Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: robbar op 12-02-2017 17:17:18
Titel: Multiriem vervangen/verwijderen V70 Classic
Bericht door: robbar op 12-02-2017 17:17:18
Omdat ik HOWTO op dit forum reuze handig vind als je zelf wat wil en kan oplossen heb ik hier nog een handigheidje wat ik wil delen.
Om de multiriem te kunnen verwijderen of vervangen heb je een adapter nodig om de spanrol te ontspannen. Omdat het gat waar de adapter in moet nogal een vreemde vorm heeft (zie foto) is het moeilijk om een passende oplossing zelf te maken.
(https://lh3.googleusercontent.com/KqlqppbCqNe6vrH37Uq8_jWKYswdcYS3zLFLjL-Gs5cQLjfuiitaX_-vOpZQTHbZbh7TLUYbmgXuSv7tyU14tjxXnQs7PM6DeYb2akKJTlvMwPln1XchAIOgLw2qGjrHxVkKYtMB6PpWdmTSrjmAoRMJ5kE3DWnhjO04eSowcJaTHxUW1ciCdl8OCecnF4r5LXxzUzbuGllL9Uc48qNhjoj4eZVhSLRgDlVgUTnsFgSgFDkpQ1LtBaKM1tT2XSIqemV-_vH2zcQxZV9t9wA-yyTka2C4NwO1qraMcIc4n8e3Uo9Jr80vPaX6SuI1E5dGhnmLzI5aZ-FsXJQdJK2fEI8BlQ4TV0_QBe3elB9ogWWpJ0FgzM04XROK79L1FY6P2QddM73u-ly3vzSx1Z2HjpKKFIeeDuHRJTUaCC1wJTXGu5C3rtHW3k1FenAKCC899jhA1rAeU2lfG5kGzYKn-77R3j2ia2bvyUF1cy_ugH-l9PhNtnw6f6YXApQnItWMZBwxptNDQDdXZUkwyQQ4QNX1hjRv5o2KtaQsCBw2DGLHUN_7QQVy4ewoENb_-HBtSyBZ9Pdp3vAVMr8LQqPLfqPLyPBJDlNOs40eSDAbFJcY9oefeQ=w1234-h694-no)
Met een aluminium vierkant stuk van 2x2 wat je zo bij de bouwmarkt kan halen is deze makkelijk zelf te maken. Zaag daar een stuk van pakweg 3,5 4 cm af en sla met de achterkant van een metaal hamer (dus geen klauw hamer  :eusa_doh: ) alle vier de zijden aan de voorkant in zodat deze wel past.
(https://lh3.googleusercontent.com/Mjj0ZRx8UMqnx8UC7whSXnuLdaEKj_Wa_hZWWnl4bFNu7qUG7wenNkkh-9CaGo9zj4dW_d244RcizBnQX7tLYLPaj6J7M6_sTBzmuU1o2_vLoKekV5KAnN-oD4PML6Zkn-smjsnmrZggwnEpA31DIIQX4UdUhpa4kwLp9kWUFexpF_p_5L82bgh4IGfgMDNzp0d7DGB_iMf-CaBjbXvOZc-z42iERzZU6ItwuJvcwFrz0avYOIvdk9IDxGoFgDF9q71m7_8GKZm9om9l7FtHAuwQjXK65FuZZunpI2kOYg44aIxTZMQXj3d-eA4B6U_MPMHM8vW-TxCHxHDmwmwJsDR-abNUSLy-yYCh3v4X6747KwUP8EiN8I2XQhHPSLUulaW56z-R7hTgRxqSyOZpVz59KplYUruLXzYmKREfmwHlD22O8Tf_8jAqo_jjByer2PZ0DT2vSGCvna7yizLsb5UJd1edGdtiHbDluuOpXPQOuRQ_7lfnXkZt0w5MncaDIn0psSiTZwSCAg4ocsBZEt3uhzfokVBtHQ3JXzVwqcgJLKrtdYnlyllvrFLH1zMHAw2mxNM1fDxii8NEkJ4QRg3rwianLkcX48rqP6GTyholmXeX1ZMX3GwrXk3WOrt08aQ2-A3c4xsGPKGKVPmdCfCiM6RFSzHi1RzeL_Tl4HY=w391-h694-no)
