Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: Ryque op 16-05-2017 10:58:06
Titel: Hulp bij terugplaatsen olieleiding turbo
Bericht door: Ryque op 16-05-2017 10:58:06
Ik ben bezig om de turbo terug te plaatsen na een revisie, maar ik krijg die *%$#!!* olieleiding niet lekker voor het gat. En dan moet er ook nog een koperen pakking onder, wat een nachtmerrie. Hoe doe je dit? Ik ben ff gestopt met de klus want ik zag rood voor mn ogen >:( :eusa_wall:.
(https://s3.postimg.org/snh908m03/20170516_104255.jpg)
Titel: Re: Hulp bij terugplaatsen olieleiding turbo
Bericht door: maruska op 16-05-2017 11:00:12
eerst de leiding op de turbo en dan pas vooraan ?
Bericht door: V70R^2 op 16-05-2017 11:01:54
Draai hem anders bij het blok los, dan kan je hem eerst daar op de turbo in positie brengen en vastmaken.
Volgens mij moest die ook met een beugeltje aan een andere (retour?)leiding vastgemaakt worden.
Bericht door: razorx op 16-05-2017 12:15:14
Zorg wel even voor een nieuwe afdichtring aan de blok kant. Het is even wat manipuleren.
Bericht door: UserID6342 op 16-05-2017 12:21:25
Ook al ga je de leiding loshalen op het blok onder, dan nog zul je deze leiding niet verder naar voren krijgen, immers als je deze loshaalt kun je hem omhoog / omlaag bewegen... Wat ik vermoed is dat de cartridge iets verdraaid is tov de originele positie. Je zult de leiding dus losmoeten halen onder en . bij moeten buigen, zodat hij wel past
Bericht door: Ryque op 16-05-2017 12:48:21
nou turbo losgemaakt, pakking 8642450 kapot gemaakt >.< en nu weer naar de dealer voor een nieuwe. Maar de olieleiding zit!
Bericht door: UserID6342 op 16-05-2017 12:50:53
Hoe heb je het nu gedaan en hangt de olieleiding spanningsvrij ?
Bericht door: Ryque op 16-05-2017 12:53:50
Ietsje bij gebogen, hangt spanningsvrij
Bericht door: V70 classic op 16-05-2017 12:56:35
Hoe herkenbaar.
Heb dit gezeur ook eens gehad toen een blok na een jaartje toch weer niet vervangen werd.
Maar in revisie moest  :eusa_wall:
Dan weet je dus niet precies meer hoe t uit elkaar is gekomen.
En moest ook regelmatig iets los.
Want een handbook, dat hadden we niet.
Een A5 met aanhaalmomenten en spelingen daar moest je t mee doen  :eusa_whistle:
Wel t mooiste werk trouwens  :eusa_whistle:
Bericht door: Ryque op 17-05-2017 14:22:51
OK alles zit, leidingen etc. Ik ben klaar om hem te testen, ik moet hem eerst even laten rondgaan zonder dat ze aanslaat.
1. Ik maak de connectoren vd penbobines los.
2. Brandstof relais los. Waar zit dit kreng?
Of zijn het 1 van deze 2?
(https://s18.postimg.org/qg06waf0p/20170517_141235.jpg)
Bericht door: jellejas op 17-05-2017 14:41:29
Ik heb gewoon de injectoren los gekoppeld, werkte bij mij prima.
Bericht door: Ries van de Zilverschuit op 17-05-2017 14:51:16
Relais 103 zit onder het deksel van de zekeringenkast. Even de vier schroeven losdraaien en je kunt hem afnemen.
Bericht door: Ryque op 17-05-2017 16:55:16
Yes gevonden. Danke sehr!
(https://s7.postimg.org/x2xdfoqln/20170517_155644.jpg)
