Bij het plaatsen van een scheidingsnet in de achterbank van mijn 855 is de veiligheidsgordel verder opgerold dan anders.
Als de afwerking er op zit met de ontgrendeling (rood plaatje 'not locked') wordt de gordel voor ie in de bank verdwijnt tegengehouden door een klein rond bolletje in de gordel.
Heb gemerkt dat als afwerking weg is, de gordel verder in de achterbank verdwijnt en nu komt ie er niet meer uit.
Heeft nog iemand dit al meegemaakt en betekent dit een nieuw oprolmechanisme of is er nog een andere manier om de gordel weer los te krijgen (behalve doorknippen ;)
Ligt het niet aan de richting waarin je de gordel beweegt (blokkering)? Nou heb ik die gordel achterin nog nooit gebruikt maar ja?
Heb je al geprobeerd hem heel langzaam millimeter voor millimeter terug te trekken.
Heb bijna de halve achterbank gedemonteerd, het oprolmechanisme zit nu nog volledig achter de bekleding.
Ik zal het eerst eens voorzichtig per milimeter proberen vooraleer aan de bekleding verder te peuteren.
Dit is een bekend probleem. Heb ik ook al paar keer gehad. Heel. Ik neem aan dat je de leuning niet meer recht op kunt zetten? Als je de bevestigingsbouten van de gordel onderaan (bij de deurdorpel) losmaakt, dan kan de leuning weer in verticale stand en doet het oprolmechanisme het ook weer!
CiteerDit is een bekend probleem. Heb ik ook al paar keer gehad. Heel. Ik neem aan dat je de leuning niet meer recht op kunt zetten? Als je de bevestigingsbouten van de gordel onderaan (bij de deurdorpel) losmaakt, dan kan de leuning weer in verticale stand en doet het oprolmechanisme het ook weer!
Daar ben ik het helemaal mee eens. Heb het ook een keer gehad dat na het neerklappen van de bank, ik de leuning niet meer rechtop kon zetten. Eén opmerking, het is maar één bevestigingsbout. ;)
PJ
Aan Bert en PJ
Ik heb het deze voormiddag uitgeprobeerd en
idd 1 boutje losmaken onderaan en de boel werkt weer ;D
Je moet het maar weten, 1000x thanks
Alles ziet er nu mooi compleet uit, een estate met scheidingsnet in de rugleuning en bagagerolhoes (uit V70 classic?). Eerste bagagescherm met vast gedeelte en rolscherm rammelde te veel en rolde niet meer af.
Groetjes en roffel ze
1 toevoeging: Na het losmaken van de bout, eerst de rugleuning weer omhoog zetten in de vaste stand (anders blijft het mechanisme vast zitten