(https://lh3.googleusercontent.com/Pmtj_PyCrN1w82YjrFIvumk5UPsXrTJkugV7nosi_-zAOP4hziFTiAxtkwa1s8_wzCnYC0IC9lVRk7zFRAkm4hNcsF-XLOl63EMcr6iTaiY-VSgp7uLIA8HGboTH9CbI5fAPMd9S1hQi9wHD6v2ryfgTK2vxI9efcDD1SzHX_YdMULekEJ_tBCcJx657V_q0JicH4HG6P7nMVIjp195nMcEW03ldOm1BM_sU8KvF7HOdh5-8KdsGea6rnuHI-NJc1as4ZvxVZJDx7FMRpmS1fDKYUsBNgfZJJHtEurANPciAHUXX7-21CIjtq_0IY9VuV_i_rOxYZoLKAwu10VGlNeHElQlpErjAD_8hxC1NpJ85Q1lmw099ChdsAF7g-yx3wnJ2XiEVn4PpX1ifzHl4vIO_Zq0fnkYerEPPaTrjuqzosRKL3Czc0GPT3KZE8QGszKkj_uoN30fQIj7ZpTeEE9SoBDcH_I69Dq8hlMZf8b3zJd64-XEBeQfuv4wfC0hnq-9AFOyjRn83CIbmfPJ345xcc0m1YmfD_9Ey-WzFnJD3_9YUYa1kEl6hiTAXoTl6y3OE6VKK304Dp5aKd9_ww4yKnFKwsK-ylqiPnHq63Pgemfrr2Pt2KgGrkurCVmpXUQMRQ8_hUVm6Le06gp-zfTZ1YIh44dMlBjZjYwrBVQc=w391-h694-no)
Nu kan je met een baco of sleutel 19 makkelijk de rol ontspannen en vastzetten met een boutje.
Zorg er voor dat je de Multiriem wel weer op de juiste wijze laat lopen zie onder :
(https://lh3.googleusercontent.com/FWq_E_kRm9elmBQwv7VSdhNedSmRj0NQ6RiZ23Cmhb7aoTSN5ECwC0Ep6tM4wMJ39-9Wa7KrkoxP27jfV9jnFh-v_Hkx6oR3opZ8KTPAy-EvKT3Zn2wZS7VlM98XodPXlxnbxWdha2dqiF-m8urXrnjcJjVWs8BphKGK0t2AsYrrcAIBghFn25lsb3Y9TxKrjlGqE_CvSQ_0xFHGZZDHzvvJDMm5C1ZsVorg17QXbENobQGgO0E5V0zXGiz_1jMmSVHO3j5N5XUPlTHFRj4emtp1tPKsYcy-Lc7fno8_ujAeH4Gfbsyq7it_pM3eIEwBozzujk7I5OjozAgtm3oDdjLni8CfPh9XuLGsRYwfHCyu7uneK-6D2BzVp5_qr4a9jNwDjRSCLc8R3oYkAY5utRzsBXFl23Qae9qxcENcMTPIOpDNflGrjr6Zj7PtXkSQklT_YWVorBm8ASKK_G6ekKdAGM92CRXLbAFkACqYde0xuHkHr2Ik5GOJYXK9LF0q7LZE3wppHKqm7xNEUkoeMryjg3oWeYPzOaBzDpy49EXVFeoWCxFKATn8w0E1C6jlulq5XvcBxLWxJBBP8sndXAnPawKyYYNg3EgqBHtnlw9z17HKBa9xItGdamL41UX50Si8woTRJVhgTefrSPCEJtwa2lcw_OUG600Hy9QWRPU=w391-h694-no)
Handigheidje om de multiriem weer te monteren als je dit alleen doet, is een blokje hout tussen de krukas poelie en subframe te klemmen zodat de multiriem niet van de krukas poelie kan schieten als je deze weer op de juiste wijze wil monteren.
Titel: Re: Multiriem vervangen/verwijderen V70 Classic
Bericht door: Miyel op 12-02-2017 18:20:09
Goede en degelijke optie! Niet eens aan gedacht..
Ik heb een plaatje metaal van 26mm hoog en een paar centimeter lang welke diagonaal (van hoek naar hoek) in het gat past. Daar de baco op.. werkt ook goed.
Bericht door: TonV70R op 12-02-2017 18:48:44
Ik heb destijds een bout met een moer genomen. Iets eraf vijlen en klaar
(https://myalbum.com/photo/2w0Nfu0bsIQ8/360.jpg)
