Mijn R Automaat fwd zit inmiddels op 340k km. Geen vuiltje aan de lucht. Via Schutten heb ik een chiptuning stage 1 maar alle hardware is standaard. Tijdens bergritten is de koeling eigenlijk niet voldoende. Het systeem verliest dan ook wat koelwater.
Buiten de vakanties is dit niet aan de orde, alleen bij extreme situaties.
Zijn er eenvoudige opties om de koeling te verbeteren? Is er een model met een grotere radiator die makkelijk in mijn Classic past? Bijvoorbeeld de diesel?
Ik wil niet zover gaan om een op maat gemaakte race-radiator te monteren. Technisch gezien heel leuk, maar ik race niet dus 500€ vind ik wat heftig.
Ik heb eigenlijk nog nooit gehoord dat de koeling van onze motoren te kort schiet?
Maar goed, ik weet natuurlijk niet de staat van je huidige radiateur, wellicht zou een frisse al voldoende zijn. Elk jaar kom ik met caravan in zuid Europa, geen enkel probleem.
Wanneer is je waterpomp voor het laatst vervangen?
Citaat van: classicT5 op 06-05-2017 18:05:32
Bij de laatste distriwissel 2 jaar terug. NB ik rij vrij veel kilometers en de auto krijgt 3-4 keer per jaar onderhoud
je rijd op gas ?
Als je dan veel vermogen vraagt loopt die waarschijnlijk te rijk, leuk met benzine maar met gas word de temperatuur alleen maar hoger als er meer brandstof word ingespoten.
Gas bakken wil je de onsteking vervroegen en andere air/fuel ratio aanhouden dan benzine, zeker met een opgevoerde turbo wagen,
dan verbranden er ook geen kleppen en erger meer.
Zelf heb ik ook plastic plaat onder bij de bumper voor de radiators weggehaald en de toeters verplaats achter de bumper.
En ik rij niet op alleen koelvloeistof maar een menging daarvan, water koelt velen malen beter namelijk.
Citaat van: aloisdecroon op 06-05-2017 19:32:12
je rijd op gas ?
Dat wist ik niet. Ik heb vorig jaar grotere injectors geplaatst omdat de auto waarschijnlijk te arm liep op gas. Vooral onderin was dit goed merkbaar. Na plaatsing van de nieuwe injectors is de installatie helemaal fijn afgestemd met een rijdende auto. Ik verwacht dat dit dus wel goed moet zijn. Ik hou e.e.a. In de gaten. Bedankt voor de tip!
De meeste radiateuren op de vervanvangingsmarkt zijn 32 mm, echter de originele van Volvo en Nissens zijn 40 mm dikte. Het lijkt niet veel 8 mm x koeloppervlak maar doet meer als je denkt. Daarom adviseer ik mensen met een auto op LPG ook altijd de 40mm radiateur aan ipv de 32mm....
Citaat van: Dirk342 op 06-05-2017 23:13:14
Aha. Ik zal eens kijken wat er bij mij nu in hangt...
Op do88 kun je radiateur met oliekoeler punten enz voor schappelijk geld kopen heb je ongeveer 30% meer koelcapiciteit en iets betere oliekoeler
Toch apart inderdaad, dat er veel fabrikanten 30 of 32 mm hebben staan.
Heb zelf ook een NRF besteld.
Zie nu dat er 30mm staat.
Order is nog niet gemaakt, dus nog niks verzonden (kan misschien nog aanpassen )
Ik weet het natuurlijk niet zeker want dan krijg je de glazen bol weer ;D, maar zou dat dan niet kunnen liggen aan het aircosysteem ? Denk teveel vermogen wegpakken of een verstopping in de condensor ?
Citaat van: Dirk342 op 07-05-2017 12:22:23
Dat zou kunnen, was ook wel warm buiten.
Al rijd ik ieder jaar dezelfde route naar Salzburg, en met de nieuwe radiateur eigenlijk pas voor het eerst dit probleem.
Ik het zojuist gemaild met autodoc.nl
Ik kan mijn order aanpassen.
