Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Sharan83 op 14-12-2016 21:20:56
Titel: Hulp gevraagd bij inbouwen mistlampen
Bericht door: Sharan83 op 14-12-2016 21:20:56
Helaas heb ik enkele weken geleden een aanrijding gehad waardoor ik genoodzaakt ben een andere bumper te monteren. Deze bumper heeft in tegenstelling tot mijn vorige uitsparingen voor mistlampen. Ik ben van plan aftermarket mistlampen, schakelaar en relais te kopen zodra de auto weer rijdt.
Mijn vraag nu is wie mij kan helpen met het aansluiten van het geheel?  :) Een vergoeding is vanzelfsprekend !
Titel: Re: Hulp gevraagd bij inbouwen mistlampen
Bericht door: Sharan83 op 16-12-2016 11:17:27
Niemand? :'(
Bericht door: maruska op 16-12-2016 11:27:42
mag ik vragen waarom je aftermarket lampen erin zou willen monteren, en bijv niet de originele ? kijk of de bedrading voor de mistlampen er ligt, normaal gesproken zitten deze voorbedraad tot vlakbij je voorkant van de auto. ook is de kabelboom binnenin meestal voorbereid voor mistlampen (dus achter een van je blindplaatjes zit een stekker die ervoor bedoeld is...) kwestie van een relais op het relais bord erbij (214 uit het hoofd), schakelaar, en lampen.
Bericht door: UserID6342 op 16-12-2016 13:26:17
Ben het eens met Marc, de Alter-II en II's zijn praktisch allemaal voorbedraad, bij de Alter I en 1.5 kon dit nog wel eens tegenvallen (voor zo ver ik weet).  Het originele spul prik je er allemaal zo in want is plug and play. De relais die je nodig hebt voor je relaiskast zijn 1x213 en 1x201 en ook die zet je er zo in.
Bericht door: Sharan83 op 16-12-2016 16:03:58
Ik koop aftermarket omdat Volvo origineel niet te krijgen is of anders tegen absurde prijzen. Moet het dashboard eraf om de schakelaar te plaatsen? Hoe weet ik welk blindplaatje ik moet hebben? Waar moet ik de stekkers voor in de auto zoeken? Er zitten volgens mij wel loze stekkers limks en rechts langs de spatborden.
Bericht door: UserID6342 op 17-12-2016 07:44:01
Het blindplaatje wip je er zo uit, uit mijn hoofd de 1e of 2e naast de lichtschakelaar. Dash hoeft er niet voor af.  Het enigste wat je aan wat klein schroefwerk hebt is je mistlampen monteren aan de bumper / beugel en de schopplaat links (boven je pedalen) moet er even af om de relais te kunnen plaatsen (bij een 850 zijn dat 3 schroeven en bij een x70 1 schroef)
Bericht door: clubman op 17-12-2016 09:15:44
alter 2 lampen liggen zat op de sloop dan kan je alles in 1 keer meenemen en evt een op roep hier op het forum of op mp doet wonderen.
en als er geen gaten in de bumper zitten kan je deze eruit dremelen ze zijn al afgetekent
Bericht door: cornelis-b op 17-12-2016 10:05:30
Citaat van: Sharan83 op 16-12-2016 16:03:58
Ik snap niet waarom je niet even naar Hejo gaat die hebben vast nog wel een wagen staan waar je ze af kan halen voor een paar centen. Gezien jou locatie zit het ergens bij je om de hoek.
www.hejobv.nl/
Autosloperij Hejo B.V.
Henri Dunantweg 3
2411 NJ Bodegraven
Bericht door: The O op 17-12-2016 13:59:34
Van de 850 die ik heb staan, zijn de mistlampen er nog bij. Eentje is gesplitst, maar dat is vast wel weer in elkaar te krijgen.
Alle schakelaars en relais zijn er ook.
De (varkensneus) stekkers heb ik afgeknipt met ca. een meter snoer. Dus als het niet voorbedraad is, dan is dat wel weer te gebruiken.
Bericht door: Sharan83 op 18-12-2016 09:09:49
Ik heb al een setje originele lampen liggen, maar die zijn er bij nader inzien niet uit. Ik vermoed dat de meeste lampen die op de sloop liggen er niet veel beter uit zien, maar ik zal zeker hier in Bodegraven kijken. Ik wist niet eens dat we een sloperij hier hadden!
Titel: Mistlampen doen het niet!
Bericht door: Sharan83 op 24-03-2017 20:39:55
Mistlampen gemonteerd, stekkers erin, relais erin en juiste schakelaar in het dashboard en dan....niets :eusa_wall:
Mis ik iets? Het is een 850 uit 95. Stekkers zaten er al, maar er zaten in de originele bumper geen mistlampen.
Bericht door: classicT5 op 24-03-2017 20:45:50
Heb je een multimeter? Zou beginnen met meten en stap voor stap kijken
Bericht door: Sharan83 op 24-03-2017 20:53:49
Aan de stekker voor de schakelaar heb ik al gekeken. Daar komt spanning uit. Het lampje op de schakelaar brandt desondanks niet.
Bericht door: classicT5 op 24-03-2017 20:56:31
Zegt niets, lampje kan stuk zijn.
Relaisvoet meten?
Schakelaar zelf werkt wel (ook te meten).
Bericht door: Sharan83 op 24-03-2017 21:28:12
Ik lees net in een ander topic over het niet werken van mistlampen dat relais 201 op meerdere manieren inde houder kan?
Bericht door: Sharan83 op 25-03-2017 10:03:55
Moet je relais 104/108 ook vervangen door een versie die voor mistlampen is geschikt? Zoja is dat artikel  9148880? Kan iemand die een 850 uit 95 met mistlampen heeft eens voor mij kijken welk artikelnummer jij hebt zitten? Dan weet ik zeker wat ik moet zoeken. Ik hoop dat iemand mij op weg wil helpen :)
