Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: RoelvanHoof op 03-01-2017 16:37:06
Titel: radiateur vervangen
Bericht door: RoelvanHoof op 03-01-2017 16:37:06
goede middag
Heeft iemand een handleiding om de radiateur vervangen?
Heb lekkage, zal eruit moeten Is een 850GLE automaat met airco 2.5 144pk van 1994 en nog geen 380k op de teller  ;D
Groet Roel
Titel: Re: radiateur vervangen
Bericht door: UserID6342 op 03-01-2017 17:32:18
Werkt je airco ? Zo ja dan even een andere methode hanteren als hieronder.  Het snelst werkt het als je zowel de radiateur als condensor ineens eronder uit haalt. Leidingen van de condensor afschroeven met inbus 6 (zorg wel voor nieuwe O-ringen, slangen van de radiateur af, fan eruit, en dan kun je (als je de 2 bouten SW12 links en rechts los draait het hele pakket zo onder de auto uit laten zakken.  Het kan gebeuren, als je pech hebt, dat de lasmoeren voor deze bouten losbreken en dan zul je ze of opnieuw moeten lassen of goed in moeten klemmen met een griptang.  Je kunt dit voorkomen door tijdig deze bouten in te spuiten met Imal (kruipolie en geen WD-40 gebruiken)
Als je airco werkt zul je eerst de condensor van de radiateur moeten schroeven (4 boutjes SW10), 2 zitten er links en rechts naast de koplampen te zien door je grille bovenin en onder 2. De condensor even op moeten hangen aan het voorfront en de rest is hetzelfde als hierboven is beschreven.
Bericht door: RoelvanHoof op 03-01-2017 18:09:41
Ja airco werkt, ben maar een leek  :-X doch is dat niet één geheel die je als een onderdeel koopt? (zo heb ik dat althans gezien bij de webshops)
Groet Roel
Bericht door: UserID6342 op 03-01-2017 18:12:52
Dan kloppen die shops niet, of je kijkt verkeerd.  De radiateur is een apart onderdeel net zoals de condensor.  Wel zitten ze aan elkaar gebout met 4 M6 boutjes.
Bericht door: RoelvanHoof op 03-01-2017 18:21:23
hmm, als ik op die plaatjes kijk zie ik wel 4 slangen ?  :-X http://bit.ly/2i6EiYQ
Bericht door: UserID6342 op 03-01-2017 18:48:14
Omdat dit een radiateur van een automaat is, maar die past ook gewoon in een handbak en dan hoef je de 2 extra openingen van de oliekoeler niet te gebruiken...
Bericht door: RoelvanHoof op 03-01-2017 19:13:15
Ja, ik heb een automaat en de olie slangen zitten er gewoon aan.
Dat is toch dan een geheel? en anders kijk ik helemaal scheef ....
Groet Roel
Bericht door: RoelvanHoof op 03-01-2017 20:57:55
Haha, lekker scheef gekeken .....
Is het mogelijk om de condensor te laten zitten zonder aan die airco te prutsen?
Bericht door: classicT5 op 03-01-2017 22:04:05
Condensor kan blijven zitten. Op youtube staan dacht ik filmpjes, dan kun je zien hoe eea in elkaar zit. Als er een filmpje bij zit van RoberDYI, wel kijken hoe de constructie is, niet de werkwijze, is nogal beun de haas m.i. :)
Bericht door: RoelvanHoof op 03-01-2017 22:18:27
Thanks! Ga kijken  ::)
Moet ik nog oppassen met oliekiel slangen, komt daar veel uit?
Bericht door: UserID6342 op 04-01-2017 07:12:04
Citaat van: classicT5 op 03-01-2017 22:04:05
Dat is ook precies wat ik zei, dat de condensor eventueel kan blijven zitten...... Als je de oliekoelerslangen loshaalt, zorg voor nieuwe rubbers en klemmen (nooit de oude zooi hergebruiken) en zet een slangklem om de metalen klemmen heen voor de veiligheid.  Daarna bak wel weer op de juiste manier op peil brengen als je het spul vervangen hebt.
Citaat van: Dirk342 op 03-01-2017 17:32:18
Bericht door: RoelvanHoof op 05-01-2017 11:28:53
Hallo Dirk342,
Dank voor je geduld  ;D
Je schreef eerder: " Je kunt dit voorkomen door tijdig deze bouten in te spuiten met Imal (kruipolie en geen WD-40 gebruiken)"
Waarom expliciet GEEN WD-40 gebruiken?
Tis maar een vraag van een leek ......
Bericht door: mehn op 05-01-2017 11:37:06
Omdat WD40 geen roest "oplost".
Bericht door: RoelvanHoof op 05-01-2017 11:40:08
Weet ik dat ook weer, zo leer je elke dag weer wat  ::)
Bericht door: leons850 op 05-01-2017 16:40:47
Wd40 is glijmiddel geen smeermiddel in mijn optiek.
Door de samenstelling (synthetisch) vervliegt het snel, IMAL bijvoorbeeld is op basis van olie.
Top spul dat IMAL.
(http://i831.photobucket.com/albums/zz239/leon130890/148516_9a75b92140431f079e64446304260429_zpskfhazsih.jpg)
:eusa_whistle:
Bericht door: peteRRR op 05-01-2017 16:51:08
Er staat ook in het algemeen de bekende multi spray in de schappen,.....overal ;D
Zo even van een site zijn er wel andere producten van dat merk,..misschien dat die beter zijn.
Toch als je verder niks in huis hebt kan je het toch gebruiken maar is erg tijdelijk dat spul,ergens een dag
halve dag en weg is het,......zo verkoopt het als een tierelier :eusa_think:
Groet
Edit: http://www.wd40.nl/wd-40-producten/
Bericht door: rjverbrugh op 05-01-2017 17:55:09
Inderdaad gewoon even op youtube kijken. Heb het recent gedaan, zat ook nog een interkoeler tussen. Bouten goed  insprayen, en pakket er vanonder uithalen. Er komt vrij weinig olie uit de oliekoeler/ automaatslangen, als je de slangen wat naar boven ophangt. Als je nog vragen hebt, pb maar even.