Wel top dat ze ook op zondag werken :eusa_clap:
In de bergen kan ook de olie te warm worden va de automaat. Mogelijk een oliekoeler monteren en in de bergen de bak vaker in de 3 zetten.
Citaat van: innocenti op 07-05-2017 18:53:34
In de V70 2.5T heb ik geen automaat. Handbak.
Wel gvd. Heb er sinds eergisteren een nieuwe onder zitten. :eusa_doh: :eusa_wall:
Het koelsysteem van onze auto's is volgens mij zelfs ruim overgedimensioneerd.
Als de auto warmloopt dan is er ergens gewoon niet op orde lijkt me.
En ik vind het ook raar dat het (gesloten) systeem dan water gaan verliezen.
1 sprintje met 700pk heb je inderdaad geen koeling voor nodig.
1 berg vol haarspeldbochten op met een AWD automaat R en je hebt al koeling te kort (olie automaatbak 50 graden te hoog, hier gemeten met nieuwe oem radiateur van 2 maand oud, kvs liep halverwege al naar het rood!)
1 rondje op het circuit en halverwege is de motor al richting rood aan het lopen, daar hoeft het nieteens een R / t5 voor te zijn...
Automaten, zeker in de turbo modellen, genereren gewoon enorm veel extra warmte (ivm lockup situatie bij meer dan 60% throttle).
Dat kan ik absoluut beamen. Zoals in het topic van Elianmars heeft bij de XC de KVS een werktemperatuur die veelal rond de 100 graden ligt.
Gisteren even een bergje opgereden en dan staat de koelfan een kwartier na te blazen.
Met de caravan erachter probeer ik ook altijd zoveel mogelijk in lock-up te rijden. Bij de R kon ik m op vlakke stukken en flauwe hellingen bij 100 km/h goed in de lock-up houden.
Citaat van: Vulk op 10-05-2017 07:46:47
Nee hoor, daarom heeft de dop op het expansievat een overdrukklep. Als de boel te warm (=druk omhoog) wordt moet je ergens kunnen afblazen. Dit is heel normaal. Stel je voor dat de overdruk zelf het zwakste punt zoekt...dan zijn de rapen pas echt gaar.
Ombouwen naar handbak dan maar???
Mijn 2.5T met handbak liep inderdaad warm met 1500kg caravan erachter. 30-35°c buitentemp. En een flinke lange helling.
Met de 2.5t kom ik met helling trekken nooit boven de 3500tpm.
Genoeg koppel onderin, en tuf dan meestal in de 3 de berg op.
Koelsysteem is mijns inziens nks mis mee, dat ik een probleem zou hebben.
Waterpomp nieuw, radiateur nieuw.
Zal toch wel samenloop van omstandigheden zijn geweest
Volgens mij heb ik hier een topic zien voorbijkomen van iemand die toonde dat zijn originele radiateur van Valeo was. De vraag is of dat voor alle modellen van de 850/V70 classic geldt.
"k Ben inmiddels al aan mijn tweede HellaBehr bezig en daar zag ik laatst ook weer groene druppeltjes onder hangen. Dit na anderhalf jaar en circa 25000 km. Die komt er dus geen derde keer meer in. Dan maar eens naar Nissens of Valeo kijken.
Omdat ze blijkbaar bij bosjes gaan ook maar een nieuwe Nissens 40mm besteld.
Adriaan heeft ook een leuk setje met alu koeler en alu radiateur erbij voor rond de 500 maar was 10 weken levertijd.
Duurder me te lang en dan wordt het ook na de vakantie(rit).
Zou zo jammer zijn van de automaat en/of nieuwe koelwaterslangen ;D
Inclusief verzenden voor 100 euro bij winparts met alle aansluitingen die je eventueel nodig hebt.
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/radiateur/c14/koeler-motorkoeling-origineel-65539a-nissens/p43798.html
Mijn originele waar volvo op staat, staat ook Valeo op.
