Mijn Cruise control van de C70 t5 uit 98 is er plotseling mee opgehouden.
Zelf heb ik al uitgewisseld de stuur schakelaar en de pedaal schakelaars.
Vacuüm slangen lijken er allemaal goed op te zitten en heel te zijn
Iemand nog een suggestie waar naar te kijken zo ff snel.
Mvg jesse
Heb je voor die vacuumpedaalschakelaars nieuwe gebruikt of gebruikte? Indertijd kon ik het probleem alleen oplossen door nieuwe te plaatsen. Die kosten je ook de kop niet.
Bedoel je met pedaal schakelaar dat palletje waarmee hij aan je gaspedaal vast zit?
Het wil nog wel eens gebeuren dat die eraf geschopt wordt namelijk
Elektronische gasklep? Daar kan het ook inzitten.
Schakelaars die ik heb gebruikt zijn van een andere auto waarvan de Cc werkte.
En de palletjes zijn allemaal heel.
Is een auto met mech gasklep😉
Citaat van: jessevolvo 850 t5r op 02-03-2017 12:45:41
Oké, dus het is niet die coupe waar je zelf al eens foto's van hebt gepost🖒
Probeer dan nog even het relais onder de paravan te wisselen.
Nee klopt dat is mijn oude c70 tegenwoordig een saffron 😁 Zal ik straks eens doen
Hij werkttt weer relais was de boos doener😁
Mooi, ook weer opgelost :D
Citaat van: jessevolvo 850 t5r op 02-03-2017 21:58:56
Ik ervaar dezelfde problemen. Welk relais kan dit zijn? Dan kan ik zelf ook kijken of dat het probleem is.
Citaat van: TBoss3 op 04-06-2018 14:57:25
E
Relais 101-102 zit in de zekeringen kast, even de grote deksel losschroeven dan zie je hem (zwarte)
