Beste medeforummers,
Aangezien mijn PCV flink verstopt zit wil ik deze gaan vervangen.
(http://i1215.photobucket.com/albums/cc506/martijnsbbqforum/V70/6585DB95-C742-4E2D-AC40-66047A98ABF3.jpg)
Nu heb ik hier geen ervaring mee, en mijn sleutelervaring is nog op het niveau "kleuterschool". Dit klusje gaat me dus zonder hulp niet lukken. Vanuit de gedachte om zelf meer aan de auto te gaan doen wil ik toch proberen om dit euvel op te lossen zonder de auto hiervoor naar de garage te hoeven brengen.
Nu ben ik dus op zoek naar iemand, met kennis en ervaring, die dit samen met mij wil doen. Dit hoeft (uiteraard) niet voor niets, dat kan gewoon tegen een vergoeding. De garage is tenslotte ook niet gratis en daar mag je er niet bij staan en vragen stellen... ;D
Aangezien ik zelf in Friesland woon (Leeuwarden), is het handig als je niet in Limburg woont. Voor alles daar tussen in geldt, hoe dichterbij hoe beter, maar kwaliteit is belangrijker dan afstand.
Reageren mag in het topic maar natuurlijk ook per PB. Alvast bedankt voor het meelezen en meedenken. 8)
Dan is Kortenberg BE (tussen Leuven en Brussel) ook iets te ver zeker ;)
Het klusje is echt niet zo moeilijk, maar met hulp gaat het wel een stuk vlotter.
Citaat van: NinaPaul op 05-02-2017 11:09:12
Een klein beetje... ;D
Lees je gewoon een beetje in en begin zo spannend is het niet en vraag bij je dealer welke materialen nodig hebt.
Zo begint iedereen met sleutelen.
Jack v (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=9654), jgvdg (http://www.volvo850forum.nl/index.php?action=profile;u=8479) beiden in het noorden van NL
Ik ga dit zelf zeer binnekort ook doen. Ik heb de onderdelen besteld bij de dealer voor mijn 855 2.5 10V.
Hou rekening met: €172,06 incl BTW (142,20 excl BTW)
(http://www.linuxdocs.nl/volvo/carter.jpg)
Opmerkingen : tbv Volvo 850 PP-HP-31
Onderdeel Omschrijving Prijs BK Aantal Bedrag
1271652 OLIE-AFSCHEIDER 20,30 00 1,0 20,30
nr.1 op de tekening
9146757 SLANG 27,70 00 1,0 27,70
nr.1b op de tekening
1271771 SLANG 5,20 00 1,0 5,20
nr.4 op de tekening
976584 SLANGKLEM 2,20 00 2,0 4,40
nr.5 op de tekening
8653339 SLANG 5,95 00 1,0 5,95
nr.6 op de tekening
9125598 PIJP 41,90 00 1,0 41,90
nr.9a op de tekening
9146489 VERBINDINGSSTUK 6,55 00 1,0 6,55
nr.10 op de tekening
9146488 KOPPELSTUK 5,95 00 1,0 5,95
nr.11 op de tekening
976561 SLANGKLEM 2,85 00 4,0 11,40
nr.12 op de tekening
9135060 NIPPEL 2,85 00 1,0 2,85
nr.13 op de tekening
9146262 INLAAT PAKKING 10,00 00 1,0 10,00
Het is heeeel belangrijk dat als je de carteverntilatie los hebt, je de gaten in het motorblok waar de slangen van de carterventilatie aan komen te zitten goed schoon maakt van binnen.
Deze lopen intern in het carter als een"knietje" naar binnen. Dit kun je met de dikke kant van een stevig trekbandje door prikken, maar het beste zou zijn je carter eronderuit te halen en deze goed reinigen. Doe je dit niet, dan is al je harde werk voor niks geweest. en blaast de handschoen weer gewoon op. :eusa_wall:
Korte how2: https://www.youtube.com/watch?v=otzkZ_f3Y3s
Ik ga dit ook voor het eerst doen. Het lijkt niet moeilijk. Maar ik denk wel dat je er een halve dag mee zoet bent als je dit voor het eerst gaat doen. :)
Je bent van harte welkom indien nodig.