Citaat van: V70geRwin op 15-05-2017 10:58:54
Voor dat geld kun je hem eigelijk niet laten liggen. Bij mijn auto staat het ook nog een keer op de planning. Ik heb ook al contact gehad met Adriaan, die verkoopt zeker een mooie set. Compleet alu zou eigelijk heel lang mee moeten gaan lijkt me.
Citaat van: Benny850 op 15-05-2017 12:31:27
Ga er vanuit dat de originele er nog in zit en dat is ook net al 20 jaar :eusa_whistle:
Beetje nieuwe radiateur overleeft de auto.
ja lap!:
(http://home.scarlet.be/~spb15610/volvo/radiatornonturbo.jpg)
Volvo is er dus ook in 32(of eerder 30mm) Ik had deze al een heel tijdje op de plank liggen (overgenomen van iemand die de verkeerde had gekocht) met het idee dat ik de oliekoeler voor de turbo niet nodig zou hebben wegens nieuwer type motor...)
Maar omdat ik dus ook een turbo op gas heb is wat extra koelcapaciteit dus zeer wenselijk (en ik een hekel heb aan loeiende fans). Na dit topic dus toch maar besloten om de 40mm te bestellen.
Sterker nog de hier besproken Nissens van Winparts vorige week al besteld, vandaag binnengekomen en wat zit er in de doos een 40mm Behr zonder oliekoeler voor de automaat :eusa_wall: :eusa_wall: :eusa_wall:
zucht :( (en ik heb het eigenlijk al te druk deze week met andere dingen regelen)
ik heb sinds een half jaar een gpi set alu ic en alu radiator 500 euro .En ben er ZEER tevreden over tot nu toe
De Boeing: Heb je een Nissens-doos gekregen met daarin een Behr, of gewone het verkeerde product geleverd gekregen? Behr in een Behr-doos dus. Een Behr van 40mm ben ik nog niet tegengekomen namelijk, al zegt dat ook niet alles.
als je nou gewoon deze neemt
https://www.do88.se/sv/artiklar/volvo-850-x70-turbo-automat-94-98-vattenkylare-2.html
dan heb je normale passing betere koeling en is voor automaat. is oem fit plug en play dus
ben je klaar met gezeur en nooit meer koelings problemen
Citaat van: volvobaksteen op 15-05-2017 17:14:48
Klopt als een bus en past als gegoten.
Doet hier al 2 jaar prima zijn werk.
ET heeft ze ook in het assortiment
Citaat van: Ries van de Zilverschuit op 15-05-2017 13:51:02
een naamloze doos gekregen met een Behr erin, zou menselijke fout zijn volgens winpart... (gaat gelijk retour, en we wachten weer wat langer :( )
ik heb er al een do88 intercooler inzitten, mooi spul inderdaad en destijds met actie goedkoop kunnen inkopen (weegt alleen wel een ton). Zal voor hun radiator niet anders zijn (al is deze wel fors duurder...)
Citaat van: vincen tdi op 15-05-2017 17:22:19
ik heb de radiateur 2 x vervangen , de eerste keer was hij lek en er is toen een nissens ingegaan en deze was binnen een jaar weer lek.
De is onder garantie omgeruild en toen heb ik er weer een nissens ingezet.
Dit was in 2010. Dus hij is wel snel weer lek Vincent.
dat dacht ik ook al ja :-\
Daarom nu een Do88 er ingezet
Nou. Vandaag mijn nissens radiateur van Winparts gekregen.
En je raad het al.
Ik krijg een Ava cooling systems 30mm dikke radiateur geleverd.
Wat een gezeik weer.
Het grappige is dat de verkoop inderdaad al gelijk bevestigd dat de verkeerde is verstuurd.
Oftewel, we sturen gewoon een andere op zonder overleg.
Ik word er niet gelukkig van. Andere moet weer eerst retour etc,etc.
Citaat van: spijky op 17-05-2017 19:49:14
En je raad het al.
Ik heb een aks dasis radiateur besteld.
Deze moet ook 40mm dik zijn.
Was ook de enige imitatie die ik kon vinden die 40mm is ipv 30mm. https://de.dasis.de/catalogsearch/result/?q=220540N&sc=a
Geen idee of het wat is, we gaan het meemaken.
