Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => LPG/LPi systemen => Topic gestart door: Edj op 28-11-2016 16:25:41
Titel: ervaring vulnippel achter tankklep
Bericht door: Edj op 28-11-2016 16:25:41
Mijn V70r gaat op gas gezet worden.
Nu raadt de inbouwer, een zeer capabele en gerenomeerde tent, mij af om het aansluitpunt van de vulnippel achter het klepje te doen. Het zou niet meer waterdicht zijn en het spatbord doen vollopen en het plaatwerk zou niet stevig genoeg zijn. Liefst heb ik het natuurlijk wel uit het zicht.
Wie heeft hier ervaring mee en heeft evt wat montage voorbeelden op foto's?
Bvd
Ed
Titel: Re: ervaring vulnippel achter tankklep
Bericht door: leons850 op 28-11-2016 16:44:31
Onzin, het is daar achter ondanks dubbele beplating gewoon open.
Ik heb het in beide Volvo's.
Eerder dit jaar nog bij mijn V70N ingebouwd zie mijn blog. (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,66017.msg1678608.html#msg1678608)
In mijn S70 heb ik het al een paar jaar zitten, andere forumers nog wel langer, niets aan de hand.
De auto heeft dubbele beplating, als ze het gat precies groot genoeg maken dat hij er door past dan rust hij op de binnenbeplating, geen probleem. bij een mini vuller aansluiting zit trouwens ook een pakking.
Ik weet niet waar je woont maar misschien eens informeren bij Boertien in Wezep (die hebben mijn S70 gedaan en bouwen keurig in).
Pim Remeeus op het forum kan dit ook prima, die heeft mijn V70N voorzien van LPI.
Leo Mesmann?
Limbursge LPG technieken net over de grens is echter mijn favoriet met Pim als specialist gasinbouwer op het moment, die kan strak inbouwen, netjes werken en goed met afstellen van LPI.
Bericht door: NinaPaul op 28-11-2016 17:15:56
De aansluiting werkt (onze V70 heeft het ook), maar ik vind het nadeel:
Je moet een verloopstuk gebruiken om de uiteindelijke nippel op te schroeven, dit geeft veel meer stress in het materiaal (gewicht hangt verder van de ophangpunten).
Bij de C70 zit het gewoon onder de bumper en dat heeft als nadeel door de knieën moeten (maar wel onzichtbaar).
Bij de Alter 1 zit die in de bumper en dat vind ik eigenlijk het beste (geen roest, metaalmoeheid, etc.) en je moet niet op je knieën.
Het kan dus allemaal, vraag is waar je zelf de voorkeur aan geeft.
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2016 17:21:13
Bij mij zit hij ook achter de tankklep, geen enkel probleem en mits goed bevestigd totaal geen "stress in het materiaal" zoals NP aangeeft. Enige waar je rekening mee miet houden met een minivuller achter de tankklep is dat je per tankbeurt anderhalve minuut langer staat te tanken dan met een standaard vuller in de bumper.
Bericht door: NinaPaul op 28-11-2016 17:26:45
Het gewicht hangt verder van de montagepunten af, hieruit volgt volgens alle natuurkundige wetten (o.a. zwaartekracht) dat de belasting (dus stress) groter is.
Ik heb overigens een gewoon formaat vuller(? denk ik), (want) de verloopjes van de andere auto's passen gewoon.
Bericht door: henry classic v70 op 28-11-2016 17:30:41
Vuller achter het tankklepje kan prima zoals de vorige berichten al aangeven.
Wat misschien wél belangrijk is, is een versteviging achter de vuller zodat je geen "last" hebt van een eventueel klein knikje in het plaatwerk wanneer je de nozzle op de adapter bevestigt.
Waarschijnlijk bedoelt NP dat met stress in het materiaal..
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2016 18:35:56
Citaat van: henry classic v70 op 28-11-2016 17:30:41
Verwacht ik ook, maar met tanken zet ik de wagen zo neer dat als ik de slang heb aangekoppeld dat ik de slang met een hand vast hou en de andere op de "tankknop" gaat prima en geen gewicht van de vulslang op de minivuller ;D
Bericht door: Edj op 28-11-2016 19:27:07
Bedankt voor de reactie Wist ook dat t kon maar was benieuwd naar de ervaringen.
ik zag hier ergens op t forum een foto van iemand waarbij er kunststiof bussen tussen de 2 beplatingen zaten als extra stevigheid.Of is dat sowieso de manier om t te doen?
Een andere optie is met een beugel midden onder de bumper.  Voel ik ook wel wat voor. Geen gaten in plaatwerk en gewone maat nippel. Ook uit het zicht. En maakt niet uit aan welke kant van de pomp je staat.Wel bukken..
