Goedenavond,
APK op 850 uit 1994 gehad, alles okee behalve fuseekogel rechtsvoor te veel speling
Zal zeker een nieuwe knmoeten denk ik? Is dat zelf te doen??
Graag advies en/of tips!
Thanks
Groet Roel
Tuurlijk is dat zelf te doen ;D
1994, is dat een alter 1? Dan heb je dacht ik losse fusees, dat is makkelijk zelf te doen als je fuseekogeltrekker hebt.
Het is een 850 GLE A. E2. van 21-06-1994
Heb ik dus een fusee trekker nodig, wat is dat?
Groet Roel
Als je het oude type draagarmen hebt, hebt je losse fuseekogels. Bij het 2e type draagarmen is de fuseekogel 1 geheel met de draagarm en zal dus de hele draagarm vervangen moeten worden.
Een fuseekogeltrekker heb je niet nodig, beetje normaal gereedschap wel. Dan trek je namelijk de gehele arm met fusee naar beneden toe en kun je zowel de kogel los vervangen als de gehele draagarm bij het 2e type.
