http://www.wilsoncartec.nl/diagnose/foutcode/volvo-dtc-dtcl-p,45.phtml
Vreemde lijst hoor zoek bijvoorbeeld eens op "3–1–2 Sensor rechter voorwiel" een veel voorkomende storing bij ABS problemen. Wat verteld de slecht vertaalde lijst met codes daar over? En zo staat de lijst vol met rare kreten. Erg knap een Volvo waar een fout bij cilinder 12 wordt geconstateerd :eusa_wall: :eusa_wall:
cilinder 12 ontstekingsfout gedetecteerd
Wat betekent dit?
A P0312 foutcode betekent dat het de automobiel is computer heeft gedetecteerd dat een van de motor cilinders niet goed Ontsteking . In dit geval is het cilinder # 12 .
Symptomen
De motor kan moeilijker zijn om te beginnen
de motor kan / struikelen struikelen en / of aarzelen
andere symptomen kunnen ook aanwezig zijn
Oorzaken
Een foutcode P0312 kan betekenen dat een of meer van de volgende is gebeurd :
stuk bougie of draad
stuk spoel (pak )
stuk zuurstofsensor ( en)
stuk brandstofinspuiting
Burned uitlaatklep
stuk Katalysator ( s)
Running out brandstof
te Lage compressie
Beschadigd computer
Je haalt 2 dingen door elkaar, de volvo obd 1(,5) codes en de canbus foutcodes.
Correctie: OBD en Volvo foutcodes
P foutcodes zijn gestandaardiseerde foutcodes. P1 is daarbij fabrikant specifiek en P0 is universeel.
Volvo maakt zelf echter van foutcodes gebruik die niet voldoen aan de OBD standaard.
De lijst is bruikbaar bij gebruik van universele testapparatuur. Vida geeft Volvo's eigen foutcodes weer.
CAN heeft foutcodes worden bij gebruikmaking van het OBD protocol voorafgegaan door de letter U.
Klopt, was alleen erg kort met mijn antwoord. Ik gebruik te veel universele uitlees apparatuur waardoor ik er niet altijd bij stilstaat dat het inderdaad universele codes zijn.