Nu bij auto-onderdelen24 met 20%korting 87,18€
http://m.auto-onderdelen24.nl/aks-dasis/1725528
GVD, ik heb vandaag mijn vervangradiator ontvangen (nr2 ondertussen) en inderdaad één of andere merkloze radiator van 30mm >:( :eusa_wall: >:(
nog nooit eerder iets bij winparts besteld, en dat gaat in de toekomst ook nooit meer gebeuren
Kreeg ook de Ava binnen van winparts.
Doos kon dicht blijven, Ava sticker op de buitenkant.
De Nissens is ook weer duurder geworden zag ik.
Hebben jullie al een oplossing van winparts gekregen?
Citaat van: elianmars op 18-05-2017 10:34:19
Of heb je een Nissens besteld en een compleet andere gekregen?
Ja, de Nissens is een van de weinige die wel 40 mm is.
De Nissens bij winparts is inderdaad flink in prijs gestegen. Eigelijk naar wat hij normaal zo'n beetje kost op internet. Wel te hopen dat het goed opgelost wordt voor jullie.
Ik blijf dit even volgen, ben misschien van plan om ook mijn radiateur nog preventief te vervangen dit jaar voor de vakantie. Met de caravan erachter en wellicht naar het zuiden wel een prettig idee.
Vorig jaar overigens geen last gehad met de caravan erachter, maar noord frankrijk is nog wel wat koeler dan zuid.
Heb gisteren gemeten en bij mij zit er een 40mm in dus mag er misschien vanuit gaan dat het nog de eerste is. Weet niet of de originele radiateurs een goede 20 jaar meegaan op onze auto's?
Gisteren de retouraanvraag gedaan. Maar nog geen reactie.
Net maar even gebeld met Winparts en het hele verhaal uitgelegd.
Ook gezegd dat er meerdere klanten zijn met dezelfde ervaring de laatste week.
Hij zag inderdaad dat er de laatste week meer dan normaal was besteld ;D
Ook maar gelijk gezegd dat ik gezien had dat de prijs omhoog was gegaan ;D
Maar in mijn status netjes de update dat na retour van de 43798 Koeler, motorkoeling origineel de 43798 Koeler, motorkoeling origineel toegestuurd gaat worden, reden menselijke fout.
Kudo's voor winparts dus :eusa_clap:
Mochten anderen niet dezelfde ervaring hebben pb dan even voor mijn ordernummer om naar te verwijzen.
Goedemiddag Raf,
Bedankt voor uw bericht. Helaas blijkt er door een fout in het systeem inderdaad verkeerde radiators te zijn uitgeleverd. D.w.z. een ander merk als aangegeven, dit is helaas bij enkele klant mis gegaan. Inmiddels is het probleem verholpen en zullen wij de radiateur zo spoedig mogelijk bij u komen omruilen voor het juiste.
Onze excuses voor het ongemak.
Waar ik de vorig nog zelf moest terugbrengen (opsturen) zouden ze deze komen omruilen!?
Laten we hopen dat ik morgen wel de goeie krijg!
Bij mij zijn ze nog niet zo ver.
Niemand gelooft het denk ik maar koop als je slim die op do88
Er rijden al talloze hier rond met zo ding en heb nog niemand horen klagen. je hebt ze van 40 en 50 mm en perfecte oem fit
tegenwoordig bestel je alleen maar imitatie troep. volvo maakt dat spul niet meer zelf en wat ze wel leveren komt ook gewoon uit china of japan met een volvo doosje erom die weer uit een ander apenland komt. alleen de labels word door volvo zelf erop geplakt.
daarom als je slim ben neem er 1 uit zweden aftermarked kosten liggen helemaal niet zo gek ver uit mekaar maar je hebt tenminste wel waar voor je geld en 30 tot 40% meer koelcapiciteit.
en met de opwarming van de aarde en de steeds hetere zomers vind vooral een volvo dat erg lekker.
