Technische/Tuningsboards => Techniek Algemeen => Elektrisch/Electronisch => Topic gestart door: Reinier025 op 11-04-2017 21:00:09
Titel: Startprobleem
Bericht door: Reinier025 op 11-04-2017 21:00:09
Mijn t5r startte van de ene op de andere dag niet meer na 370k km. ANWB man heeft de volgende analyse: computer krijgt geen stroom. Hij heeft op de luchtmassameter spanning gezet vanuit de zekeringkast. Nu start de auto wel.
Op forum gelezen dat er veel brandstofrelais kapot gaan en dat het wellicht zou kunnen zijn. Die dus vervangen. Euvel blijft.
Verder gekeken. Het relais boven coolfan was bij anderen oorzaak van storing. Ik keek naar het relais bij mij. Er staat op : "Relay cooling Fan2-spd" Nr 899962000. Lijkt mij iets dat puur ziet op de coolfan?
Wat zou ik hier moeten doen om weer te kunnen rijden zonder de noodoplossing van de ANWB?
Ben heel benieuwd naar jullie oordeel.
Reinier
Titel: Re: Startprobleem
Bericht door: reneetje op 11-04-2017 21:10:58
Zekering 6 er eens uithalen
Bericht door: Reinier025 op 11-04-2017 21:34:10
ANWB heeft zekering 6 ook doorgemeten. Dat zou het dus niet moeten zijn. Andere gedachten?
Bericht door: reneetje op 11-04-2017 21:41:13
Maar ook de zekering eruit gehaald , dus geen binnenverlichting / startonderbreker?
En dan eens starten?
Bericht door: Reinier025 op 11-04-2017 21:52:00
Zekering nr 6 eruit gehaald en gestart. Ook nu draait de startmotor, maar de motor springt niet aan.
Bericht door: reneetje op 11-04-2017 22:07:46
 Is de stekker van het hoofdrelais boven de radiateur nog wel goed , deze roest en rot nog weleens, goed schoonmaken en zorgen dat ie goed contact maakt.
Hen je hem al uit gelezen bdw ?
Nokkenassensor zou ook kunnen, maar deze storing moet naar boven komen met het uitlezen.
Bericht door: Reinier025 op 11-04-2017 22:35:05
Nog niet uitgelezen.
Relais boven radiateur leek bij mij een puur Relais voor koelfan. Nr in eerste posting hierboven. Bedoel je dat ding inderdaad?
Motor doet het wel met Anwb bypass. Kan dan toch nokkenassensor kapot Zijn?
Bericht door: hilko73 op 11-04-2017 22:45:54
Als je voor de motorruimte staat, dan zit er rechts boven de radiateur ook een grijs relais. Dat is het hoofdrelais. Als die geen spanning krijgt start je auto echt niet.
Bericht door: Reinier025 op 12-04-2017 23:25:22
Gevonden, zal nieuw Relais bestellen en laagwater weten of het werkt.
Dank zover!
Bericht door: Reinier025 op 19-04-2017 13:45:33
We hebben het relais vervangen door een gebruikt relais. Auto startte niet. Draden zagen er goed uit, geen oxidatie zichtbaar.
What to do next?
Bericht door: BBS op 19-04-2017 14:15:25
Defecte nokkenassensor hoeft niet altijd een foutcode op te leveren, maar de motor zal er niet door gaan lopen als deze defect is. Ik zou eerst proberen uit te lezen en kijken wat daar uit komt aan foutcodes en als niks in staat zou ik toch de nokkenassensor als eerste vervangen. (Door een ander gebruikt exemplaar...)
Bericht door: Reinier025 op 19-04-2017 20:23:56
Als  nokkenassensor kapot is, start auto dan wel met een short cut zoals de Anwb bij mij deed? Dwz spanning rechtstreeks zetten op luchtmassa meter? Of zou motor dan ook niet mogen aanslaan?
Bericht door: Reinier025 op 13-05-2017 11:49:34
Nokkenassensor vervangen. Probleem blijft. Ik ga nu kijken naar de bedrading van het hoofdrelais om te bezien of er draadbreuk is ergens tussen het relais en de computer. Hoe kan ik die het handigst doormeten? Is er een goed toegankelijk punt bij de computer te vinden?
