Hallo,
wie helpt me. Is het mogelijk de aandrijfassen met bout aan het uiteinde (99 e.v.) te gebruiken op een auto die aandrijfassen met moer (-98) op uiteinde van de homokineet heeft?
Dit omdat de aandrijfas met moer niet meer te krijgen is, wellicht nog wel die met bout.
Of is het een kwestie van de homokineet omzetten (dwz geen lengteverschil vd assen)
Dank
Felix
Ik heb het andersom wel een aantal keren gedaan, maar is met een '99 model best wel wat werk. Ik heb het dus van 'boutje' teruggebouwd naar 'moer'. Fusee's incl wiellager zijn anders, ABS sensoren moeten om en dat kan een probleem geven...
Overigens kun je hier erg goede assen kopen voor niet al te veel geld:
http://www.wiellagers.com/aandrijfas-vooras-links-volvo-c70-i-s70-v70-i-850-27458020.html
http://www.wiellagers.com/aandrijfas-vooras-rechts-volvo-c70-i-s70-v70-i-85.html
Dank voor de tip. Helaas is type dat ik zoek (AWD, anders dan 2WD) niet meer te krijgen noch volvo noch aftermarket. Enkel nog op sloop.
Vroeg me wel nog af of het mogelijk is de homokineet om te wisselen zodat je de fusee e.d. niet hoeft aan te passen?
Enig idee?
groet
Ik had ze reserve liggen voor de R AWD, maar die iss verkocht. Dus mocht je interesse hebben, stuur maar een pb.
Dank, je hebt een PB
Verder vroeg ik me af of het mogelijk is de as van een automaat ipv handbak te plaatsen?
Wat is het verschil?
Citaat van: FKK op 21-01-2017 20:08:34
Klein lengteverschil, sommigen zeggen dat ze uitwisselbaar zijn...
Daar is idd een lijstje van hier op het forum, kan het alleen niet zo snel meer vinden. Je kunt idd bij sommige de as van een automaat wisselen voor die van de handbak en omgekeerd.
Citaat van: Dirk342 op 22-01-2017 07:49:00
Dit lijstje ? :eusa_think: (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47485.0.html)
Ah kijk. Ik leid eruit af dat een awd as op een awd past ;-)
Maar goed, wellicht het proberen waard als dat lengteverschil aanvaardbaar is.
Heb een AWD automaat as (8251509) geplaatst op de handbak ipv de oorspronkelijke as (8111312). Werkt (vooralsnog).
