Goede avond,
Ik ging vanmorgen met de auto weg en het viel me op dat er grote druppels aan de binnenkant van de voorruit naar beneden rolde. Dus ontwasemen duurde ook wel even. Ik wil morgen even kijken of ik het probleem kan vinden. Wat ik wil doen is achter het middenconsole voelen of het daar nat is en onder de achterbank kijken. Zijn er nog plekken, waar ik moet kijken?
Thanks,
Roger
Onder de achterbank is een goede om even te voelen, evt zitting even los trekken om er goed bij te kunnen. Bij mij zat er bij aankoop veel water in waardoor de auto ontzettend muf rook en het schuim erg beschimmeld/ranzig was.
Verder afwatering onder de parafaan (motorkap omhoog, tegen de voorruit aan).
Ik denk dat die cabrio's altijd enorm gevoelig voor vocht blijven.
Tijdens een regenbui is het niet ineens natter in m'n auto, maar met dit koelere weer kan ie zomaar compleet beslaan van binnen. Eigenlijk moet zo'n auto overdekt staan denk ik.
Marcel had wel water op de bodem; dit bleek te komen doordat de raamrubbers niet helemaal afsloten meen ik.
met een V70 kan je dit ook hebben als je parafaan afvoer verstopt zit en er water bij het interieurfilter komt
Citaat van: )()()sT op 12-11-2016 19:22:11
Jup. Dit was bij aankoop. Raam van de rechterdeur was niet goed afgesteld. Viel op het rubber van het dak, in plaats van eronder. Daardoor kwam er water via de zitting van de stoel op de bodem.
Hierdoor is het leer van de zitting keihard geworden :eusa_shifty:
Ramen heb ik al gecontroleerd, dat zit goed dicht. Achterbank heb ik ook al eerder los gehad en zat geen vocht onder. Maar dat was van de zomer. Kon er ook nog via de cabriobak afvoer via de zijkanten water naar binnen?
Ligt er ook water in de kofferbak? Even onder het reservewiel kijken.
De afwateringsslangetjes van de ruimte waar de kap in opgeborgen wordt lopen door de kofferbak links en rechts en die willen nog wel eens los schieten en dan loopt al het lekwater zo je kofferbak in en als het water eenmaal binnen is wordt je hele auto vochtig op het laatst.
Als er water in je kofferbak ligt even de bekleding loshalen aan linker en rechterzijde dan zie je de slangetjes zo zitten.
Nou heel toevallig net wat gegoogled en zojuist gecontroleerd. De vloerbekleding aan de bestuurderskant lijkt vochtig, maar de rest van vloerbekleding niet. Ook de kofferbak is helemaal droog. Ik ga vanmiddag nog even onder de achterbank kijken, maar aangezien de vloer daar droog lijkt, lijkt het me daar niet vandaan te komen. Kwam vanmorgen deze nog wel tegen. Ga ik ook allemaal na lopen.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=116676&page=2
Even voor de goede orde.
Uiteindelijk bleek dat de afvoer van de parafaan verstopt zat en het water via de afdichting van de zekeringenbox naar binnen liep.
