Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Koppeling/versnellingsbak => Topic gestart door: Dutchman op 29-04-2005 11:57:21
Titel: Flushen Automaat nodig?
Bericht door: Dutchman op 29-04-2005 11:57:21
Beste mederoffelaars,
Sinds enige weken heb ik het idee dat mijn automaat niet geheel soepel meer schakelt. Inmiddels al veel topics gelezen over het flushen van de automaat. Wellicht dat dit een oplossing voor het probleem zou kunnen zijn. Ik moet er overigens wel bij vertellen dat de automaat goed schakelt als de motor koud is, na enige kilometers begint het "niet soepel meer overschakelen" vervolgens.
Maar nu komt het: de olie van de automaat zier er nog wel rood uit!!!
Bij de diverse topics warin flushen de uitkomst bood bleek altijd sprake van vieze, oude, stinkende zwarte drab. Echter bij mij is dat dus niet het geval.
Of hoeft de kleur van de olie niets uit te maken en zou flushen toch wel degelijk een oplossing kunnen zijn??
Hoe dan ook weet iemand hier een oplossing voor en indien toch flushen de oplossing is, is er dan iemand die mij hiermee zou kunnen helpen?
Ik zelf ben denk ik niet technisch genoeg om de klus te klaren. Ik kan uiteraard wel voor alle onderdelen zorgen (denk ik), maar de handelingen (met slangen en zo..) gaat me denk ik niet lukken!
Alvast bedankt voor jullie tijd en moeite!
Titel: Re:Flushen Automaat nodig?
Bericht door: Jacco850 op 29-04-2005 12:27:42
Ik heb de aut.bak ook laten spoelen ondanks dat de olie er nog goed uit zag.
Let wel dat de filter in de bak ook vernieuwd word want niet iedere garage doet/weet dit.
En anders doe je het maar half.
Ik was met een kleine beurt en aut.spoelen met nieuw filter 250,- euries kwijt.
En het schakelen ging ECHT een stuk SOEPELER.
Grtn
Jacco ;)
Bericht door: mehn op 29-04-2005 12:27:54
Citaat van: Dutchman op 29-04-2005 11:57:21
Ziet de olie alleen óp de peilstok rood uit, of ook op je vingers  ;)
Waar woon je ongeveer, als het een beetje bij mij in de buurt is wil ik er wel eens naar kijken.
Bericht door: Dutchman op 29-04-2005 13:26:39
Hallo Mehn,
Bedankt voor je snelle reactie!
De olie ziet er op m'n vingers inderdaad een stuk donkerder uit (net geprobeerd, gelukkig wel zeep in de buurt :-)
Ik zelf woon in de buurt van Eindhoven dus voor mij is het geen probleem om richting Landgraaf te komen, geef maar aan wanneer het jou het beste uitkomt!
Is het mogelijk om je rechtstreeks een mailtje te sturen? Kan dit wellicht ook via het forum? Wat moet ik dan "aanklikken" ?
Bericht door: ed op 29-04-2005 13:37:42
Dat minder schakelen bij warme olie herken ik wel. Als ik net wegrijd is de bak ook zo soepel als een mes door de boter. Vooral van 1 naar 2. Als hij warm is geeft hij een klein schokje. Olie is vers. Overigens gaf nieuwe olie wel een behoorlijke verbetering met schakelen.
Advies is om na verversing voor de eerste keer snel daarna nog eens te wisselen. Mijn bak is bij 150.000 voor het eerst voorzien van nieuwe olie. Bij 175.000 weer ververst (begon merkbaar minder te schakelen), en je wilt niet weten wat voro slootwater eruit kwam.
Ik denk dat het vuil zich in al die jaren vastzet. ATF olie is zeer sterk reinigend, en zorgt ervoor dat al het vuil weer wordt opgelost. Dat moet er dus wel uit, en daarom is het aan te raden om snel daarna nog eens te spoelen.
Bericht door: Reitse op 29-04-2005 13:50:58
@Dutchman: klik op de naam "mehn", dan kom je in zijn profiel terecht met de mogelijkheid een Persoonlijk Bericht te sturen.
Bericht door: mehn op 29-04-2005 14:06:25
Citaat van: Dutchman op 29-04-2005 13:26:39
Ik ben maandagmiddag bij jou in de buurt, ik kan wel eens even komen kijken als het jou uitkomt  ;)
Ik hoor het wel via een PB zoals Reitse heeft uitgelegd.
Bericht door: Rudi op 01-05-2005 22:48:52
Moet dat filter nou wel of niet vervangen worden ??? Of dat spoelen helpt is maar de vraag.Die van mij schakeld niks beter na 300€ aan olie ;D
vanmiddag uit Dld de grens over bij Emmerich,hou even in en geef weer gas...toen deed hij even niks meer,ik dacht echt dat hij de geest had gegeven :o gelukkig doet hij het nog steeds ;D ;)
Bericht door: mehn op 02-05-2005 09:10:03
Citaat van: Rudi op 01-05-2005 22:48:52
Het is natuurlijk beter om het filter te vervangen, maar dat filter zit 'in' de bak. Je hebt speciaal gereedschap nodig om het te vervangen.
De enige waarbij, zover ik weet,  het filter tot nu toe is vervangen is bij Ludo, toen hij de olie heeft laten vervangen bij een automaatspecialist nadat zijn garage een foutje had gemaakt.  ::)
Bericht door: mehn op 02-05-2005 20:01:23
Citaat van: mehn op 29-04-2005 14:06:25
ff een update. Vandaag Dutchman een hand gegeven en even naar de olie gekeken. De olie is dan wel niet meer als nieuw, maar beter als de mijne  ;)