Bericht door: risk op 28-11-2016 19:29:46
achter de tanklep kan heel goed  mits er wat meer tijd en aandacht aan word geschonken ivm roest preventie en stevigheid
ik had de vuller eerst eerst in de bumper maar als je wat aan de lange kant bent met rugproblemen is het ideaal
Bericht door: peteRRR op 28-11-2016 19:40:07
Het installatie bedrijf zal het ook voorleggen door ervaring van meerdere installaties die ingebouwd zijn bij klanten.
Hebben ze misschien voor het gemak dat de nieuwe klanten een andere plaats voor de aansluiting nemen.
Heb ook wel eens met gas getankt maar dat moet/kan je even op je gemak doen,..blijft toch een soort van lomp.
Groet
Bericht door: leons850 op 28-11-2016 20:46:35
Dat hoeft dus niet als je de binnen beplating van de dubbele gebruikt als versteviging, als de vuller net door dat gat wil gaat hij tijdens het tanken daar op steunen en kan het dus niet knikken. Zo heeft Pim het bij de V70N van mij ook gedaan en gaat geen kant op. Kijk er eens onder dan begrijp je meteen hoe het zit. Het is alleen even de tijd nemen om dat gat te boren.
Maar dat doet Pim nou eenmaal wel en Boertien heeft er een speciale boor voor.
Bericht door: cornelis-b op 28-11-2016 21:02:46
Zoals bij Leon heeft Pim het bij mij ook gedaan en het zit gewoon goed en stevig
Bericht door: leons850 op 28-11-2016 21:04:24
Citaat van: cornelis-b op 28-11-2016 21:02:46
Pim voor lpg boer!  :eusa_dance:
Bericht door: classicT5 op 28-11-2016 21:07:30
Ot, is pim nog wel actief hier? Lang niets meer gelezen over zijn rode bolide
Bericht door: leons850 op 28-11-2016 21:08:40
Citaat van: classicT5 op 28-11-2016 21:07:30
Druk met kind nr 2 geloof ik. ;)
Bericht door: classicT5 op 28-11-2016 21:22:25
Oh, das leuk nieuws :)
Bericht door: KIM op 29-11-2016 15:12:18
Citaat van: NinaPaul op 28-11-2016 17:15:56
Bij ACA in Arkel waren ze erg slim en hebben ze me een Spaanse vulnippel meegegeven bij de XC. Deze is iets langer dan standaard maar lang genoeg om bij een full size nippel gelijk de vuller aan te sluiten op de nippel.
Bij De R had ik tot dan toe gewerkt met een dubbele nippel maar dat nooit ervaren als een groot problee. Ik kies er wel altijd bewust voor om de slang te laten hangen en niet bijvoorbeeld de slang over de auto te laten lopen om te tanken.
Bericht door: delta op 29-11-2016 16:01:35
Half jaar geleden gas in laten bouwen in wezep. De vulnippel zit achter de tankdopklep. Hierdoor is het mooi weg gewerkt. Nadeel is dat je altijd er de verlengstuk op moet draaien. Persoonlijk vind ik dit geen probleem. Verder werden er 2 andere verlengstukken bij geleverd voor in het buitenland. Ik dacht belgie en voor frankrijk. Nog geen ervaring mee opgedaan.
Het bevalt mij goed ieg. Ik denk wel dat er verschil in gas-inbouwer is, en het wel goed moet worden gedaan.
voorbeeld foto van ander forum
http://volvov70forum.com/topic.php?t=11768
Bericht door: marrrcel op 03-12-2016 12:46:45
Hier ook goede ervaringen met een vuller achter de tankklep. Hij zit er nu sinds een jaar of 4. Geen roest gezien.
Bericht door: Hans Duiven op 03-12-2016 12:59:07
Citaat van: delta op 29-11-2016 16:01:35
Voor de conversiedoppen 'Italie' en 'Duitsland' heb je eigenlijk het verlengstuk niet nodig is mijn ervaring.
Keurig nette inbouw, op aanraden van Marco, door Jacquel van PPO systems te Wezep.
(http://i65.tinypic.com/2e5pbf9.jpg)
(http://i64.tinypic.com/2ennjb4.jpg)
(http://i68.tinypic.com/30a3wqb.jpg)
Bericht door: yannickdv op 03-12-2016 13:28:34
Heb nu 2x LPi ingebouwd, beide malen de vulopening op een steun naast de trekhaak gemonteerd.
Persoonlijk vind ik dit een mooie plek. Nadeel; je moet bukken.
