Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Overige Techniek => Topic gestart door: elti op 26-04-2005 20:14:46
Titel: veiligheidsriem blokkeert
Bericht door: elti op 26-04-2005 20:14:46
Ik krijg de leuning LA niet meer terug in positie omdat de veiligheidsriem blokkeert. Mocht iemand dit probleem herkennen, dan ben ik erg benieuwd hoe dat te verhelpen is. Je zal maar vrijdag op vakantie moeten en alle zitplaatsen nodig hebben!
8)
Is inmiddels verholpen.
Titel: Re:veiligheidsriem blokkeert
Bericht door: Emiel op 26-04-2005 21:50:54
Het makkelijkste wat je even kan doen is de gordel losmaken waar ie aan de carroserie vastzit, onder een deel bekleding met dopje 14 als ik het goed heb. Als je hem daar loshebt rolt je gordel weer in als het goed is. Controleer goed of kleine knopjes nog in de gordel zitten, vaak gaan de gordels vastzitten als 1 van die knopjes weg zijn...succes
Emiel....
Bericht door: elti op 26-04-2005 23:53:17
Bedankt voor de reactie. Het losmaken van de riem aan de onderzijde is inderdaad de enige manier om de stoelleuning terug in positie te krijgen. Dit kan nu niet omdat de riem te ver naar binnen is gerold en daardoor de leuning tegenhoudt. Het probleem is dat de riem te ver naar binnen is gerold in neergeklapte toestand en nu niet meer uitrolt. Ik zie nog wel een dopje in de band. Ik vrees dat e.e.a. vrijgemaakt moet worden, maar hoe?
groet
Leen
Bericht door: Christiaan op 27-04-2005 09:03:49
Leen,
No worries!!
Ik heb dit probleem afgelopen weekend ook gehad.
Zodra de rugleuning voorover gekanteld is blokkeert de gordel!Test maar eens uit met de andere leuning.
Oplossen door eerst onder de bevestigingsbout van de gordel los te draaien (gaat het makkelijkst als je de zitting voorover klapt) daarna de rugleuning terugklappen en je zult zien dat daarna de gordel weer normaal functioneert.
Laat even weten of het gelukt is.
Christiaan
Bericht door: elti op 27-04-2005 19:29:50
hartelijk dank voor de snelle reactie. Ik ga het straks direct even uitproberen. Nog even een vraag: zit er een moer achter die bout? Ik neem aan van niet!
Bericht door: Emiel op 27-04-2005 19:31:09
Nee, geen moer, zit gewoon in de carroserie vast....succes ermee ;)
Bericht door: elti op 27-04-2005 19:34:00
thnx
Bericht door: elti op 27-04-2005 19:46:09
Heb zojuist je raad opgevolgd en met succes. Eén van de dopjes was inderdaad naar binnen geschoten. Was in 2 minuten klaar. Nogmaals bedankt!
8)
Citaat van: Christiaan op 27-04-2005 09:03:49
Leen,
No worries!!
Christiaan
Bericht door: Christiaan op 28-04-2005 07:43:53
Mooi man! ;D
Kunnen ze achterin ook weer een beetje normaal zitten....
Christiaan
Bericht door: bruijnmeister op 18-10-2005 13:32:45
Om dit topic toch weer even te openen wat te doen als eerder genoemde niet werkt en de gordel geblokkeerd blijft heeft er iemand suggesties??
Hartelijk bedankt alvast voor de oplossing!!
Eric
Titel: Re: veiligheidsriem blokkeert
Bericht door: A3aan op 05-10-2007 12:46:52
Hallo,
Ik heb ditzelfde euvel. De gordel blijft blokkeren, ook nadat ik het één en ander heb losgehaald. Ik heb de onderste bout losgehaald zodat hij weer ruimte heeft, maar zonder resultaat.
Heeft iemand suggesties?
Groet Adriaan