Als je alles hebt besteld volgens je lijstje, zul je een aantal slangen overhouden ;D
Bedankt SB T5-R! :)
Maar ik ga het eerst zelf proberen.
Al is het alleen al voor dat heerlijke gevoel wat je krijgt als je iets zelf gefixt hebt! ;D
Maar je weet maar nooit. :eusa_shifty:
(http://cdn.emgn.com/wp-content/uploads/2015/08/12-champions-of-the-life-fail-emgn-1.jpg)
@dirk342.
uuuhm..... Oeps... Volgens de dealer is dit de kit voor mijn auto. ???
Maar aan de andere kant, hou ik liever wat over dan iets te kort. :eusa_shifty:
Ik kan een extra slangetje nog altijd gebruiken al benzine slang voor mijn spartamet. 8)
Helaas kreeg ik net te horen dat onderdeel 9a niet voorradig is. Staat in back-order tot 21/2.
Ik wou dit weekend eraan beginnen. Maar we wachten rustig af. Staat nu in de planning voor 25/2
(http://brianesser.com/wp-content/uploads/2013/07/421813_10151645437803711_697044845_n.jpg)
Als het gelukt is, maak ik een leuke foto reportage!
Ik denk en verwacht namelijk dat je aan pijpje 8 (met aansluitstukken) genoeg hebt. Heb pijp 9A nog nooit op een 850-10V aangetroffen namelijk.... Vandaar dat ik dus verwacht dat je dadelijk teveel hebt helaas.
Ok, ik heb hier ff contact over gehad. Volgens hun heb ik deze slang wel dergelijk nodig (konden ze zien via het VIN nummer).
Ik kan het zelf niet zien, want de luchtinlaat zit in de weg.
Maar gelukkig zijn ze ziet moeilijk. Als ik toch wat overhouw mag ik het gewoon terugbrengen. :)
Helaas is deze slang lastig leverbaar. Backorder is verplaatst naar 2e week van maart.
We wachten rustig af.
Ik zie hier en daar carterventilatie kit voor E108,- compleet maar daar staat ook duidelijk bij dat het imitatie is.
Een korte zoektocht over de kwaliteid hiervan lever mij alleen veel klachten op.
De grootste klacht is dat de leidinging van die chinese zooi binnen een jaar al barsten vertonen.
Dus nee, ik wacht liever op originele Volvo onderdelen. De prijs vindt ik persoonlijk ook nog wel meevallen.
Dus wees gewaarschuwd voor de mensen die goedkope kitjes vinden met google!
Ik denk persoonlijk niet dat dit een kit is waar je op wilt bezuinigen gezien veel negatieve ervaringen die ik lees op diverse volvo fora. ::)
Citaat van: henry classic v70 op 05-02-2017 12:48:02
Ik weet niet of jack v nog dit soort klussen doet
Citaat van: Michaell op 17-02-2017 13:43:12
European tuning verkoopt ook kant en klare kits...
http://europeantuning.luondo.nl/nl/zoeken?s=carterventilatie
Voor als het te lang gaat duren?
Deze is voor een turbo en heel anders als voor 10V helaas....
Citaat van: Dirk342 op 17-02-2017 16:53:43
De zoekopdracht geeft 7 kits aan, zelf bouwjaar en turbo of geen turbo kiezen natuurlijk...
Proest, heb ik weer niet gezien want koop daar nooit ;D ;D
Citaat van: Dirk342 op 17-02-2017 17:04:08
Ken gebeuren ;D
Maar hij is duurder dan de dealer. Ik had deze inderdaad gezien.
Deze site: €220,-
Dealer: €172,06
Dat wil zeggen......... Als de kit van de dealer idd de juiste is die ik hier heb. Want volgend Dirk ga ik een onderdeel overhouden. :eusa_shifty:
Maar zonder ene slang zou het dealer bedrag nog goedkoper uit moeten vallen. :eusa_shifty:
En mocht ik ooit een probleem krijgen met deze varterventilatie en ik plaats de vraag op het forum, kan ik in iedergeval zeggen: Ja, ik heb ogrineel van Volvo! ;D
De hulp bij het vervangen van de PCV is inmiddels geregeld! Ik zal het lijstje onderdelen binnenkort eens bestellen.