Voordeel, geen "schade" in het zicht bij eventuele uitbouw. En je kunt het grootste formaat vuller monteren, ook geen gekloot met opzetstukjes erop schroeven.
In de bumper vind ik geen porum xD
Foto, rechts naast de trekhaak.
(http://i1210.photobucket.com/albums/cc403/yannickdevries/New%20uploads/IMG-20160806-WA0011.jpg)
Bericht door: Vulk op 03-12-2016 13:31:54
Citaat van: yannickdv op 03-12-2016 13:28:34
Die opzetstukken vind ik eigenlijk een voordeel.
Ik tank zeer frequent in het buitenland en heb dan een ander stukje nodig, op die manier is het altijd goed bereikbaar.
Ik heb zelf altijd enkele jaren rondgereden met de vuller onder de bumper (dus niet er in) en in het buitenland was het toch altijd sukkelen.
Bericht door: yannickdv op 03-12-2016 13:35:10
Citaat van: Vulk op 03-12-2016 13:31:54
Mjah, ik tank vooral in Nederland en dan heb ik niks nodig. Handig. In het buitenland is het sowieso klote, zeker die Europa nippel.
Bericht door: BBS op 03-12-2016 16:02:26
Zo heb ik het intussen al weer een jaar of 3.....
(http://i1273.photobucket.com/albums/y404/bbs2307/8EB9DFD9-9F47-4AEF-9CD8-D7563EDC7D02_zpslr1cttts.jpg) (http://s1273.photobucket.com/user/bbs2307/media/8EB9DFD9-9F47-4AEF-9CD8-D7563EDC7D02_zpslr1cttts.jpg.html)
(http://i1273.photobucket.com/albums/y404/bbs2307/A8F5D633-33EE-4D95-8D7F-D5F50AE2FAC8_zpsewdobklk.jpg) (http://s1273.photobucket.com/user/bbs2307/media/A8F5D633-33EE-4D95-8D7F-D5F50AE2FAC8_zpsewdobklk.jpg.html)
(http://i1273.photobucket.com/albums/y404/bbs2307/CF1D0DA4-8230-4543-8048-7A44E7024DE5_zpscrsaisie.jpg) (http://s1273.photobucket.com/user/bbs2307/media/CF1D0DA4-8230-4543-8048-7A44E7024DE5_zpscrsaisie.jpg.html)
Bericht door: Edj op 16-12-2016 13:21:30
Dank voor de reacties.
De lpg is inmiddels ingebouwd, prins vsi-2.
Vulnippel zit heel netjes onder de bumper, vrijwel niet te zien en toch prima bereikbaar.
Bericht door: cornelis-b op 16-12-2016 14:07:33
Nu het toch over vulnippels gaat ben ik benieuwd wat jullie ervaring is met de diverse systemen.
Het systeem in Nederland werkt gewoon goed alleen is de vuller erg zwaar, het systeem in België vind ik niet echt een handig systeem vanwege de schroefdraad en het ook relatief zware vulpistool. Het systeem in Frankrijk vind ik echt super handig. Niks draaien / vast schroeven maar gewoon in de schotel steken en vast knijpen, ook het vulpistool weegt een stuk minder dan in Nederland en België.
Ik ben benieuwd naar wat andere er van vinden.
Bericht door: henry classic v70 op 16-12-2016 15:13:53
België is inderdaad niet echt "handig" als je de nozzle te vast op de vulnippel draait krijg je deze er maar moeilijk uit...  :eusa_shifty:  dat geldt trouwens ook voor de vulnippel op het vulgedeelte in de bumpert     :eusa_eh:
Bericht door: KIM op 16-12-2016 16:18:53
Spanje vind ik nog beroerder. Dat lijkt wel een persluchtaansluiting. De kans om je scherm in te drukken is erg groot.
Qua gewicht is de vuller in Frankrijk veelal niet lichter (of je hebt net zo'n soort kreng als in Spanje). Het voordeel is dat de slang aan de onderkant zit waardoor het geheel minder moment creert. Wel een heel trefzeker systeem.
Ik ben helemaal nog niet zo ontevreden over het Nederlandse systeem.
Bericht door: Ludo op 16-12-2016 17:54:39
Heb meer dan 30 jaar lpg gereden, kan me niet voorstellen dat ik ooit een probleem heb gehad met eender welk type vuller.
Volgens mij zijn jullie gewoon prutsers.  :P  :evil:
Bericht door: BBS op 16-12-2016 18:00:55
Citaat van: Ludo op 16-12-2016 17:54:39
;D!
Bericht door: KIM op 16-12-2016 18:30:31
Da's toch niet nieuw voor je Ludo?  :P
