Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: HansEnno op 02-05-2005 23:17:13
Titel: Lambda Sonde
Bericht door: HansEnno op 02-05-2005 23:17:13
Mijn Lambda Sonde (850, 2,5/10V uit 1994) heeft 4 aansluitdraden in de kleuren wit, rood, zwart en geel. Wie weet welke twee draden voor de verwarming zijn, wat de massa (Gnd) is en welke draad het signaaldraad is? Ik heb dit nodig i.v.m. het aansluiten van een universele Lambda Sonde.
Bedankt voor elek reactie,
Hans
Titel: Re:Lambda Sonde
Bericht door: thuur op 03-05-2005 10:02:47
Als de draden nou zwart, groen/zwart, groen, grijs en wit waren geweest had ik je kunnen helpen. In mijn diagram ('92) zitten de witte aan de plus, de rest gaat rechtstreeks de computer in.
Ik zou zeggen: zet je auto op contact en pak een multimeter...!
Bericht door: HansEnno op 03-05-2005 11:34:35
Bedankt voor je reactie.
De kleuren die ik heb genoemd zitten aan de draden van de Sonde zelf. Aan de connetor die vanuit de motor komt zijn de kleuren groen, zwart, grijs, groen. Aan de universele sonde zitten twee zwarte draden (verwarming sonde), een blauw draad (signaal) en een wit draad (massa).  Wat moet nu aan wat is de vraag....
Bericht door: thuur op 03-05-2005 11:58:50
Gewoon de auto op contact zetten en meten. Waar je accuspanning hebt zal de weerstand wel zitten..
