Technische/Tuningsboards => Tuning Algemeen => Motorisch-Aandrijflijn => Topic gestart door: ddvries04 op 19-05-2017 12:02:15
Titel: 760 T5 TCV probleem
Bericht door: ddvries04 op 19-05-2017 12:02:15
Goedendag,
Bij mijn 760 T5 heb ik het volgende probleem;
Wanneer de TCV (turboregelklep) op de goede manier zit aangesloten draait deze met gemak 1.3/1.4 bar turbodruk. Dit is nog niet eens volgas. Wanneer ik het klepje loskoppel gaat mijn lambda lampje branden in mn dashboard, hij 'ziet' hem dus wel. Zodra de alles rechtstreeks op de wastegate zit aangesloten draait hij 0.6/0.7 bar zoals het hoort wanneer alles op deze manier zit aangesloten.
De TCV kan niet stuk zijn, heb met meerdere gewisseld waarvan ik zeker weet dat deze werken en het probleem blijft.
Iemand nog een idee wat dit verder nog kan zijn?
Alvast bedankt!
Titel: Re: 760 T5 TCV probleem
Bericht door: aloisdecroon op 19-05-2017 12:10:13
"Wanneer de TCV (turboregelklep) op de goede manier zit aangesloten"
Dan hebben we het over de 850 style tcv en op deze manier aangesloten?
(https://www.matthewsvolvosite.com/forums/download/file.php?id=21533)
https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62699 (https://www.matthewsvolvosite.com/forums/viewtopic.php?t=62699)
Bericht door: classicT5 op 19-05-2017 12:28:51
Wat voor ECU zit erin? Stock?