Citaat van: volvobaksteen op 18-05-2017 18:43:28
Sorry hoor maar ik zie toch echt 400 euro voor de alu koeler.
En dat tegen een gewone 40mm radiateur 100 euro.
Vind het niet echt een klein verschil??
Of kan ik niet meer rekenen?
En die alu intercooler kan ook heel goed in china gemaakt worden.
In zweden maken ze ook niet alles zelf.
Ook bericht voor de omruiling.
Ik mag hem echter zelf retour gaan sturen. Heb ik weer.
Zal wel weer na het weekend worden dat ik mijn radiateur ga krijgen. >:(
Citaat van: spijky op 18-05-2017 20:00:15
Ik ook hoor, hij is al onderweg.
Maar je krijgt de verzendkosten vergoed.
Netjes opgelost zo.
Citaat van: spijky op 18-05-2017 19:38:43
do88 maakt ze zelf en worden ook allemaal zeer goed getest. Het is wat duurder maar daar heb je ook extra koelvermogen voor terug en je bent in 1x klaar. Je kan wel voor 100 zo jappe ding erop zetten. Maar zo zie je maar dan heb ke dus nog niets en na 2 jaar lekken ze weer. Plus al het werk wat je eraan hebt.
Sorry baksteen, DO88 is made in china... Het bekende trucje, designed hier en daar, getest hier en daar maar niet vertellen dat het made in China is. En wat is daar mis mee? Zolang de fabriek kwaliteit levert hoor je mij niet klagen dat het uit china komt, dat komt alles zo onderhand toch al..
Ik zal maar gelijk zeggen dat ik ze direct bij de leverancier koop zonder tussenhandelaren voor aanzienlijk minder.. D088 maakt flink winst op die dingen ;D De huidige intercoolers die ze leveren is dan wel echt een uniek stukje uit eigen huis, de berekende flow en kwaliteit t.o.v. hun vorige model bied toch wel wat extra dan de vorige made in china modellen onder hun naam verkocht.
Citaat van: V70R^2 op 18-05-2017 23:04:30
Groupbuy? :)
Is het aansluitmateriaal(de stalen klemmen/ o ringen) bij de Nissens goed genoeg om de olieleidingen weer terug te monteren? Daar ben ik wel benieuwd naar.
Citaat van: Benny850 op 19-05-2017 08:31:28
Ja. Als je de klemmen juist monteert wel.
Citaat van: volvobug op 19-05-2017 08:45:06
Uiteraard, als de kwaliteit maar goed is.
Zooooo, dit topic is aardig op gang gekomen. Toch wel een hoop mensen die problemen met koeling hebben in zwaardere omstandigheden (niet bij normaal 130 kmh op de snelweg)
Ik heb inmiddels met Adriaan afgesproken dat zijn do88 kit erin gaat komen. Hitte sloopt alles op termijn ('Slow killer') dus ik ga op zeker. En een dikkere intercooler is gewoon FUN!
:eusa_dance:
Natuurlijk maken we foto's!
O-ringen moet je nooit hergebruiken en gewoon nieuwe voor monteren. Als de klemmen niet te oud zijn kun je ze gewoon hergebruiken, oudere klemmen (verroest) verliezen hun klemspanning als je ze open buigt om los te halen.
Citaat van: Dirk342 op 20-05-2017 07:01:38
Ik denk dat hij bedoelt de olieleidingen terugmonteren met de bijgeleverde nieuwe nissens o ringen
Ja klopt bedoelde inderdaad de set die bijgeleverd wordt bij de Nissens. Zag dat mijn radiateur ook heel lichtjes zweet onder. Dus wordt ook tijd voor een nieuwe.
Net werd na de koffie de Nissens bezorgd, keurig geregeld door Winparts.
Ook aan de telefoon direct al heel prettig en fair.
Zag wel de nieuwe klemmen maar geen O-O ringen er bij.
Iemand zo die nummers voor zowel olie- als automaat koeler?
