Hallo iedereen,
De laatste tijd heb ik een probleem met de klimaatregeling in mijn V70. Wanneer ik de ventilatiesnelheid op stand "auto" zet dan blaast het systeem kortstondig (+-2 sec a 3 sec) heel hard dan lange tijd zacht en dan weer heel hard.
Extra info:
- Het paneel geeft geen foutmelding.
- Probleem met en zonder inschakeling van de airco.
- Systeem is wel goed te regelen met het schuifje (van uit naar hard blazen)
Heeft iemand een idee wat hiervan de oorzaak kan zijn? En belangrijker de oplossing?
Ander ECC paneel proberen denk ik.
Als je schrijft "paneel geeft geen foutmelding" bedoel je dan dat er bij start of na afzetten geen twee oranje ledjes gaan knipperen?
Knipperen inderdaad geen lampjes. Dat heeft hij namelijk in het verleden wel gedaan toen de temperatuursensor niet functioneerde. Na het vervangen geen foutmelding meer gehad.
Let wel dat er verschil is tussen canbus en non canbus ECC modules!
Gaat enkel over het paneeltje of over de volledige ecc unit?
Het bedieningspaneel. Das 1 geheel.
Duidelijk. Zal eens kijken of ik ergens een net exemplaar op de kop kan tikken.
Citaat van: Frax op 19-03-2017 22:24:05
http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,84002.0.html (http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,84002.0.html)
Heb er geen belang bij.
Dank voor de tip. Volgens mij kan ik dat frontje omwisselen.
Citaat van: Frax op 19-03-2017 22:48:47
Hoezo frontje omwisselen? het is toch een V70? Van welk jaar eigenlijk?
Één van 97. Ik dacht dat je dat frontje van die ecc unit kan verwisselen. Daar zit immers de verlichting ook achter lijkt me.
Ik denk dat je eerst de hele unit moet wisselen om te zien of je probleem met de fan op stand "auto" dan over is. En zo ja, de unit laten zitten.
Mocht de verlichting het niet doen, de achterste grijze kap kun je verwijderen en dan zitten er lampjes op de print achter het frontje als ik me goed herinner.
Heb je het OBD voor de ECC zekerheidshalve ook nog uitgelezen?
Denk eerder aan de weerstand bij de ventilator
Citaat van: yannickdv op 19-03-2017 21:55:52
Ik heb nu een canbus-paneel in m'n R. Werkt ook.
Nou dat heb ik ook gehad harder/ zachter blazen ook tijdens afremmen ik had geen melding op dat ecc bediening. toen de kachelweerstand verv was ander type nr toen gingen de oranje lampjes knipperen
een kachelweerstand gekocht met juiste type(geen knipperende lampjes meer) nog geen respons toen aan de kachelmotor conector gerommeld toen gaf die een zucht dus de kachelmotor verv en draaien
weer als vanouds.dus heb nu een kachelweerstand over mocht je intresse hebben laat het maar weten.
overigens je kan er makkelijk bij
gr jan
Citaat van: )()()sT op 20-03-2017 09:45:33
Nou ik weet een voorbeeld waar t absoluut niet werkte haha. Begon te blazen bij te stoplicht, en stopte zodra je ging rijden.
Citaat van: yannickdv op 20-03-2017 10:37:09
Ik heb hetzelfde gehad ;D
Ik hoor nu al drie mogelijk oorzaken voor het probleem.
Het harder en zachter blazen is volledig willekeurig wanneer de ecc op "auto" staat. Dus tijdens het rijden, wanneer ik voor een stoplicht sta, etc.
Aanjager draait keurig constant wanneer ik deze handmatig bedien.
Wellicht sluit dit iets uit?
Plaats eens een andere ECC unit dan weet je meer, heb er hier ook nog een liggen waar je mee kan testen. Wisselen is 5 minuten werk.
Ik sluit nooit iets uit maar acht hooguit oorzaken minder aannemelijk. En weerstand is minder aannemelijk als de handmatige bediening correct werkt.
Canbus versie is minder aannemelijk aangezien je nog niet de unit gewisseld hebt.
Blijft er voor mij meest aannemelijk een defecte ecc unit over.
-edit: typo's
Dank voor de reacties. Ik begin bij de ECC unit.
