch nog veel slagen te behalen , maar helaas heb ik de kennis niet hiervoor dus zou ik graag door een techneut de motor eens goed willen laten onderzoeken, en door laten meten.
Is er iemand hier die me daarbij kan helpen, of een geschikt bedrijf die dat voor me kan doen buiten de Volvo dealers om.
Ik hoor het graag.
Ik zou eens naar Nijmegen rijden...
Dirk kan je wel helpen.
Citaat van: hansje op 30-10-2016 08:26:23
Forumnaam Dirk342, zie: http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=6342
Ga ik doen Bedankt.
Vandaag bij Dirk342 geweest en hij heeft de computer uit gelezen en geconstateerd dat ik wat zaken moet vervangen, zoals de tcv de huidige bougies voor orgineel volvo bougies, en een siliconeslang, tevens heeft hij geconstateerd na een proefrit dat de Wastegate beter afgesteld moet worden.
Dirk was zeer gastvrij en tijdens de 2 bakken koffie hebben we gepraat over de passie voor oude volvo`s.
Al met al een geslaagde ontmoeting en ik zal zeer spoedig een nieuwe afspraak maken met Dirk.
Was idd even gezellig zo Bennie, en met de C komt het ook weer goed. Valt allemaal wel mee dus :)
Vanmiddag de aanbevolen aanpassingen uitgevoerd aanbevolen door Dirk342 met als resultaat een super rijgedrag, de auto rijd als de brandweer, nogmaals bedankt Dirk342 :eusa_clap:
