hallo
ik zie dat er veel geschreven is over de verwarming maar het ene probleem is het andere niet.......
** nu nog nauwelijks warmte in de auto
** vorige week hoorden we tik, tik, tik...... achter het verwarming/airco knoppen gedeelte, net alsof een relais stond te rammelen
** de aanvoer en afvoer van het kachel radiateurtje zijn even heet.
** het piep kleine ventilatortje is schoon en werkt.
** ik heb onlangs het radiateurtje ontkoppeld en schoon gemaakt.
** las ik de temperatuur regelaars L+R verzet van max. heet naar max. koud voel ik ENIG verschil, maar dat is het dan ook......
wat is een oplossing om weer een lekker warm interieur te hebben?
bedankt alvast!
Citaat van: v70beul op 01-12-2016 18:15:33
hallo
bedankt alvast!
Zou eens beginnen met een andere kachel bedienings unit. Heb er eventueel wel een paar liggen.
uh..............wij wonen in Portugal.
kan zo dus niet even langskomen voor een andere bedieningsunit.
kan het iets met de kleppen zijn?
Citaat van: v70beul op 01-12-2016 19:53:18
Hebben de daar geen post ;)
Deed die het voordat je eraan gezeten had wel goed?
nee, de afgelopen 3 jaar is de auto eigenlijk echt nooit lekker warm geweest........
en wat is de prijs voor een andere kachel bedienings unit?
Het tikken van de kleppen gebeurd bij mijn v70 ook als ik de auto koud doe starten. Dat doet die al zolang ik hem heb. Heeft volgens mij met de temp van het koelwater te maken. Omdat je meestal de auto warm weg zet staan alle ventilatiekleppen open, die gaan dicht op het moment dat de auto een koude start heeft. Dan wordt de kachelradiateur ook niet met koude lucht van buiten gekoeld terwijl die nog koud is.
Maar dat die koude lucht blijft geven terwijl de motor op temperatuur is snap ik niet? Je kan kijken bij lokale sloop voor een AC unit?
Aha, nu weet ik wat ik hoor bij een koude start. Een halve minuut hoor ik ook wat geratel en kraken. Dan sluiten de kleppen dus. Al vind ik het geluid soms wat onheilspellend. Net of het systeem op instorten staat.
