Hallo Forummers,
Ik ben bezig met de montage van een sportstuur. Ik heb al een sportnaaf voor mn Volvo V70 classic '99 en een airbag warning canceller maar hoe gebruik ik deze, waar moet ik deze op aansluiten, de oranje airbag draad?? Ik ben helaas geen held op elektra gebied maar ik doe mijn best!
Alvast bedankt,
Robert
De weerstand sluit je aan op de stekker die nu in je airbag zit gestoken. Klein haaks groen stekkertje.
Dus zo?
(https://s29.postimg.org/6mbigk8yf/20161221_105718.jpg)
Ik zie dat je mij hierover een pb hebt gestuurd :eusa_shifty:
Met een stuur heb ik geen ervaring. Wel met de stoelairbags.
Ik meen dat er eerder hierover gesproken is op het forum. Ik zal eens voor je zoeken.
Die 2 stekkertjes zien er gevaarlijk uit.. Neem aan dat je wel de accu Pool eraf hebt?
Citaat van: hertogjan6 op 21-12-2016 21:32:49
Die 2 steekpinnetjes bedoel je denk ik,....of zo diep mogelijk in de gaatjes zetten en af isoleren of evt inkorten?
Ben toen ook eens bezig geweest met verschillende losse weerstandjes maar geen lamp ging uit,...heb het lampje er maar uit gehaald,
doet toch niks meer,..en zonder foutcode ;)
Groet
Citaat van: Ryque op 21-12-2016 11:04:15
Dus zo?
Ja zo is de bedoeling maar vind het maar een enge constructie met al die lange draden. Ik heb er al vaker over geschreven en snap die hele warning cancellers niet. Ga naar een goede elektronica onderdelen zaak en haal een weerstand van 3 Ohm / 5 Watt voor 50 eurocent en prik die met beide pootjes in de stekker en tape hem goed af met zelf vulkaniserende tape.
Klopt helemaal want zie dit zelf zo ook niet zo zitten.... Je kunt die weerstand zo in die oranje stekker prikken onder de stuurkolom (dus die stekker die nu in je contactrol zit) en dan heb je er absoluut geen last van.
Dankjewel elian!
Accu pool is er zeker af.
Dankjewel voor de tips, ik ga is kijken of ik wat kan met die oranje stekker en anders op zoek naar een kleinere weerstand!
Bedankt voor de hulp mannen, airbag canceller werkt, heb hem in de oranje stekker gedaan onder de stuurkolom!
Mooi dat het gelukt is!
ben wel benieuwd wat voor sportstuur erin gekomen is.
Na eindeloos gebel en gezeur of stuurnaven heb ik besloten om er een Volvo leren stuur in te gaan doen. Kreeg eerst een naaf de niet paste, maar wel de claxon zou laten werken. Toen een die wel paste maar die de claxon niet liet werken. En dit na weken van wachten op hun leverancier. Dus ik rijd nog even rond met mn oude stuur totdat de nieuwe leren er is.
verstandig.
