Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: robbar op 12-02-2017 19:19:30
Titel: Dynamo V70 Classic vervangen
Bericht door: robbar op 12-02-2017 19:19:30
Verwijder eerst de muliriem en stuurbekrachtigingspomp
Haal eerst de plus pool van de accu los (dop 10 mm), daarna de pluspool van de dynamo met (dop 13 mm) en het stekkertje van de sensor van de Dynamo.
De Dynamo zit nu nog met 2 bouten vast van de totaal 3. (Zie foto)
(https://lh3.googleusercontent.com/PRMdW5X7fEdK48oFH6W3ihW2l7vVwcKn2zg7nbHfjM-33fXX19V1PldvZYWH8mOWEEVxL_F7Gek_bmQOQQcy6MyqVnphmpu4Y1yv2M93dWUYjfFl1RGd6IZH5hw2SLiEA4uDiXrxjsKWCcQWP0p7nTKX8w2xiKQLzO4vF6vkPwj6vJwF-_o0z5zMeo8k56P7ay13FFkP88K65qzdUxYceLZO-yr82FBboeSGw7dvIxyojjQZYuqTwFOaaXNwcoode8t87DRSFWhZ-kJ4L9auUGdeAVpx5JlqZkRjEEhNRhbvQTy-Oa9U33kyPX5CCRg1LSfcz6gP49nfuzNU7bUDJcTUxs3TRfdvUNPVIUdwngeKHU7r9utFA2IbFKivmfALdewhZJ5IrhizR3mB7Dx2d7iamj_YBdFz-AbtSyeZDrJTWWcgO0sP7vfeZmgNPRREq06tQ_Hh3HDogp86dE2aVzYaPgoE692n8XNDYj-q0lQKrHE5xxRMnpGjpiYMm3CNRCfinUunfCi0lnKPpLmDYpyGREXGUeXw6cscxtwG7fS06iyE_Ov3HMzZBzkMDDiQh5nz1yIRm-DfinjpGqpRfePWc2AMxj5v8_jekie0Jn8Csv5pa1EGzpE-FyCEFtml6713w27w1JOQGelGl5VlkikvPZ402rpNE0hjZXdQqpE=w391-h694-no)
Verwijder deze bouten met een 12mm dop. De bouten aan de bovenkant zijn goed te zien, de bout aan de rechterzijde van de dynamo onderin kan je goed voelen.
Nadat deze bouten zijn verwijderd moet de dynamo te verwijderen zijn, soms zit deze wat vast maar door een breekijzer tussen het blok en de dynamo te plaatsen en naar voren te halen komt deze makkelijk los.
Het weer monteren in van alles gebeurt in tegenovergestelde volgorde.
Check voor het starten wel even voor de zekerheid of de multiriem overal goed zit gemonteerd, en de ATF olie wel is bijgevuld
Succes en het is mij als leek ook gelukt
(https://lh3.googleusercontent.com/lCB7muqnm64DHXNAibaZY_P1t3of18qrVLSMGKDHbuT7CzMkpAjMsEKa48LLgOM0Q41hedqLOY9z4NVWCsSyVdzDj6_1HJcrviRFx3WgaGSelgwFAsXX9bMD9freszvAbCi4NU33AMB4G38nEtTZaKt_dJz2CrTxfO-y8pD38VoDsp-mQQ9tvypsvdDiPkktD1lzgVodgEvDJzWaz6jNex9GmdVNGjsQjo2xkmoiwlglyOjDH3JeEps6OiYy8bMhoJ7yccoyD1HlHJ4S30St8KoMdntOrNRhqXRP5tlQb7MPvxhbhXYXK6xghjIO1YbENU4Tp3Gl6DQiiFviRtsZz5EsRDvHjMKx5UK5ypsZ4UU3Q_cEdrwamQwtcNbhSlrun-Ya6Vov-lyK3i7-BOXRgjTP4ewPPBfrf9bEceGhgcElGsA-oRUJO2Xg69XOEEOSCGBwAd9c98tSJYwXeRPpWvwYtkbs0Of9ZgbqpHyL2Vzv14-ezpI02ttf0S-C5BUDn-S2fXVFXtIQw3PQfRIgjspSvwmkua-Z3i9cwhHQObNZZFYd_Ku9X4KZ6P7FiH95MPyc7bxyH4c0bCp7snvlmeaKIk6_qXSRrKzSCcob39CPUQP3Mi7ZtWx7-Z4l0utop0k5vvZXUVpw9fgOcnTrgIhSJVJ_DaM8UFN-6805wS4=w391-h694-no)
Titel: Re: Dynamo V70 Classic vervangen
Bericht door: TonV70R op 12-02-2017 19:25:37
Altijd eerst de minpool van de accu loshalen en als laatste weer aansluiten.
Mocht je dan met de ring, of steeksleutel, tegen de carroserie komen heb je geen sluiting.
