goedendag forum leden
ik zit momenteel met een dilemma
ik heb een nieuwe bak uit krat m59 kunnen scoren
die wil ik op de 2.3 monteren maar ik heb op de volvo een mechanische koppeling met zo mooie vork die op een kogel draait
nou heeft de nieuwe bak die kogel niet en zou ik dus een ombouw moeten maken naar hydraulisch
wie oh wie heeft dit probleem al meegemaakt en weet wat hier een oplossing voor zou kunnen zijn
de koppeling die aan de motor zit is een sachs 765
dus kom ik ik dan wel weg met een hydraulische koppeling
of past er gewoon eentje tussen leiding eraan en gaan met die banaan
Je hebt hier enkel de leiding met onderdeelnummer 9181324 nodig.
Een nieuwe hydraulische druklager zou ik ook doen, onderdeelnummer 31259445.
jij bent me vriend haha zat echt al even met me handjes in het haar die bak was hagelnieuw en zat echt al van owh sjips
maar maakt het verder niet uit wat voor koppeling erop zit kwa afstanden en dergelijken
de 965 is een 800nm sinter koppeling
en moet de bestaande leiding/slang dan nog verbouwd worden of lukt dat om die het hoekje om te frutselen
krijg je het ook nog fatsoenlijk ontlucht of moet ik dan de poetsdoekdoos ernaast zetten
onderdeel 9181324 kent die niet op de estate site is daar een vervolgnummer toevallig van
Die koppeling kan ik niets van zeggen, ik ken ze niet.
Met een R koppelingset heeft het altijd goed gegaan.
Het is een beetje prielen om de leiding netjes te plaatsen zoals het hoort, maar is wel te doen.
Aansluiten doe je gewoon onderin het remvloeistofreservoir.
Een doekje is altijd handig voor knoeiende vloeistoffen, maar met ontluchten heb ik nooit problemen gehad.
Citaat van: volvobaksteen op 28-11-2016 22:47:21
Het is een origineel Volvo nummer.
Google even op die nummer, dan krijg je wel afbeeldingen te zien.
Estateservices zal niet alles (kunnen) leveren. Vraag het eens aan de dealer. Die is vaak niet (veel) duurder.
motor alles is eruit dus ruimte heb ik voor me worsten vingers :eusa_whistle:
bedankt mannen voor de snelle reactie morgen maar snel wat goodies bestellen
Citaat van: elianmars op 28-11-2016 22:53:57
VIDA 2014 geeft nog geen vervolg nummer aan.
Lijkt me wel een vrij specifiek onderdeel (ipv vaak de verbruiksartikelen die te vinden zijn bij ES)
