Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Technisch onderhoud => Topic gestart door: Spin! op 05-04-2017 09:52:43
Titel: 850 GLT AT slaat af bij intrappen gaspedaal
Bericht door: Spin! op 05-04-2017 09:52:43
Ik heb een 850 GLT automaat op de kop getikt...again  ::)
Specs:
MY92
Automaat
Benzine
Ruilblok ingekomen in 2011
Goed onderhouden (bij Thuur).
Bij starten loopt hij schitterend mooi, wanneer je de auto in de D (of R) zet blijft hij mooi lopen. Tot je de voet van de rem haalt en zachtjes gas bij geeft, dan slaat hij direct af. Hij heeft een rit van 100km probleemloos afgelegd, bij de 2e rit ging de AT pijl branden (bak lekt beetje, maar peil is goed) en het Lambda-lampje. De AT pijl brandt in middels niet meer, Lambda ook niet. Maar slaat wel af.
Foutcode die naar boven komt is 2-3-2, foutieve Lambdawaarde.
Wat heb ik al gedaan:
- losse slangen gecontroleerd
- LMM losgekoppeld
Waar kan ik het zoeken? Ik heb prik, prut en wind...
Als ik de lambdasonde-stekker eruit trek, moet hij dan blijven lopen/rijden? Hij zou dan wel beroerd rijden, maar het is rijden.
Tips zijn welkom :)
Titel: Re: 850 GLT AT slaat af bij intrappen gaspedaal
Bericht door: triton op 05-04-2017 09:58:40
Had laatst een soort gelijk probleem , bokken en stoten en dit was nadat ik de tps sensor had vervangen omdat ik het idee had dat ik vermogen miste .
Bij mij ging ook de pijl branden en het lambdalampje.
Oude sensor er weer op en problemen weg.
Dit is ook een 2.5 20v AT
Bericht door: Spin! op 05-04-2017 10:05:57
Citaat van: triton op 05-04-2017 09:58:40
Had laatst een soort gelijk probleem , bokken en stoten en dit was nadat ik de tps sensor had vervangen omdat ik het idee had dat ik vermogen misste .
Waardevolle tip! Ik ga die sensor eens verwisselen.