Even scrollen Gerwin: http://www.volvo850forum.nl/index.php/topic,47285.msg1244550/topicseen.html#msg1244550 :D
Citaat van: Ludo op 20-05-2017 11:38:18
Thx; voor de olie dus :
O-ringen 6842413
dichting-rubbertjes 6842414
Zal voor automaatolie niet anders zijn gok ik zo?
Citaat van: V70geRwin op 20-05-2017 11:13:41
Ik vind het nog steeds een waardeloze actie van Winparts.
Heb al een week geen auto.
Van mij geen +punten.
Citaat van: spijky op 20-05-2017 15:16:18
Blijft vervelend .maar fouten worden overal gemaakt.
Hoe ze opgelost worden verschilt aanzienlijk.
Woensdag had ik de foute binnen en vandaag de juiste.
Heb je gebeld en uitgelegd dat je auto er op stil staat?
Citaat van: V70geRwin op 20-05-2017 16:01:12
Ja gebeld, al in het begin.
En als ze aan de telefoon al direct kunnen bevestigen dat het magazijn een fout heeft gemaakt is het geen menselijke fout.
Ze konden gelijk zien dat er wat anders was geleverd.
Dan is het voor mijn gevoel bewust gedaan.
Maar om het verhaal nog mooier te maken, krijg vanmiddag laat een radiateur binnen.
Nu moet ik toch echt een paar keer tot 10 tellen. >:(
(http://i64.tinypic.com/b9jafr.jpg)
alleJesus ?!
ik ben ook gebeld door hun met excuses, zou vandaag mijn radiator mogen ontvangen maar helaas... (en als ik dit zo zie hou ik mijn hart vast...)
Citaat van: spijky op 20-05-2017 20:10:11
Bij jou slaat Murphy wel echt toe zeg, daar zou ik ook niet goed van worden.
Je mag mijne zolang komen halen, bij mij is het preventief, ik kan nog ff wachten als slaan ze op het moment bij bosjes door als je de berichten en facebook mag geloven.
[/quote]
Begint wel met een V ;(
https://www.winparts.nl/koelsysteem-verwarming/radiateur/c14/koeler-motorkoeling-origineel-65540a-nissens/p43799.html
Nu voor de handbak ook maar 88 euro, ik heb er nu toch maar gauw 1 besteld. Voor dat geld kan ik hem nu niet laten liggen. Ben benieuwd wat ik binnenkrijg.
Citaat van: V70geRwin op 20-05-2017 20:35:17
Bedankt voor het aanbod, maar ik zal maandag eerst eens even bellen.
Ik heb vandaag de correcte Nissens mogen ontvangen, 3de keer goede keer denken we dan maar ...
Citaat van: Benny850 op 21-05-2017 08:58:42
Gek, bij mij is-ie op het scherm ineens weer duurder: 119.51. Vanmorgen inderdaad nog 88 euro.
Citaat van: spijky op 21-05-2017 10:47:56
Is het nog goed gekomen?
Bij mij is wel de goede in 1 keer geleverd.
Citaat van: V70geRwin op 29-05-2017 13:45:43
Afgelopen vrijdag pas de juiste ontvangen.
Nog geen telefoontje terug gehad van Winparts.
Do 88 had je al een week rond gereden haha.
Die zit erin! met dank aan Adriaan.
So COOL ;D
(http://i67.tinypic.com/foduzq.jpg)
(http://i64.tinypic.com/24pexe9.jpg)
En natuurlijk de "na" foto
(http://i66.tinypic.com/jr8fmx.jpg)
Even een oud topic opgraven... Zijn de koelingsproblemen opgelost met een nieuwe radiateur, of wordt het toch een extra bak-koeler ?
Citaat van: -D©©©L- op 20-01-2018 08:18:04
Hi Marco, de nieuwe radiator zorgde ervoor dat zelfs in Frankrijk, met volle auto en caravan, de temperatuurmeter een nette stand hield. Hierbij opgemerkt dat een oude radiator met aanslag is vervangen door een groter exemplaar die nog brandschoon was. In de winter stond de naald op het dashboard zelfs vrij laag (ipv middenstand).
Vwb de intercooler.....wow! Wat een extra boost. Hier won de auto flink in het middengebied
